Опознание радиоэлементов
LM1117MP-ADJ от National Semiconductor.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
спасибо, а насчет нижнего не подскажешь? чет херня всякая попадается. но все не то.
Я его полностью поддерживаю.
X0202BN от ST Microelectronics.
прямь хвостом завидую. держи ишшо плюсик. на вискас
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3882828#p3882828"]BlackKilkennyCat, Нее, эт вы шото не то нашли, совсем не так оно подключено(
Вот как-то так[/uquote]
Можно ставить любой, который подойдет по цоколевке, входному напряжению и выходному току. У китайцев их великое множество: JW5026, JW5017, JW5018, MP2317...
Надо только обратить внимание на наличие/отсутствие диода на выходе преобразователя. Если диод установлен - можно лепить любой, если диода нету - только синхронный.
Здравствуйте!
Купил прожектор "СТАРТ LED FL 30W65 TL" - 30 Вт. за 200+ рублей в "Светофоре". Он пережил меньше пяти включений на несколько секунд, после чего, как показало вскрытие, взорвался драйвер. Поскольку сам девайс скроен неплохо, я посчитал это досадным недоразумением, и купил второй, чтобы узнать название драйвера. Его пока в сеть включать не рискую. С трудом (уже зрение не то) сперва с помощью лупы, потом, для гарантии, под микроскопом разглядел надписи на микросхеме - 77SKL0B36C. Корпус SOT7 (отсутствующий вывод №7). Сама схема - проще некуда, что меня также подкупило. Но вот незадача! Я не могу найти такую микросхему поиском по названию ни полностью, ни частями, ни по функциональности с учётом такого корпуса, ни среди типовых схем LED-драйверов. также не ищется на Ali. Похожие схемы, собственно, есть, но там везде микросхемы с явно иным расположением выводов, и совершенно не коррелирующим названием. По названию и функции больше всего похоже PN8360 (но там явно B, а не 8, и явно C, а не 0), но сходство типовой схемы с реальной полностью отсутствует. И расположение выводов явно другое. Может, кто сталкивался, или знает, где можно датащит найти на всякую экзотику? Может, кто знает аналоги? На самой плате прожектора название BA2728-HC - тоже не известно Гуглу.
Как сюда картинки вставлять - не знаю, поэтому описываю схему. Она максимально примитивна.
Вход 220 вольт через резистор 10 ом, затем мост MB10F, затем конденсатор фильтра 4.7х400в. Плюс идёт на вывод №1 микросхемы и на цепочку из 12 штук 12в светодиодов (т.е. суммарно 144в на цепочке), которая зашунтирована электролитом 1,0х400в и разрядным резистором 360к. Минус подключен к выводам 5+6 и к выводу 4 через токозадающий (видимо) резистор на 2.87 Ома. Вывод 8 через дроссель идёт на второй конец цепочки светодиодов. Выводы 1 и 8 зашунтированы диодом ES1JF. Это и всё. Выводы 2 и 3 висят в воздухе. Вывода 7 просто нет.
Ну, "Светофор" - та ещё фирма... аналог Кетай-подвал. Какие там изделия и из его они состряпаны - одному "Светофору" известны.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
30Вт и такая маленькая емкость на входе как бы это помягче сказать, несовместимы. Правильное соотношение, в тч китайское долговечное, 1-2 мкФ на 1вт, обычное кетайское недолговечное 0,5 на 1вт , тут вообще нанотехнологии. Правда есть еще вариант, что 30Вт тоже сильно преувеличены.grayrat писал(а):затем конденсатор фильтра 4.7х400в.
Ёмкость - бог с нею. Если там дальше стоит стабилизатор, он должен срезать пульсации. Да, ёмкости может и не хватить, пульсации могут проседать ниже 144в. Это считать надо. Но меня пульсации сейчас мало волнуют. Сейчас мне хотелось-бы взглянуть на датащит и узнать где достать эту микросхему, или её аналог. А ёмкости если что и добавить можно. Место есть))
Upd.
Посчитал. Да, ёмкости 4.7 мкф для данной матрицы хватило бы максимум для 13 ватт. Ну и ладно. С этим потом.
Upd.
Последний раз редактировалось grayrat Сб авг 29, 2020 13:46:55, всего редактировалось 1 раз.
Всё верно, это КД208А.
А что за глазки красные светятся из дырочки т.н. оптический выход звука на разных там ДВДшках ?
Это лазерный диод или нет ?
Ну все там есть,и диаметр джека,и мегабиты в секунду. А какой тип диода применяется ?
лазер, конечно же. режет сталь 20 мм толщиной со скоростью 200мм/сек. ёпрст, неужели так сложно прочитать всё?
светодиод там.
светодиод там.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс сен 06, 2020 22:04:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3889033#p3889033"]Ну все там есть,и диаметр джека,и мегабиты в секунду. А какой тип диода применяется ?[/uquote]
461.2 терагерц.
461.2 терагерц.
И так вижу,что красный. Не дальтоник.
Лазерный или простой ? Когда в дырочку
заглядываешь,порой кажется по глазам бьет как лазерный.
Хотя в этом случае предупреждающую этикетку бы наклеили...
наверно все же нет...
