Направленный излучатель на основе ультразвука
dummynull
Сообщение dummynull »
Хочу сделать направленную акустику малой мощности для компьютера, чтоб звук не мешал в других комнатах. Энтузиасты делают из массива пьезоизлучателей 40 кгц, запитывая их шим на этой частоте. Найденный на ютюбе пример использует ацп микроконтроллера, чтоб преобразовывать в шим, но заявлено 11 бит точности и это маловато. Я еще не знаю о качестве подобного звука вообще ничего, хотелось бы добиться хотя бы как кассетная пленка, ну может 50-60 дб сигнал/шум и искажения терпимые, не как из консервной банки. Возможно ли это и при каких условиях, вот в чем вопрос. Правильно ли понимаю, что надо брать излучатели на более высокую частоту, чтоб высокие частоты не превращались в мусор или 40кгц сойдет? Можно ли такого же результата добиться от 1-3 мгц излучателей для парогенераторов или уже не будет звук формироваться? Какие бы шим подошли для такой задачи? Если правильно понял суть процесса, обычный d-класса усилитель надо, но с настраиваемой частотой, чтоб в резонанс с излучателем было. Но таковых не знаю, а обычные шимки не уверен что могут с достаточной точностью генерировать сигнал. Стерео возможно ли или сложение и вычитание сигналов даст бредовый результат? Насчет громкости тоже не понятно, сколько надо этих излучателей покупать, думаю пару ватт честных мне хватит с головой, как это слышно с нормальными большими колонками. В общем если кто-нибудь в курсе, прошу подсказки, чтоб не слишком велосипедить на граблях.
BlackKilkennyCat
Re: Направленный излучатель на основе ультразвука
Сообщение BlackKilkennyCat »
Наушники - и звук не мешает в других комнатах. Всё остальное - бред, как и "качество звука как кассетная пленка" - это как теплое с мягким.
Бред - не в том смысле, что невозможно. А в том, чтобы использовать подобную технологию дома.
pcb432
Сообщение pcb432 »
dummynull, А вы уникум, если слышите ультразвук. :)))
А это
уже вообще бред.
Как может воиспроизводить сигнал 40 кГц излучатель ПЬЕЗО на 1-3 МГц.
BlackKilkennyCat
такие системы есть. упрощенно говоря, ультразвук является носителем обычного, так как обычные звуковые волны практически неуправляемы.
общее описание можно поглядеть здесь: http://feeriya-gk.ru/articles/1283
Но вот дома такое эксплуатировать... ну это как на мотоцикле в туалет ездить.
dummynull
BlackKilkennyCat
Наушники не вариант, я и так сижу в них слишком часто, потеют и болят уши, а работать приходится за компом весь день, заглушая шум зомбоящика алкашки за стеной. Другие наушники не могу использовать, не выносимо по звуку.
pcb432
Прежде чем голословно что-то утверждать, воспользуйтесь интернетом для пополнения знаний https://www.youtube.com/watch?v=9hD5FPVSsV0
сэм
Сообщение сэм »
Точно знаю, и сам проверял, угол излучения частоты 100кГц на воздухе от плоского излучателя диаметром 20мм около 5 град. С понижением частоты угол становится шире, с увеличением диаметра излучателя-уже. Надо искать формулы по расчету угла, когда-то были.
dummynull
сэм
А вы проверяли на чистом ультразвуке или модулированном? Если второе, не опишите, как результаты по качеству, чего ожидать? У меня в наличии нет ни одного излучателя или динамика, которые могут в ультразвук, так что не проверить.
сэм
Сообщение сэм »
Проверял на чистом, но модуляция амплитудная угол не изменит
BlackKilkennyCat
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=3923173#p3923173"]работать приходится за компом весь день, заглушая шум зомбоящика алкашки за стеной.[/uquote]
понимаю и сочувствую. Но может, небольшой ремонт комнаты? Сейчас есть очень хорошие звукоизоляционные материалы. То есть, я бы в эту сторону смотрел...
сэм
Сообщение сэм »
Я бы им их же речи усилил и подавал через динамик и стенку в обратку, а сам в это время на прогулку отправился, пяток сеансов и будет тишина.
dummynull
сэм
Мне кажется, что если приклеить к пьезоизлучателю какой-нибудь рупор (полусферу?), то на таких частотах он не будет колебаться, согласовывать придется муторно, тем более с клеем. А раз говорят, что мол звук появляется на препятствии, то вероятно какие-нибудь конусы или трубчатые конструкции для увеличения угла не подойдут. Разве что купить пьезоэлементы с кривой поверхностью. Верно мыслю?
BlackKilkennyCat
Не могу ремонтом заниматься, съемная квартира, хотя технически было бы просто. Еще думал сделать на куче ик светодиодов выключатель телевизоров и вынести на балкон, чтоб светить в соседское окно когда начинается развлекуха, но сырцы этого девайса 2016 годом датированы, не факт что поддерживаемый телек у соседки.
Вообще мне не хотелось бы применять способы, которые приводят к конфликтам, главное чтоб не мешали, потому что за компом работаю, а из-за шума продуктивность сильно падает. Соседи редко бывают вменяемые, чтоб поговорил и прекратили, даже если перестанут, через неделю как ни в чем не бывало. Еще снизу на электрогитаре наяривает одни и те же мелодии (а уж сколько придурков с перфораторами...). И переезжать сейчас идея так себе, если бы не соседи, квартира очень удачная. Жаль, что сейчас цифровое тв, а то б проблема легко решалась.
сэм
Сообщение сэм »
То, что вы задумали- это работа целого бюро института по ультразвуку, ну у них есть 50 летние наработки, у вас=0. Такие вещи не публикуют, хорошо, что теорию УЗ стали публиковать, раньше было в секрете. УЗ можно, как фокусировать, так и увеличивать угол излучения специальными накладками. Все металлы хорошо отлично проводят УЗ, жидкости хуже , воздух вообще в 300 раз хуже , чем вода. Бросайте это дело, это вам на годы затея, к этому времени или" шах сдохнет или ищак"
As
Сообщение As »
Для того, чтобы заглушить соседей, мне хватает околокомпьютерных колонок, работающих на мощности порядка 50 милливатт - при этом они почти не мешают домашним... Вариант с наушниками тоже применим - просто есть смысл использовать открытые...
dummynull
Сомневаюсь, что хватит 50 мвт, потому что звук настолько громкий, как если кто-то говорит за дверью деревянной в комнату. Дом кирпичный, почему эта стена слышимость дает - без понятия. Наушников несколько покупал для этого, но звук тошнилово у всех (даже за 50 баксов которые), кроме старых. Потом оказалось накладные не закрывающие ухо целиком гораздо больше запотевают (какая-то черная пленка на амбюшурах), а вкладыши вообще бесят, чуть двинешься и уже звук другой. Конечно есть какие-то подходящие наушники достаточного качества и удобства, но в магазине слушать совсем не то, что дома и не понять сразу, удобны ли физически. Негативный опыт покупок подсказывает, что надо идти в другом направлении. Вот если бы кто сказал, что с ультразвуком нельзя добиться терпимого качества, чтоб басы были и не совсем каша на высоких, я бы бросил сразу эту затею. Вечно придумываю себе проблемы и пытаюсь решить необычными способами.
BlackKilkennyCat
Холосоник заявляет от 200 Гц до 20 кГЦ https://www.holosonics.com/faq/#faq-5
Но в то же время там проскальзывает информация о неподвижном слушателе, которую подтверждают диаграммы: шаг в сторону и амплитуда падает.
Сидеть неподвижно или мучаться с постоянно меняющейся громкостью или расширять луч... в общем-то, удачная конструкция будет конкурентом Холосонику, можно выходить на рынок. Неудачная же будет не нужна.
dummynull
BlackKilkennyCat
Спасибо за инфу. Странно, чем же обусловлено отсутствие низов. Однозначно не подойдет мне, если это принципиальная проблема таких устройств, тогда любые затычки наушники лучше уж.
As
Сообщение As »
Оно нежелательно и по той причине, что амплитуда "неслышимой" ультразвуковой несущей будет неприемлема в плане соответствия санитарным нормам... То, что человек не слышит ультразвук, не означает, что ультразвук на человека не действует! :)
pcb432
Сообщение pcb432 »
dummynull, Знаний достаточно что бы не по ютутбу жить.
Посмотрите АЧХ пъезоизлучателя (по существу кварц со своей центральной частотой) и попробуйте подать частоту далеко за пределом
этого резонанса.
3МГц и 40кГц разница не чувствуется?
Чё спорить то, зачем далеко ходить?
Обычный динамик, тот же ВЧ (пищалка), что за звук и какого уровня издаст на частоте в 10 раз большей своей верхней частоты.
А вы хотите 100раз.
BlackKilkennyCat
отсутствие низов
.а я наоборот,удивлен, что настолько хорошие параметры, предполагал, что там значительно хуже. А так вполне офигенно для применения в музеях, можно даже и похуже.
с постоянным воздействием ультразвука тоже вопрос, конечно. Ну, Холосоникс поставляет подобные штуки в больницы, значит, с санитарными нормами там всё ок.
