Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Частотный преобразователь
С софт-стартом 22 Ом + 4,7 мкФ, DC под 2000 мкФ и гасящим резюком 75К у меня в городе по вечерам (когда сеть уже чуть подсаженная) порой не укладывалось даже в эти пару секунд (а днем нормально, специально проверял). Чот у вас там не то, может оптрон косячит?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Тут наверно все зависит от емкости, у меня 2720 мкф и старт от 5 сек при не просаженной сети и доходит до 10 при просадки.
Может попробовать увеличить емкость в зарядной цепи, скажем до 6-10 мкф? Хотя по идее, того что есть уже достаточно для задержки.
Там даже гадать не на чем. Правильность монтажа и исправность деталек, чо еще-то
С увеличением ёмкости, вы увеличите ток заряда банок, соответственно будет срабатывать быстрее. Проблема не в этом, смотрите в сторону транзистора 815, оптрона и резистора 75кfundla писал(а):Может попробовать увеличить емкость в зарядной цепи, скажем до 6-10 мкф? Хотя по идее, того что есть уже достаточно для задержки.
Ох как тяжело было найти конец темы.
Здравствуйте Дмитрий, есть ли прошивка для PIK16F648 и как ее здесь отыскать, я тут как в дремучем лесу.
заранее благодарен.
заранее благодарен.
Всё можно найти по синеньким ссылкам у меня в подписи (внизу моих сообщений).
Сделал обзор по Восьмикруту HD на мощных модулях, для sergei1962 будет интересно, Ваш модуль ждёт своего часа.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Если я правильно понимаю для 4кВт такой прошивки (400гц)не существует?
Там только:
50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+
50-75Гц с крутилкой, и тумблерами пуска и реверса+
50-75Гц управление кнопками без тумблера реверс+
50-75Гц управление кнопками с тумблером реверс+
Там только:
Это архив на 50Гц, а на 400Гц - лежат отдельно, они не подразделяются по мощности и предназначены для высокочастотных двигателей
Привет всем! Есть вопрос один к вам. Уверен что эта тема уже обсуждалась и не раз здесь, но времени искать нету. Увидел я что в частотниках заводских однофазных стоят модули на напряжение 600В, но мощность там у этих частотников (где то 5 вариантов видел) до 2,2кВат.
Есть ли смысл применять транзисторы на напряжение 600В в восьмикруте? движек будет 4кВатт, питание от от однофазной сети 220В. Сам частотник будет закреплен практически на самом двигателе.
Можно. 1200 надо для случая работы от удвоителя напряжения и без системы тормозного резистора, как я понял.
Не совсем так...
В модулях стоят на 600 В, т.к. там оптимизирована конструкция и приняты меры для уменьшения выбросов при коммутации. Для массового промышленного применения Изготовитель пошёл на доп. исследования и расходы.
Автор, используя ключи на 1200 В просто не стал тратить время и внимание на соотв. меры предосторожности. Посмотрите на его фото: свободное расположение ключей, достат. длинные свободно расположенные питающие провода вместо жестких шин и др.
В Инете много подробной инфы про уменьшение индуктивных выбросов с демонстрацией промышленных конечных (!) конструкций.
И еще предполагается не использование тормозного модуля, торможение как бы вообще не нужно, т.е время торможения будет всегда максимальным стоять... Да и запуск не нужен резкий, самый плавный запуск будет, регулирование частоты на ходу тоже не нужно будет. Что скажете по этому поводу? Как применить транзисторы на 600В? Двигатель будет на 4кВат работать.
mosfet36, вы ведь уже спрашивали
Хлопотное это дело на такой мощности... Если только ключи даром достались и текстолит на сэндвичи не жалко.
Благодарю за ответ!) Да спрашивал как то, но вот думаю вдруг что то изменилось, или кто то использует такие ключи да откликнется.
https://youtu.be/KFfd7LfoI7o ребята подскажите где искать причину восмикрут запускается с лампами. мотор 800 ват подключаю уходит в защиту и регулятор не доходит до 75
Напряжение на потенциометре регулируется от 0 до 5 вольт, и при этом нет шума?
Столкнулся с такой проблемой: собрал 2-й восьмикрут, трудился 2,5 года на токарном станке с двигателем 2,2кВт и фрезерном 3кВт, управление кнопками + показометр. При очередном старте кз и вылет одной стойки транзисторов (5,6). Грешил на наводки, потому что при работе фрезерного щипало током. Все заземлил ((корпус и двигатель)
Заменил пробитые транзисторы, на маленьком двигателе работает отлично. Несколько раз отработал на токарном, но при очередном старте фрезерного опять пробивает эту же стойку. В очередной раз замена транзисторов, укорачивание всех проводов управления и завивка их в витую пару. Ставлю в этот раз на токарный, первый запуск в норме. Второй запуск - снова вылет и опять эта же стойка. Подскажите куда обратить внимание, может было у кого похожее
Был косяк с обрывом одного из конденсаторов 2.2 uF, но при этом частотник всегда уходил в защиту, до ее отключения. В общем тут нужен осциллограф и смотреть что там творится на затворах. Кстати почему защита не отрабатывала у вас и что за транзисторы. Сгоревшие не разбирали может перемарк.
