Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Не стоит херней страдать в 21 веке! Любое ЗУ от смартфона сейчас держит уверенно до 1А. В продаже их навалом, если так в столе не валяется.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Стабилитрон в параллель по мощнее на 5 вольт и будь что будет
Смех смехом, но именно этот приём используется в большинстве маломощных подвальных китайских ЗУ "за 49 руб", построенных по схеме двухтранзисторной "дрыгалки".
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов, так там еще и стабилитрон есть, жыр! :)) Мне одну приносили на пробу, там на ХХ напряжение около 8 вольт (в USB порту, да) :shock: :))) и под небольшой нагрузкой естественно ниже 5 падает. :facepalm: Послал накуй в общем с такой зарядкой, убедил выкинуть.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Любое ЗУ от смартфона сейчас держит уверенно до 1А. В продаже их навалом, если так в столе не валяется.
Которые горят как спички вместе с заряжаемым устройством и квартирой? :))) :))) :)))
У меня их несколько десятков и не одно не сгорело и квартира цела. В худшем случае тихо дохнут банки или диод сгорает.
А у тебя как? Сколько раз в год пожар тушил? :wink:
Нисколько, слава Богу. Я такое г... не покупаю. Все зарядники, что есть - фирменные. :P
Сообщение Starichok51 »
если ты такое не покупаешь, то откуда ты знаешь, что они горят, как спички?
Starichok51 писал(а): откуда ты знаешь
Так ЮТУБ же есть! Стоит только погуглить! Там же УЖОООС нах! :facepalm: :))
diesel170 Пожароопасны бывают мощные девайсы и маломощные старых времен с мелким сетевым трансом. Особенно советские, так как тогда не ставили в трансы термопредохранителей и они бывало горели огнем.
В современных мелких ИИП на самый край сгорает дорожка на плате, если кетайсы другого предохранителя не поставили.
Сообщение Савдеповский_Кот »
diesel170, Upgrader, kentgaryk Доброго вечера коты. Спасибо, что помогли интерпретировать данный текст о максимальном токе заряда. kentgaryk отдельное спасибо за совет об измерениях. Я собственно во время заряда и не занимался бы измерением, но как говорится "совет лишним не бывает". Всем котам человеческое СПАСИБО!!! :))
Пользуюсь редко, я его сто лет не заряжал и уже забыл что он заряжается :)))
Аккумулятор кстати туда можно и побольше поставить из мобилки.
Вот почему в мультиметры не ставят li-ion аккумулятор непонятно, это очень удобно.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921712#p3921712"]почему в мультиметры не ставят li-ion аккумулятор непонятно, это очень удобно.[/uquote]
Еще как ставят. Именно потому, что удобно.
Это нештатный лютый колхоз. Каждый раз разбирать мульт чтобы перезарядить аккумулятор... и не пользоваться в это время... ну его нахер :)))
А штатно, если батарейками питать -- еще чаще надо разбирать.
Всю жизнь так разбирали и проблемой не считали.
Есть желание -- шурок можно вывести наружу или разем поставить где нибудь для зарядки.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921769#p3921769"]Это нештатный лютый колхоз.[/uquote]?!
В чем? Тем более лютый?!
Должна питаться 6F22, ею и питается. Где тут колхоз?
Инструкция вообще не уточняет неперезаряжаемость или перезаряжаемость батареи, как и тип химии.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3921800#p3921800"]Всю жизнь так разбирали и проблемой не считали.[/uquote]Ну вот телефоны почему-то не разбирают чтобы аккумулятор отдельно зарядить :)))
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3921800#p3921800"]Должна питаться 6F22, ею и питается. Где тут колхоз?[/uquote]Не ею, а колхозной поделкой лишь внешне напоминающий форму, к которой не имеет никакого отношения.
Прибор для работы c li-ion должен быть сконструирован иначе. Иметь разъем для зарядки, иметь адекватный индикатор уровня заряда, иначе пользоваться таким прибором профессионально просто невозможно. Вырубится он в самый неподходящий момент... в конце концов нормальную емкость в 6F22 не засунешь, а плоский аккумулятор прекрасно впишется в любой дизайн задней крышки, если бы это было сделано штатно по нормальному.
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921712#p3921712"]Вот почему в мультиметры не ставят li-ion аккумулятор непонятно, это очень удобно.[/uquote]
Ставят, например HANTEK 2D72, осциллограф-мультиметр - питание аккумулятор 18650
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921810#p3921810"]иначе пользоваться таким прибором профессионально просто невозможно.[/uquote]Что, вообще не существует тестеров, которыми можно пользоваться профессионально?
Нет же никаких отличий, при питании тестера от щелочной одноразовой кроны и такого литиевого аккума. Разве что с аккумом немного дольше проработает.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921810#p3921810"]Вырубится он в самый неподходящий момент...[/uquote]Ничего похожего, задолго до этого будет моргать значком разряженной батарейки.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921810#p3921810"]в конце концов нормальную емкость в 6F22 не засунешь[/uquote]Да как-же не засунешь, когда засунуто -- больше, чем у типовой батарейки такого формата.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3921810#p3921810"]Ну вот телефоны почему-то не разбирают чтобы аккумулятор отдельно зарядить :)))[/uquote]Тестер ни за день, ни за месяц ни за два аккум не ухайдокает. Некоторые батарейку в тестере меняют (или аккум заряжают) далеко не каждый год.
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3921819#p3921819"]например HANTEK 2D72, осциллограф-мультиметр[/uquote]Это таки не тестер, а осциллограф.
С функциями мультиметра, но таки осциллограф.
И жрет он как осциллограф даже в режиме мультиметра, на рабочий день не хватает, даже с заменой родных банок на 2х3600мАч.
Я вообще винты убрал, что-бы менять банки проще было на заряженные. Хорошо, что у него и крышка сама не выпадает и контакты аккумов тугие, хорошо держат банки.
Родной шнурок у него короткий и жесткий, а обычный шнурок в тот глубокий разъем неудобно впихивать, да и что это за мобильный осцил, который все время на шнурке нужно держать.
Поэтому его встроенной зарядкой вообще не пользуюсь, а меняю банки на заряженные во внешней зарядке.
2х алкалиновых пальчиков хватает мультиметру на пару тройку лет работы. С кронами хуже и хоть с батарейкой хоть с аккумулятором при работе на выезде надо иметь запасную в кармане. Аккумулятор избыточен для мультиметра, он деградирует за 3 года, а мультиметр при не сильно интенсивной эксплуатации проработает тоже время до замены батареи.
Нюансы связанные с интенсивностью эксплуатации конечно есть, но экономически в среднем выгоднее батареи.
С карманным осциллографом уже по другому, он потребляет больше и использование аккумулятора оправдано.
Поскольку у этой литиевой имитации 6F22 внутри стоит step-up, то ещё неизвестно, какой гадостью она гадит на своём выходе, и понравится ли это измерительным цепям мультиметра. Раз в полгода можно разориться на нормальную батарейку. Экономия-то на спичках...
Starichok51 писал(а):откуда ты знаешь, что они горят, как спички?
kentgaryk писал(а):В современных мелких ИИП на самый край сгорает дорожка на плате, если кетайсы другого предохранителя не поставили.
Да хотя-бы отсюда. Листайте страницу до конца и смотрите. :)
Дорожка на плате, конечно, спасёт от электрической дуги! Зацеперы тоже катаются на крышах поездов, и ничо! До поры, до времени... :)))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3921842#p3921842"]Поскольку у этой литиевой имитации 6F22 внутри стоит step-up, то ещё неизвестно, какой гадостью она гадит на своём выходе, и понравится ли это измерительным цепям мультиметра.[/uquote]Придумка мимо кассы.
Никак она на выход не гадит, от слова "совсем", поскольку повышайка там стоит только на входе, для зарядки, а на выходе чисто 2S.
Ну и про имитацию тоже не в кассу, это никакая не имитация а аккум CR-9V, эти совместимые источники питания разных типов имеют десятка два названий, от «Корунд» до Brick Battery. Но "Крона" и 6F22 употребляются много чаще, часто безотносительно типа и химии, просто как указание на формат источника питания (габариты/напряжение).
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3921842#p3921842"]Раз в полгода можно разориться на нормальную батарейку. Экономия-то на спичках...[/uquote]Личный выбор каждого. Экономия отнюдь не главное, хотя и это тоже. Мне удобно то, что в любой момент тестер готов, достаточно хотя-бы раз в год заряжать (при редком юзе можо реже). А если начало вдруг моргать, то не батарейку надо идти покупать (или держать запас наготове), а в ближайшие дни-недели выбрать удобное время и зарядить аккум.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3921845#p3921845"]Да хотя-бы отсюда.[/uquote]Это называется тянуть сову на глобус.
70 400 результатов.
https://www.google.com/search?q=возгорание+телевизора уже в 20раз больше, 1 510 000 результатов.
И от компьютера не меньше.
Можно и на другое посмотреть результат.
Пожар из-за зарядки -- это вообще мизер, совершенно редкое исключение из правил. Но да, возможное, физические законы нашего Мира не исключают даже такое.
Вот если бы вы категорично высказывались против юза телевизоров и компьютеров (они куда чаще причиной пожара становятся), тогда ладно, после плит, микроволновок, утюгов и другой бытовухи, что опять же куда чаще становятся причиной пожара, можно было бы и USB адаптеры упомянуть, где-то на 3-4 странице перечня наиболее пожароопасных девайсов.
Иначе это выглядит совершенно не убедительною
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт ноя 10, 2020 02:17:04, всего редактировалось 1 раз.
