Монитор погоды на ESP8266
Сообщение himikat123 »
А вы когда скетч заливаете, SPIFFS тоже прошиваете?
Я попробовал только что прошить скетчем, проблемы появлением сети не обнаружил. Еще, как вариант, можете подправить содержимое файла save.json перед прошивкой SPIFFS. Там найдите "PERIOD":15 и замените 15 на нужное вам количество минут. В этом же файле можно вписать все настройки, тогда входить в настройки датчика не нужно будет.
Сообщение imon220 »
Да spiffs тоже шью.
Бинарик делал и шил.
При чём беру с гитхаба бинарик и исходник.
Если прошить Бинарик, то норм всё, если исходник, то фиг а не вайфай.
Из исходника делаю Бинарик и зашиваю, всё нет.
Так и не понял что за прикол.
Если spiffs через ардуино залить правленный, то всё норм, а именно скетч.
Тогда проподает вайфай.
А можете кинуть библиотеки свои?? Мб у меня какой-то глюк с ними.
Завтра буду пробовать
Там же все библиотеки с которыми у меня нормально компилиуется и работает https://github.com/himikat123/Weather-Monitor-BIM файл libraries.zip
Сообщение Mizetsky »
Если я правильно понимаю, внешний сенсор с SHT21 работать не может?
Вот бы добавить, сделать "финальную" версию 2.2 :beer:
Последний раз редактировалось Mizetsky Чт ноя 12, 2020 16:59:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение imon220 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3923129#p3923129"]все библиотеки[/uquote]
Сегодня долбался пол дня и библиотеки менял и что только не делал, один раз получилось запустить и все!
В итоге поменял в настройках плату с esp8266 на nodeMCU и о чудо все отлично работает.
добавил отправку на thingspeak давление в мм.рт.ст
Полностью поменял в настройках отправку с 5мин на 1мин и в json тоже поставил 1
Первый раз отправка норм проходит и выдает в мониторе порта
going sleep
period=1 min
60000000 usec
А при следующей отправки
going sleep
period=0 min
0 usec
И все модуль больше не просыпается
Попробуйте в строке 115 вместо ESP.deepSleep(html.every*60*1000000); написать ESP.deepSleep(60000000);
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3923131#p3923131"]Если я правильно понимаю, внешний сенсор с SHT21 работать не может?
Вот бы добавить, сделать "финальную" версию 2.2 :beer:[/uquote]
Давно хочу новую версию сделать, добавить отправку по MQTT и датчик SHT21, только вот никак не соберусь, то времени нет, то неохота :cry:
работает ведь, зачем трогать :)))
Нормально работает, претензии к датчику ВМЕ280 - влажность не хочет толком измерять :(
Версию с поддержкой SHT21 я делал как-то товарищу "anar", может он поделится, если у него она еще сохранилась.
Сообщение imon220 »
Отлично! Теперь работает все как надо!!! Только код вот так сделал ESP.deepSleep(html.every*60000000);
Без html.every получается что он только раз в минуту обновляет. А теперь можно любое выбирать. Спасибо
мб еще в последней версии добавить отображение температуры с двух датчиков и калибровку?
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3923284#p3923284"]... еще в последней версии добавить отображение температуры с двух датчиков и калибровку?[/uquote]
Идея отличная! Я даже когда-то начинал работать над новой версией. По задумке там должен был быть уличный(е) датчик(и) на проводе, домашний(е) датчик(и) встроенный(е) и один дополнительный датчик температуры. Даже в последней версии прошивки монитора погоды эти датчики можно выбирать. Жаль что не доделал. Попытаюсь найти время и доделать.
Сообщение imon220 »
Изначально даже и не думал что нужен второй датчик. Пока ваш уличный датчик не пременил как термометр котла и когда меня попросили сделать часы.
Вот тогда понял что как удобно, с одного датчика передавать уличную температуру, а второй как монитор котла служит.
А какой смысл в датчике температуры котла? Если он в загородном доме (на даче) и без присмотра, то пока доедешь,
он десять раз рванет. Вот срабатывание аварийного датчика (если он там есть) может и надо передать хозяину,
пусть едет разбираться. :))
Сообщение imon220 »
У него электрическое отопление и стоит отдельно котёл для дров.
Котельная возле дома.
Сейчас осенью он иногда топит дровами, хлама дома много.
И иногда котёл начинает кипеть (чтобы постоянно не ходить не смотреть)
Был использован датчик температуры, который присылает уведомление на телефон при привышении температуры.
А если возле дома, то зачем снимать данные, футболить их в тырнет, потом на телефон передавать? Не проще провод прокинуть от котла до дома и там "градусник" поставить?
Обновил наконец прошивку уличного датчика.
https://github.com/himikat123/Wireless- ... on-ESP8266
Что нового:
добавлена поддержка датчика SHT21
минимальный период отправки данных теперь от 1 минуты
поддерживаются одновременно 3 датчика температуры, 2 влажности, 2 давления и 1 уровень освещенности
добавлена возможность отправки данных на MQTT
Прошивка очень мало протестирована, поэтому просьба сильно помидорами не закидывать :))
Сеть для входа в настройки - BIMsensor, пароль 1234567899. Имя пользователя admin пароль 1111
Последний раз редактировалось himikat123 Сб ноя 21, 2020 23:59:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3928313#p3928313"]Прошивка очень мало протестирована, поэтому просьба сильно помидорами не закидывать :))
Сеть для входа в настройки - BIMsensor, пароль 1234567899. Имя пользователя Admin пароль 1111[/uquote]
Потестировал v3.0 на голой NodeMCU. Пару помидорин все-таки брошу :) .
1. Имя пользователя не "Admin", a "admin".
2. При входе в настройки надо сразу уйти с вкладки "Статус" на любую другую,
иначе через 5-7 секунд ЕСП засыпает.
3. При входе на страницу настроек надо быстренько ввести имя сети и пароль,
иначе ЕСП уходит в спячку. Время - около минуты.
Для проверки прошил v2.1 - таких проблем нет. Надо на рабочем сенсоре
проверить, но это чуть позже.
Сообщение imon220 »
У меня со статуса не уходит в сон.
Настройки сети надо будет проверить...
Ещё заметил что в настройки с зажатием кнопок не всегда входит. Через раз как-то, просто скидывает данные и всё...
Ещё при выборе мм.рт.ст отправка на сайт идёт всеравно в паскалях.
Но кстати, мне кажется что передача стала быстрее.
И ещё не запоминает выбр времени отправки.
Точнее запоминает, но когда заходишь в настройки не показывает какое время выбрано. Всегда 1мин и не понятно какое сейчас стоит
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
Сейчас проверил, у меня не выкидывает.
Пару минут ничего не делал, esp в сон не ушла.
Кстати в статусе и в батареи напряжения батареи разное.
В батареи выставил 4.19в а в статусе показывает 4.32в
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3928669#p3928669"]... Потестировал v3.0 на голой NodeMCU... иначе через 5-7 секунд ЕСП засыпает...[/uquote]
на голой NodeMCU наверное вход А0 никуда не подключен, ESP думает что напряжение питания слишком низкое, вот и отключается
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3928669#p3928669"]... 1. Имя пользователя не "Admin", a "admin".[/uquote]
исправил
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... Ещё заметил что в настройки с зажатием кнопок не всегда входит...[/uquote]
исправим
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... Ещё при выборе мм.рт.ст отправка на сайт идёт всеравно в паскалях...[/uquote]
так и было задумано, на странице статуса ведь только смотреть можно, а не настраивать.
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... Но кстати, мне кажется что передача стала быстрее.[/uquote]
вроде ничего для этого специально не делал :))
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... И ещё не запоминает выбр времени отправки...
... В батареи выставил 4.19в а в статусе показывает 4.32в...[/uquote]
исправим :oops:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3928690#p3928690"]на голой NodeMCU наверное вход А0 никуда не подключен, ESP думает что напряжение питания слишком низкое, вот и отключается[/uquote]
Эх, склероз проклятый :) Ведь на эти грабли уже наступали, правда очень давно.
Сейчас рабочий сенсор прошью, пусть поработает.
Сообщение imon220 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]... так и было задумано, на странице статуса ведь только смотреть можно, а не настраивать.[/uquote]
ну даже если в датчиках я ставлю в миллиметрах на thingspeak приходит в паскалях (при этом если в статусе менять) то в датчиках он автоматом меняет
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3928681#p3928681"]...вроде ничего для этого специально не делал :))[/uquote]
мб из-за того что я обновил плату в arduino до последней версии
