я, видимо, тоже не встречал "нормальной" советской аппаратуры.
точно не помню, но, вероятно, в этом овцелографе, могут быть металобумажные конденсаторы RIFA (такие желтоватые, корпуса прямоугольные прозрачные) их все менять, даже если емкость, еср все остальное в порядке.
Вот и я тоже
не встречал "нормальной" советской. В В7-34, ВСЕ кондеры в блоке питания.
В С6-11 ВООБЩЕ ВСЕ! И это при том, что это не самые ширпотребовские приборы
Теперь импорт.
Металобумажные конденсаторы RIFA, это еще та песня! От простого растрескивания корпуса, до волшебного дыма и замыкания, если это высоковольтные цепи. Как правило это входные цепи 220В, где они стоят в фильтрах.
В моем Tektronix 2245A, у одного корпус вообще рассыпался
Правда электролиты оказались в норме(были промеряны),может технология изготовления другая?
В более поздних Тека'х смд электролиты головняк до сьеденных дорожек, и последствий этого.
Ну и электролиты......
Можете посчитать, сколько поменяно. И на одном преобразователе кондер утянул и трансик.
По мне кондеры, особенно электролиты основной гемор пожилых приборов
