Принесли в ремонт старый тиристорный регулятор мощности на одном КУ201к. Взорвался конденсатор C1, остальное в первом приближении все живое. По словам хозяина раньше напряжение регулировалось от 190 до 220 вольт
1.Помогите опознать элемент на фото. Корпус металлический КТ-1-7, с красной точкой. Третий вывод откушен\отломан. Надписей нет. Думаю, что это КТ203, который включен переходом Б-Э. Не звонится (наверно в обрыве)
2.Не могу понять, как работает схема. На радиаторе есть место для второго тиристора. Я так понимаю это для варианта, где каждый тиристор работает на своем полупериоде и элементы VD5, C2 остались для управления вторым тиристором. Если первый тиристор открывается конденсатором C3 через зарядную цепь VD6,R2,R4, какого тогда назначение неизвестного элемента в этой схеме?
Схему нарисовал с платы, фотки прилагаю
- Схема устройства
- (72.93 КБ) 462 скачивания
- Фото устройства
- (251.37 КБ) 417 скачиваний
- Неизвестный элемент
- (201 КБ) 384 скачивания
