Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Андрей Васильевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3921531#p3921531"]В общем, если нужны будут платы - пишите)[/uquote]
Если вдруг что-то да как-то случится - то мне-бы было-бы интересно приобрести 2 комплекта плат под ИН-16 и ИН-17 быть мождет есть желающие с кем-то готов скооперироваться, а то 5 комплектов плат эито много и недешево.
Сообщение Волосатый »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921593#p3921593"][uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921574#p3921574"]Тут искали?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2860[/uquote]
у меня уже готова плата и текстолит. по сути часы собраны и осталось побороть только проседание.
а то что обсуждается - это MAX1771.[/uquote]
Схема действительно дрянь для 5В. Единственное, что поможет - подать на коллектор Q2 9-12В, там мощность большая не нужна, небольшой step-up подойдет, хоть конденсаторный. Но все равно преобразователь большой ток выдавать не будет, для мелких ламп или динамики, возможно, сгодится.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Arcanum »
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3921833#p3921833"][uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921593#p3921593"][uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3921574#p3921574"]Тут искали?
Схема действительно дрянь для 5В. Единственное, что поможет - подать на коллектор Q2 9-12В, там мощность большая не нужна, небольшой step-up подойдет, хоть конденсаторный. Но все равно преобразователь большой ток выдавать не будет, для мелких ламп или динамики, возможно, сгодится.[/uquote]
собственно оно и будет для динамики, для ин17, да.
а большой ток и не нужен - 10мА и то за счасьте будет.
у меня как раз на подходе рождение схем для 12 штук часов на ин4 и одних ин14, помимо ин17 которое воюется прямо сейчас. и хотелось бы питать от 5в телефонного зарядника коих как грязи, чем искать хз где и как и за сколько 12в бп.
как сделать вольтдобавку с 5 до 10в? я это подам прямо на преобразователь 180В а дальше 34063 уже сама разберётся.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3921608#p3921608"]UF5400? Странно, у него всего то 50V обратное.[/uquote]
да, косяк. рисовал по посадочным местам, не обратил внимание на номинал. у меня стоит Шоттки 300в 1А.
Сообщение kollaider »
Делайте на умножителе, в ветке преобразователей, ЕМНИС Uldemir автор. Живая рабочая схема. От 5 вольт и даже ниже. Были результаты измерений.
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921850#p3921850"]...у меня стоит Шоттки 300в 1А.[/uquote]
А можно по-конкретнее, что за зверь? (Наименование). Мне думается, при таком напряжении и токе, важнее быстродействие, а падение - да хоть 2В пусть падает на переходе.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение uldemir »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3921858#p3921858"]Делайте на умножителе, в ветке преобразователей, ЕМНИС Uldemir автор. Живая рабочая схема. От 5 вольт и даже ниже. Были результаты измерений.[/uquote]
Я не делал на умножителях. У меня стабильно работающая схема на LM2577, но там надо мотать катушки, что большинству не по зубам, так что я не навязываюсь.
Сообщение Doza_Narkoza »
Всем вискаса :love: Доделал и я часики. Схпма с неоники.
Внутренности:
Сообщение samand587 »
Андрей Васильевич, в описаниях не нашел :dont_know: Как организовано управление часами на лампах ИН-17 через модуль bluetooth JDY-31?
Сообщение dizzel »
Doza_Narkoza
Извините не удержался
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Arcanum »
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3921861#p3921861"][uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921850#p3921850"]...у меня стоит Шоттки 300в 1А.[/uquote]
А можно по-конкретнее, что за зверь? (Наименование). Мне думается, при таком напряжении и токе, важнее быстродействие, а падение - да хоть 2В пусть падает на переходе.[/uquote]
UF408
Добавлено after 32 seconds:
а можно ссылочку?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="Doza_Narkoza",url="/forum/viewtopic.php?p=3921920#p3921920"]Всем вискаса :love: Доделал и я часики. Схпма с неоники.[/uquote]
придирка: а можно фотографии под кат?
отзыв: оригинально!
вопрос: какое питание? какой преобразователь?
Сообщение suslogon »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921965#p3921965"]UF408[/uquote]
Это не Шоттки, а просто быстрый высоковольтный диод:
GLASS PASSIVATED JUNCTION ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIERS
И еще вопрос к вам: чем вам схема на max1771 не нравится?
Сообщение Arcanum »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3922003#p3922003"][uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921965#p3921965"]UF408[/uquote]
И еще вопрос к вам: чем вам схема на max1771 не нравится?[/uquote]
1) уже есть пачка 34063 со времён часов на 12в.
2) плата прототип 34063 5в->180в собрана и есть немного места для модификации.
3) max1771 дороже
4) ламп у меня на 15 комлектов. то есть делаю я 15 штук часов и для каждых часов мне глубоко впадлу лень мотать трансформаторы.
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3921965#p3921965"]придирка: а можно фотографии под кат?
отзыв: оригинально!
вопрос: какое питание? какой преобразователь?[/uquote]
Какие фотографии? :shock:
Питание аккамулятор li ion, преобразователь см. схему "неоника". Вот преобразователь:Изображение
вот низ:
Пазы под проводку, плату и аккум:
Материал корпуса камень.
Последний раз редактировалось Doza_Narkoza Вт ноя 10, 2020 18:21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr.nikon »
Arcanum, это рабочая
(105.88 КБ) 356 скачиваний
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3922169#p3922169"]Arcanum, это рабочая[/uquote]
:))) Схема из серии "Соревнование в дисциплине "Кто сложнее придумает" :)))
Сообщение SLvik »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3922019#p3922019"]3) max1771 дороже[/uquote]
Бляха, я тащусь, MAX1771 стоит 35 рупий и это дорого ?
На Инках не экономим, а на микросхемах пару рублей это святое.....
Короче полный пипец !!!
Что может быть первопричиной нагрева полевика вот в этом преобразователе? :dont_know: https://img.radiokot.ru/files/122121/2cxgln3dph.png
Плохой полевик, с высоким пороговым напряжением, или просто неисправный. Плохая разводка силовых цепей, тонкие дорожки, нет емкостей по питанию. Неправильный диод, не быстрый, высокая или низкая частота преобразования, неправильный дроссель. Что из этого гарантировано проверено?
Сообщение Arcanum »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3922196#p3922196"][uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3922019#p3922019"]3) max1771 дороже[/uquote]
Короче полный пипец !!![/uquote]
то есть то что надо мотать 15 штук долбанных трансформаторов это ок? нееееее...
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
по сути вольтдобавка с 5 до 35(? не разобрал) а потом уже до 150В.
есть у меня max232 возьму с неё 10в.
может чо получится
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3922193#p3922193"][uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3922169#p3922169"]Arcanum, это рабочая[/uquote]
:))) Схема из серии "Соревнование в дисциплине "Кто сложнее придумает" :)))[/uquote]
имеет право на жизнь в стиле "убейте меня пожалуйста" или дурная вольтдобавка.
Вернуться в «Умные мысли»
