Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Странно, куда тут переменный конденсатор приделан...? :dont_know:
Сообщение Stierlitz »
там не КПЕ там 100кОм (например) качественный потенциометр скорее всего
может выглядеть похоже на КПЕ
вопрос: чем лучше фиксировать проволоку намотанную на феррит. феррит ВЧ планирую на короткие волны его как основную катушку использовать
Сообщение главный колбасист »
как будто парафином всегда это делали...
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):чем лучше фиксировать проволоку намотанную на феррит.
Техническим воском.
Я фиксировал катушки, и не только, как парафином, так и стеорином от свечки.
технический воск...хм
а термоклей? хуже лучше
его поди при необходимости не расковыряешь
Сообщение svic »
А если чутка подогреть?
Сообщение rl55 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3907695#p3907695"]Я фиксировал катушки, и не только, как парафином, так и стеорином от свечки.[/uquote]
У меня и натуральный воск есть - он не крошится и в этом плане лучше парафинов и стеаринов и цепляется лучше.
А у одного коллеги его рецепт когда-то узнал - он смешивал стеарин от свечки с канифолью, вроде, 1:1. Ну и расплавлял эту смесь паяльником в коробочке.
Потом тем же паяльником капал из коробочки в нужные места.
Но натуральный воск все же покрепче держится.
Сообщение FAKIR »
Stierlitz писал(а):термоклей? хуже лучше
Термоклей легко отделяется, если его смочить спиртом техническим.
И ковырять ничего не надо.
Я давно этим пользуюсь.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3878888#p3878888"]Там проблема. две из трех ,кажется секций закорочены катушками. А выводы КПЕ расположены в глубине шасси. отпаять,большая проблема.[/uquote]
Попробуйте между пластинами вставить листочки бумаги и провернуть с усилием.Должны отформоваться
Угу. :) А какими цепями осуществляется блокировка звука во время переключения диапазонов ?
Утомил он уже. ПЧ наладил,звук хрипит ,с запираниями при настройке на станцию.Есть подозрение,что цепи блокировки виноваты.
Сообщение Martel- »
Вопрос по переносному регенеративному радиоприемнику.
Приспичило когда-то мне за него взяться и собрать, не устоял перед соблазном, искушением, хотелкой.
Сейчас финишная сборка и кажется последняя моя задача - минимизировать влияние рук на устойчивость станции . Вся надежда на побольше экранировки. Это вроде помогает.
И вот вопрос дилетанта по радиоприему!
У меня очень плоский корпус (от роутера) и стенки корпуса почти вплотную касаются катушки с посеребрённым проводом.
Если я приклею алюмин. фольгу к корпусу в районе этой катушки, то расстояние от катушки до фольги (над фольгой разумеется ещё клейкая пленка-изолятор) будет не более 1 мм. Это ухудшит качество приема?
Или нет?
Я про наклейку фольги с одной стороны, с задней части корпуса, на фото она черная.
Оставить там окно в экране в районе катушки, или можно смело экранировать всё? (к сожалению я не предусмотрел это заранее и вокруг динамика фольги нет, но сам динамик заземлён)
Сообщение Radiomann »
"Это ухудшит качество приема?"
Естественно. Близкое расположение фольги изменит индуктивность катушки, ровно как и её добротность со
всеми отсюда вытекающими последствиями. Расстояние от стенок экрана до обмотки любой катушки, должно быть как
минимум равно радиусу самой катушки. У Вас 1 мм. так что ...
Кутник Фёдор Фридрихович
Сообщение Martel- »
Radiomann писал(а):минимум равно радиусу самой катушки.
Значит так тому и быть.
Спасибо.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3922663#p3922663"]Значит так тому и быть.[/uquote]
А можете несколько подробнее рассказать о вашем приёмнике?
Что за схема, данные и т.д.
Я строю тоже различные регены, как на лампах, так и на транзисторах.
Интересно узнать о вашей конструкции детали.
Сообщение Martel- »
Radiomann писал(а):А можете несколько подробнее рассказать о вашем приёмнике?
Увидел эту схему в ютьюбе. Вот скриншот с видео:
С2 поставил подстроечный, маленький, кажется до 15 пф.
И на её основе делал.
Но УНЧ на ЛМ386. (между каскадом на КП303 и ЛМ386 усил. каскад на биполярном транзисторе. Питание менее 9 вольт мне не понравилось. Сделал 9.
Эта схема есть и в других вариациях
УНЧ я брал из вот таких схем регенов
Спасибо, теперь всё ясно.
Желаю дальнейших успехов.
В вашем случае, переносного приёмника, экранировка катушки обязательна, но правильная,
либо как вариант поместите приёмник в металлический корпус с соблюдением
расстояний до катушки. Думаю это будет наилучший выход.
Удачи!
Правда ли,что в Германии если ты,к примеру,телемастер не сможешь этим заниматься если соответствующего аусвайса нет ? В лучшем случае только улицы подметать... Щас спор зашел с одним знакомым тут.
Сообщение gsmart »
главный колбасист писал(а): не сможешь этим заниматься если соответствующего аусвайса нет ?
Правда, у капиталистов-глобалистов проклятых всё делается за деньги, у них налог на телевизор есть, налог на религию и даже налог на дождь - платится от периметра крыши дома, гаража и дорожек с твёрдым покрытием, которые мешают впитывать дождю в землю. :)))
Хочеш ремонтировать телевизоры, покупай лицензию и занимайся ремонтом, иначе на кичу загребут за незаконное предпринимательство.
У фашистов в Неметчиее ты даже не можешь ремонтировать свой автомабиль у себя дома, должен заплатить бабки и отогнать в сервисный центр для ремонта.
Если хочеш ремонтировать сам - заплати бабки и арендуй бокс в сервисном центре.
Мне знакомый, живущий в Неметчине, рассказывал, как масло на авто менял. Только открыл капот, соседи-стукачи сразу вызвали полицию. Как уже писал, полицаи пояснили, что на неметчине запрещено ремонтировать автомобиль самостоятельно у себя дома. Ты должен обратия в автосервис, заплатить бабки за ремонт, либо снять бокс в автосервисе, если хочешь сам ремонтировать авто. На первый раз полицаи вынесли ему предупреждение. С его слов пришлось проводить целую спецоперацию по заменемасла, ехать на глухую лесную дорогу. :)))
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3923034#p3923034"]Правда ли,что в Германии если ты,к примеру,телемастер не сможешь этим заниматься если соответствующего аусвайса нет ? В лучшем случае только улицы подметать... Щас спор зашел с одним знакомым тут.[/uquote]
Не можешь отрыть своё теле- радио ателье по ремонту, это да, а работать у кого-то в той же мастерской, сколько угодно.
А подметать улицы, это престижная работа и туда просто так не попасть, т.к. она от города, а это значит, что очень сильно
защищена в правовом отношении, и работники имеет различные серьёзные льготы, которых не имеют другие в частных и даже
на государственных предприятиях. Кстати, подметают тут очень высокотехнологичные машины и метлой конечно же никто не машет,
а подметальщик сидит в комфортной кабине этой машины.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3923057#p3923057"][quote="главный колбасист"]
Мне знакомый, живущий в Неметчине, рассказывал, как масло на авто менял. Только открыл капот, соседи-стукачи сразу вызвали полицию. Как уже писал, полицаи пояснили, что на неметчине запрещено ремонтировать автомобиль самостоятельно у себя дома. Ты должен обратия в автосервис, заплатить бабки за ремонт, либо снять бокс в автосервисе, если хочешь сам ремонтировать авто. На первый раз полицаи вынесли ему предупреждение. С его слов пришлось проводить целую спецоперацию по заменемасла, ехать на глухую лесную дорогу. :)))[/uquote]
Лучше не писать того, о чём совершенно не имеешь никакого понятия.
Да, у нас чистота и порядок, потому что не льёт каждый масло где попало и куда попало, особенно в лесу.
За такое крупные штрафы и это совершенно правильно.
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3914312#p3914312"][uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3878888#p3878888"]Там проблема. две из трех ,кажется секций закорочены катушками. А выводы КПЕ расположены в глубине шасси. отпаять,большая проблема.[/uquote]
Попробуйте между пластинами вставить листочки бумаги и провернуть с усилием.Должны отформоваться[/uquote]
Сегодня засовывал.Пленок всяких полно.
А вот интересно,если обклеить пленкой,например лавсановой,пластины все,емкость возрастет при полностью введенных. и диапазон перекрытия по емкости возрастет.Будет приемник принимать то что раньше не принимал.
