Ремонт китайского импульсного бп
Сообщение Nazim »
Приветствую Всех! Пытаюсь отремонтировать блок 12в 8А но блок не запускается,мерцает светодиод Шимка была родная была sdc4569,поставил ob2268, но блок питание вроде как задышал,но мерцать стал, проверил питания шимки в норме 16в проверил пусковай конденсатор по питанию тоже в норме,опторн живой,конденсаторы выходные тоже в норме ,диод на выходе тоже жив, Из-за чего может не пускаться? может шим не подходит? И потом как подобрать ток резик если он тоже прогорел? у меня он тоже прогорел,поставил 0,68ом
Вот фото
https://ibb.co/4Sm1zqk
https://ibb.co/KLL1mKL
Сообщение pcb432 »
На ваш вопрос в соседнем форуме человек подсказал по шиму, сравнили?
Сообщение Nazim »
Это в коком соседнем?
Сообщение vlasovzloy »
0,68 мало, обычно 0,22-0,33 бывает и 0,1
У тебя 100 ваттный блок
Сообщение mikes357 »
Хм, чет большеват номинал резистора, в 5А - 0.4 Ом, в 2А - 0.56 Ом. Мерцать может и от нехватки напряжения самопитания, для старта - с делителя после моста обычно берется
Примерная схема и разборка полетов на ромбай
Сообщение Nazim »
Да я и меньше ставил.. и 0.1ом бес толку.на дан момент 0.2ом стоит
Самопитание нормально ниже 12в не падает на шимке
Сообщение AirCat »
вот мой опыт https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p3371296 тоже не мог понять в чём прикол, оказалось китайцы во всём виноваты :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Nazim »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3922837#p3922837"]вот мой опыт https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p3371296 тоже не мог понять в чём прикол, оказалось китайцы во всём виноваты :)[/uquote]
Так я и этим резиком игрался. RI он задает частоту тоже ничего неизменилось.. при нагрузке шим не меняет период .светик гаснет и загорается. И так циклично.без нагрузки он просто горит но видно мерцание
Сообщение AirCat »
частоту генерации измерил? должна быть 64 кГц.
Сообщение Nazim »
Да частота 60 65кHz выстпвлял не помогло также все
Сообщение pcb432 »
[uquote="Nazim",url="/forum/viewtopic.php?p=3922712#p3922712"]Это в коком соседнем?[/uquote]
А это что, самоклонирование вопроса :kill: или прид...ся :kill:
Ремонт китайского импульсного БП
Автор: nazim, Вчера в 11:54 в Импульсные источники питания, инверторы
А соседний, этот https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222885
Сообщение Nazim »
А ну там да.но это др сайт уже.я думал здесь в другой ветке.обсуждается еше. Там тоже создана тема.там затишье.здесь быстрей откликнулись. Там никто не ответил
Сообщение vertigo »
Нагрузите блок питания парой 2-ваттных резисторов, сопротивлением по 100 Ом, и потом смотрите
Сообщение Nazim »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3923489#p3923489"]Нагрузите блок питания парой 2-ваттных резисторов, сопротивлением по 100 Ом, и потом смотрите[/uquote]
Все это и многое проделанно давным довно блок скорей пойдет на разборку
После скачка сети - это цветмет, в лучшем случае, - пара витков кз в трансе образуется почти всегда
Сообщение Nazim »
нет там никакого кз.. шим скорей перемаркер
Пробовал блочек ставить все работает
