Нужно сделать вольтметр на 5 светодиодах, под управлением Attiny13.
Важный момент, что в состоянии покоя схема не должна потреблять ток.
Логика работы: по нажатии кнопки цепь замыкается, на микросхему подается напряжение и она через 1 ногу дает положительный сигнал на гейт и удерживает транзистор открытым, даже при отпущенной кнопке, в течение 5 секунд. Оно там все работает, зажигает нужные диоды, после чего, на ноге сигнал падает и мосфет закрывается, разрывая цепь.
Прошивка для микросхемы готова и 100% правильная. Не понимаю что не так в схеме?
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Не совсем уверен, нужно ли подключение земли в этом месте (в красном круге)?
- (37.89 КБ) 174 скачивания
