Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! При отключении блока питания от нагрузки (используя микро выключатель, при напряжении 80 - 85в. 10-15А.) в контакте выключателя возникает эл. дуга и длится пока не выключишь от сети блок питания или не сгорит выключатель. Наверно данную проблему может решить конденсатор впаянный в выключатель но хотелось бы эту проблему решить в блоке питания если это возможно, чтоб остаток своей или блока питания жизни не заморачиваться этим вопросом при подключении возможных нагрузок. Может я чего упустил в расчётах, подскажите.
Сообщение kentgaryk »
Рвать приличный постоянный ток при достаточно большом напряжении микровыключателем не получится. Самое простое выключать по сети.
Сообщение сэм »
Если нагрузка индуктивная, то проблема решается только кондером в выключателе.
Сообщение Игорь Н »
Печально! Тогда возможно подумать о добавлении функции сварочного аппарата.
Игорь Н писал(а):сварочного аппарата.
Если возьмешь графитовый электрод то вполне сможешь сваривать скрутки проводов, термопары и аналогичную мелочь. :))
Сообщение 12943 »
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3923517#p3923517"]хотелось бы эту проблему решить в блоке питания если это возможно, .[/uquote]
Контактор со всеми последовательно включенными контактами пробуй.
Ни реле, ни контакторов специально для постоянки не купишь, оно всё под заказ и коробка.
Можно тиристором.
Сообщение Игорь Н »
Да! В детстве я как-то пытался варить графитовым электродом! А если серьёзно то можно изучить возможности мостовой топологии, и если проследить цепочку из того что имеем - входной выпрямитель 50А., - MOSFET STW75N60DM6, выходной выпрямитель - STTH200L06TV, трансформатор мотал 100в. х 55а.+ на 15% увеличенное сечение вторичной обмотки а это уже до 65а., температура MOSFET + STTH200L06TV на общем радиаторе при нагрузке 55А.х60В. едва до 50 градусов доходило после 2х часов непрерывной работы то это уже может оказаться реальным. только трансформатор до 90 градусов нагрелся.
12943 писал(а): Контактор со всеми последовательно
Можно пробовать тумблер на 27В но они здоровые.
12943 писал(а):Можно тиристором.
Это как? Тиристор не закроется пока ток не упадет.
Можно мощным мосфетом или твердотельным реле на базе мосфета, но это уже другая тема.
Сообщение SW_Сервис »
RC-цепь параллельно выключёметру. 20-25мкФ и 0,5 Ома (при 85В/15А). Это уменьшит дугу. А kentgaryk прально передложил, хотя это решение "в лоб". Можно включить 2х полюсный выключатель и контакты соединить последовательно, ибо 2 последовательные дуги погасить много легче, чем одну.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3923641#p3923641"]Тиристор не закроется пока ток не упадет.[/uquote]
Дык ток упадёт.
12943 писал(а):Дык ток упадёт.
Я и спросил каким образом? Схему можно?
Сообщение 12943 »
Схема есть например в Радио, но перепахивать просто так, смерть как не охота.
Помню, что 70-е или 80-е года.
Тиристор закрывается от приложения обратного напряжения на конденсаторе с помощью вспомогательного тиристора.
Сейчас для этого есть мощные мосфеты, чем такой огород городить.
Сообщение CRCT »
Можно ли использовать трехфазный ШЛ сердечник для намотки сварочного дросселя на среднем керне?
Сообщение сэм »
Можно, зазор для постоянки нужен.
Сообщение CRCT »
Спасибо. Еще вопрос - как ведет себя дроссель такого типа (сварочный 50Гц), где присутствует короткозамкнутый виток?
Сообщение Андрей Бедов »
Уменьшит индуктивность и добротность.
Сообщение Di123 »
подскажите можно ли заменить MUR460 на FR607 только он не настолько то и быстродействующий раз в 10 ?
это схема моего бп
суть в том что сгорел предохранитель
пласмасового не было поставил стекляный и включил но рвануло так что разлетелось стекло во все стороны и остались только две железные чашечки от него
выпаивая всё подряд добрался до D2 MUR460 он звонится в обоих направлениях на коротко
диодный мост целый и второй MUR460 тоже целый дальше не отпаивал ещё
на что стоит обратить внимание ещё выпаять ? или он мог сам по себе умереть от усталости
Сообщение mikes357 »
Предохранитель так просто не горит. Более вероятно, что превышение напряжения сети. Подозрение на сгорание, - кроме обнаруженного Вами - IC31, ZD31, IC32, Q1, R8, R39, R43, (R40, Q31, Q32 - под вопросом). При скачке ещё имеет место иногда быть кратковременное повышение вторичного напряжения, - проверять вторичку. Это уж ну никак не мелкий вопрос :solder:
Сообщение Asaba »
Я думаю диод временно поставить можно, но не грузить блок сильно.
