Ремонт тиристорного регулятора мощности
Сообщение Awakened »
Всем привет!
Принесли в ремонт старый тиристорный регулятор мощности на одном КУ201к. Взорвался конденсатор C1, остальное в первом приближении все живое. По словам хозяина раньше напряжение регулировалось от 190 до 220 вольт
1.Помогите опознать элемент на фото. Корпус металлический КТ-1-7, с красной точкой. Третий вывод откушен\отломан. Надписей нет. Думаю, что это КТ203, который включен переходом Б-Э. Не звонится (наверно в обрыве)
2.Не могу понять, как работает схема. На радиаторе есть место для второго тиристора. Я так понимаю это для варианта, где каждый тиристор работает на своем полупериоде и элементы VD5, C2 остались для управления вторым тиристором. Если первый тиристор открывается конденсатором C3 через зарядную цепь VD6,R2,R4, какого тогда назначение неизвестного элемента в этой схеме?
Схему нарисовал с платы, фотки прилагаю
Схема устройства
(72.93 КБ) 463 скачивания
Фото устройства
(251.37 КБ) 418 скачиваний
Неизвестный элемент
(201 КБ) 385 скачиваний
.U.
Сообщение .U. »
[uquote="Awakened",url="/forum/viewtopic.php?p=3923909#p3923909"]...старый тиристорный регулятор мощности на одном КУ201к.[/uquote]
А-а...
Старый знакомый. Плата от бра со светорегулятором.
[uquote="Awakened",url="/forum/viewtopic.php?p=3923909#p3923909"]Помогите опознать элемент на фото. Корпус металлический КТ-1-7, с красной точкой. Третий вывод откушен\отломан. Надписей нет. Думаю, что это КТ203, который включен переходом Б-Э. Не звонится (наверно в обрыве)...[/uquote]
Не узнаю в гриме... :)))
Обычно в цепи управления тиристором, или симистором ставили однопереходный транзистор, или динистор.
Если третья нога не оторвана, то динистор.
Если оторвана, - однопереходный транзистор КТ117, или подобный. Их не так много было.
Сообщение 1en2 »
должен быть динистор...проверять от регулируемого блока питания, подключить через 1К0...думаю, что в районе 15-20 В должен открываться...Заменить - тиристор BT169+стаб 15V в УЭ (можно и резистор 3К-5К к УЭ-К)
Сообщение SW_Сервис »
Да, это светорегулятор.
Переход включен в кач-ве динистора/стабилитрона. Может и КТ203, 3117, 313, 326 и пр. Но, поскольку регулятор старый, то, скорее всего - КТ203.
Последний раз редактировалось SW_Сервис Пт ноя 13, 2020 21:03:08, всего редактировалось 1 раз.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
На родственном форуме есть схема похожего светорегулятора-
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95609
только там вместо КТ117 применён его "аналог" на двух транзисторах
Честно говоря, я бы выкинул всю эту плату, и поставил туда покупной
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... gKim_D_BwE
https://aliexpress.ru/item/32955134347.html
или самодельный диммер на симисторе:
Понимаю, что "типа не спортивно", но "полная замена" имеет одно неоспоримое преимущество- современные диммеры НЕ ТРЕЩАТ (тихо, не особо заметно, но все диммеры из СССР ТРЕЩАТ, виновник- дроссели на ферритовых стержнях.
АлександрЛ, "трещали", и... трещат. Но в деревне в сарае обдув/обогрев курятника на СРП-02 работает до сих пор. Ничего. Там КУ208 стоит. И дроссели присутствуют. Воть, извольте.
(46.81 КБ) 334 скачивания
Сообщение mikes357 »
Неизвестный - КТ117Б
Сообщение 1en2 »
инвалид ? (у КТ117 то 3 ноги....).......в инете находится схема, где двуногое называют У43Б...сейчас ещё где-то есть КР1125КП2,3...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3924022#p3924022"]...двуногое называют У43Б...[/uquote]
Реликт? :shock: Динистор? а-ля КН102 в мелком корпусе аль нихт?
Сообщение gsmart »
SW_Сервис писал(а):Да, это светорегулятор.
У меня тоже есть БРА, только детали посовременней, может схема кому пригодится:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3923968#p3923968"]АлександрЛ, "трещали", и... трещат. Но в деревне в сарае обдув/обогрев курятника на СРП-02 работает до сих пор. Ничего[/uquote]
Вы что, думаете я этих светорегуляторов за свои 58 лет не видел?
И видел, и делал, и переделывал, и ремонтировал.. И с "треском" боролся..
И решил, что схема на современных элементах гораздо проще и надёжнее - у современного симистора ток УЭ намного меньше, чем у КУ-202 или КУ-208..
АлександрЛ, обогнал ты меня на год! :beer: 58 годков супротив 57... :))
"И тут Остапа понесло..." (с)
Чего завелся, любезный? :dont_know:
Да и дроссели там - "Сёма, я Вас умоляю!" (с) Одесса.
Неизвестный объект был выпаян, как и писал сопротивление бесконечность. Подключал через резистор 100Ом к двум последовательно соединенным БП 15В (больше у меня нет), открываться не хочет. Значит все таки это пробитый транзистор
Сижу дома на ковиде, в магазин не скоро, буду ремонтировать тем что найдется.
Кто как думает по какой причине взорвался неполярный C1 МБМ 0,1мкФ 500В? Старение? Повышенное сетевое? Есть вариант заменить его таким же бумажным МБМ, пленочным К73-15А 0,15мкФ 400В или бумажным К42У-2 0,1мкф 500В?
Неизвестный элемент 3
(32.55 КБ) 226 скачиваний
Неизвестный элемент 2
(26.33 КБ) 239 скачиваний
Неизвестный элемент 1
(24.09 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Awakened писал(а):как думает по какой причине взорвался неполярный C1 МБМ 0,1мкФ 500В? Старение?
Судьба у них такая из за неудачной конструкции, допускающей проникание влаги вовнутрь. На такое же гавно не меняйте, меняйте на герметичного типа конденсаторы.
С3 оказался мутный, емкость 0,147мкФ. Заменил все бумажные конденсаторы. Однопереходной транзистор впаял обратно.
Пациент ожил. Выдает ~50..225В при входном напряжении ~242В.
Вот осцилограмма на нагрузке лампой накаливания 60Вт. Регулятор включен через развязывающий трансформатор 220/220В, с которого идет немного искаженный синус (как на самом деле в розетке незнаю, не мерил). На максимальной "громкости" синус немного обрезан в начале каждого полупериода
Какая мощность всего этого дела? Я так понимаю мощность,в основном, ограничена прямым током диодов, током тиристора, контактами резистора R2, монтажом. Это примерно 1..1,5А (около 400Вт)?
Осцилограмма на нагрузке лампой накаливания 60Вт.
Слева-ручка мощности на минимум
Справа-ручка мощности на максимум
(67.13 КБ) 249 скачиваний
Сообщение 1en2 »
мощность ограничена радиаторами....раз есть осцилл, то можете посмотреть и порог открытия динистора...
Вот осциллограммы на управляющем электроде тиристора, снятые отностительно катода. Может кому пригодится.
Устройство успешно работает и прошло двухчасовой прогон на нагрузке 150Вт. Устройство было собрано и возвращено хозяину.
Благодарю всех участников, спасибо за внимание!
Устройство в сборе
(30.89 КБ) 251 скачивание
Осциллограмма на УЭ относительно Катода.Мин громкость
(131.24 КБ) 264 скачивания
Осциллограмма на УЭ относительно Катода.Макс громкость
(126.46 КБ) 228 скачиваний
