Ремонт китайского импульсного бп
Nazim
- Прорезались зубы
Приветствую Всех! Пытаюсь отремонтировать блок 12в 8А но блок не запускается,мерцает светодиод Шимка была родная была sdc4569,поставил ob2268, но блок питание вроде как задышал,но мерцать стал, проверил питания шимки в норме 16в проверил пусковай конденсатор по питанию тоже в норме,опторн живой,конденсаторы выходные тоже в норме ,диод на выходе тоже жив, Из-за чего может не пускаться? может шим не подходит? И потом как подобрать ток резик если он тоже прогорел? у меня он тоже прогорел,поставил 0,68ом
Вот фото
https://ibb.co/4Sm1zqk
https://ibb.co/KLL1mKL
Вот фото
Re: Ремонт китайского импульсного бп
На ваш вопрос в соседнем форуме человек подсказал по шиму, сравнили?
Nazim
- Прорезались зубы
Это в коком соседнем?
- vlasovzloy
- Друг Кота
0,68 мало, обычно 0,22-0,33 бывает и 0,1
У тебя 100 ваттный блок
Хм, чет большеват номинал резистора, в 5А - 0.4 Ом, в 2А - 0.56 Ом. Мерцать может и от нехватки напряжения самопитания, для старта - с делителя после моста обычно берется
Примерная схема и разборка полетов на ромбай
Nazim
- Прорезались зубы
Да я и меньше ставил.. и 0.1ом бес толку.на дан момент 0.2ом стоит
Самопитание нормально ниже 12в не падает на шимке
вот мой опыт https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p3371296 тоже не мог понять в чём прикол, оказалось китайцы во всём виноваты
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Nazim
- Прорезались зубы
Так я и этим резиком игрался. RI он задает частоту тоже ничего неизменилось.. при нагрузке шим не меняет период .светик гаснет и загорается. И так циклично.без нагрузки он просто горит но видно мерцание
частоту генерации измерил? должна быть 64 кГц.
Nazim
- Прорезались зубы
Да частота 60 65кHz выстпвлял не помогло также все
А это что, самоклонирование вопроса
или прид...ся
Ремонт китайского импульсного БП
Автор: nazim, Вчера в 11:54 в Импульсные источники питания, инверторы
А соседний, этот https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222885
Nazim
- Прорезались зубы
А ну там да.но это др сайт уже.я думал здесь в другой ветке.обсуждается еше. Там тоже создана тема.там затишье.здесь быстрей откликнулись. Там никто не ответил
Нагрузите блок питания парой 2-ваттных резисторов, сопротивлением по 100 Ом, и потом смотрите
Nazim
- Прорезались зубы
Все это и многое проделанно давным довно блок скорей пойдет на разборку
После скачка сети - это цветмет, в лучшем случае, - пара витков кз в трансе образуется почти всегда
Nazim
- Прорезались зубы
нет там никакого кз.. шим скорей перемаркер
Пробовал блочек ставить все работает
