Помогите доработать схему
Сообщение Stilett »
Добрый день.
Нужно сделать вольтметр на 5 светодиодах, под управлением Attiny13.
Важный момент, что в состоянии покоя схема не должна потреблять ток.
Логика работы: по нажатии кнопки цепь замыкается, на микросхему подается напряжение и она через 1 ногу дает положительный сигнал на гейт и удерживает транзистор открытым, даже при отпущенной кнопке, в течение 5 секунд. Оно там все работает, зажигает нужные диоды, после чего, на ноге сигнал падает и мосфет закрывается, разрывая цепь.
Прошивка для микросхемы готова и 100% правильная. Не понимаю что не так в схеме?
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Не совсем уверен, нужно ли подключение земли в этом месте (в красном круге)?
(37.89 КБ) 163 скачивания
Сообщение BlackKilkennyCat »
1. в чём вопрос-то, если всё работает?
2. если всё-таки не работает, то что не работает?
впрочем, тут видно... чтобы открыть транзистор, нужно приложить на затвор напряжение выше батареечного. Либо использовать P-канальный, либо разрывать минус питания, а не плюс. Для выбора надо знать, что выдается прошивкой на затвор для удержания, "0" или "1".
Если отключить GND в красном круге, что случится с затвором транзистора?
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
p.s.
файлы прикрепляются в виде архива zip
Сообщение Martin76 »
Управление мосфетом не понятное. На истоке включенного таким образом N мосфета будет напряжение на пару вольт меньше, чем на затворе, ни о каких даже 5В там и речи не будет. Если поставить там Р мосфет, то они никогда не закроется , т к напряжение на истоке всегда будет больше, чем на затворе.
Сообщение Stilett »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3919166#p3919166"]1. в чём вопрос-то, если всё работает?
p.s.
файлы прикрепляются в виде архива zip[/uquote]
1) В том и дело, что не работает.
2) Сделал плату в DT из данной схемы, все спаял, подаю напряжение, светодиоды не горят, на кнопку не реагирует.
Прошивкой выдается 1 - это точно.
Получается, если в разрыв минуса, то так?
Если отключить GND в красном круге, что случится с затвором транзистора? - вроде как повиснет в воздухе)))
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
Файл в DT прилагаю. Буду очень благодарен, если поможете довести до ума. Понимаю, что для разбирающегося человека это не сложная схема, а я уже месяц не могу ее запустить((
Indicator Scheme.zip
(8.23 КБ) 178 скачиваний
ПО данной схеме ток всегда будет течь через паразитный диод мосфета, если его перевернуть, то тогда на затвор будет подан положительный потенциал через резистор и защитный диод тини со стока транзистора, он же земля схемы , и он тоже будет приоткрыт, с падением на нем, равным пороговому напряжению з-и данного мосфета.
Самый лучший способ управлять всем этим, это использовать два транзистора нпн или N мосфет, управляющий ключом на пнп или Р мосфете в плюсовом питании.
Сообщение 1en2 »
за месяц и не найти в инете ключа ???...так хотелось......проще поклянчить...))))
похожее можно сделать и с обычными транзисторами...
Если разрешается рвать землю, то достаточного одного транзистора и притом N, просто включить правильно:
Если параллельно резистору поставить конденсатор на несколько микрофарад, то можно сделать удержание на какое-то время, без микроконтроллера. То есть, подобную задачу "вольтметр на 5 светодиодах" можно решить на дискретных элементах, без мк вообще.
Сообщение Ivanoff-iv »
BlackKilkennyCat, а что случится когда оторвется земля? разве нога мк не притянется к плюсу?
я делал так:
в этих схемах не только мк может управлять питанием, но и остается возможность опрашивать кнопку (я так делал кнопку питания, по нажатию прибор включался, по второму нажатию или по прошествии интервала времени - сохранялись (если требовалось) параметры и прибот отключался)
Левая часть - собственно плата, правая - мк (кнопки и светодиоды - регистры пин и порт мк)
Ivanoff-iv писал(а):что случится когда оторвется земля? разве нога мк не притянется к плюсу?
да, любопытно... не знаю, не пробовал. Думаю, это специфично для мк/порта. Наверное, можно использовать I2C, там вроде как открытый коллектор.
А не проще вообще уводить МК в сон после измерения, пробуждать нажатием кнопки, а питать от 5В через малопотребляющий стаб, коих сейчас много? Например НТ7550 , вх до 30В, ток 100мА, потребление хх 4мкА, стоимость чуть более 10рЭ.
Martin76, тогда этой задачи не будет :)
не всегда это возможно: делал дверной звонок, тиня усыпляется и потребляет немного (но всё-равно потребляет :( ), а вот микроСД сбавлять аппетиты никак не хотела, тоже эту схему поставил и всё: и питание урезонил, и кнопкой звонка мелодию переключить можно (чтоб своих узнавать)...
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3919399#p3919399"]Думаю, это специфично для мк/порта.[/uquote] АВРы точно не потерпят - у них на ногах защитные диоды и нога даже в Z состоянии не может за пределы шин питания выйти, а это значит, что в отключенном мк ногу зажмет так, что она снова откроет ключ... (собственно из-за этого мне и пришлось добавлять 2й транзистор)
Сообщение Stilett »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3919374#p3919374"]Если разрешается рвать землю, то достаточного одного транзистора и притом N, просто включить правильно:
Если параллельно резистору поставить конденсатор на несколько микрофарад, то можно сделать удержание на какое-то время, без микроконтроллера. То есть, подобную задачу "вольтметр на 5 светодиодах" можно решить на дискретных элементах, без мк вообще.[/uquote]
Благодарю. Попробую пошаманить. МК обеспечивает "красивую картинку"))) Дорожкой зажигает светодиоды, мигает последним, когда срочно нужно зарядить батарею и т.д.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3919405#p3919405"]А не проще вообще уводить МК в сон после измерения, пробуждать нажатием кнопки, а питать от 5В через малопотребляющий стаб, коих сейчас много? Например НТ7550 , вх до 30В, ток 100мА, потребление хх 4мкА, стоимость чуть более 10рЭ.[/uquote]
Пробовал так делать. У меня потребление получилось почему-то 5 мА, что высаживало аккумулятор на 3000 мА за пару недель. А надо, чтобы спокойно полгода могла продержаться. Поэтому лучше совсем отрубить питание и задействовать вольтметр только по необходимости
да, на такси нарисованы красивые шашечки, но обычно в нём едут, а не любуются ими.
срочность заряда батареи определяется лишь человеком. мк - он бездушный, ему пофиг.
провел эксперимент с ST7FOX.
Итог: часть ног имеют положительный потенциал, часть нестабильны. С ST7FOX, и Ivanoff-iv сообщил ранее о AVR, предложенный мною вариант не применить.
Сообщение mickbell »
[uquote="Stilett",url="/forum/viewtopic.php?p=3919559#p3919559"]Пробовал так делать. У меня потребление получилось почему-то 5 мА, что высаживало аккумулятор на 3000 мА за пару недель.[/uquote]Ну а как иначе? DC/DC кушает, делитель кушает, вот и выкушивают свои миллиамперы. Плюс, возможно, животинка уходит не в самый глубокий сон - надо отдельно проверять, сколько она во сне употребляет. Так что - только отключать. Я бы делал ключ на двух мосфетах, схема тут была, а чтобы не плодить лишних сущностей, взял бы оные в одном корпусе SO-8, у IR таких есть. Или было...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Stilett »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3919202#p3919202"]за месяц и не найти в инете ключа ???...так хотелось......проще поклянчить...))))
похожее можно сделать и с обычными транзисторами...[/uquote]
Собрал на макетке по этой схеме. И даже работает, но вот в режиме покоя, потребление тока 0.005А (((( Ровно столько же, сколько предыдущий вариант, без полевиков, с постоянно запитанным МК. Ну как так?
Транзисторы совсем разрывают цепь? Или все же есть какой-то ток утечки?
Или какой-то не закрывается до конца?
утечки есть всегда (даже в механическом выключателе). но если всё правильно, то 5 мА они не могут быть. Это просто астрономически много. Где-то ошибка.
[uquote="Stilett",url="/forum/viewtopic.php?p=3920474#p3920474"]Собрал на макетке по этой схеме. И даже работает, но вот в режиме покоя, потребление тока 0.005А (((( Ровно столько же, сколько предыдущий вариант, без полевиков, с постоянно запитанным МК. Ну как так?
Или какой-то не закрывается до конца?[/uquote]Или что-то питается в обход ключа, или ключ собран неправильно. Обычный ток утечки маломощного мосфета - меньше микроампера: вот, к примеру, для BSS131 ток сток-исток обычно не более 10 нА, при нагреве до 150 градусов ток утечки может подниматься до 5 мкА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
