Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
Дальше настройка экрана...
1. Что значит экран рябой. Показывай фото.
2. КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ
В LCD экранах можно регулировать КОНТРАСТНОСТЬ - есть такая команда. А ЯРКОСТЬ нельзя.
В OLED экранах можно регулировать ЯРКОСТЬ- есть такая команда. А КОНТРАСТНОСТЬ нельзя.
В TFT экранах (нокия 6300) можно регулировать... ничего там нельзя регулировать)) Нет такой команды...
Полный список команд (нокия 6300):
(100.61 КБ) 198 скачиваний
(69.98 КБ) 174 скачивания
(50.01 КБ) 164 скачивания
(57.21 КБ) 174 скачивания
Только яркость подсветки можно регулировать...
А КОНТРАСТНОСТЬ, ЯРКОСТЬ можно регулировать только с помощью RGB.
Ясно))
3. РАЗВЁРТКА
Вертикальна, горизонтальная, слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх... и т.д.
(60.44 КБ) 164 скачивания
Выбираем какая будет развёртка. В зависимости как будет расположен экран в пульте такую и надо делать развёртку...
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Я так понял у тебя сейчас сверху вниз слева направо... я не знаю какая у тебя развёртка... Видео ты не показываешь...))
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Дальше переключаем фьюзы... и начинаем рисовать буковки))
(74.27 КБ) 163 скачивания
:tea:
Потом будем подключать пульт к компьютеру))
Добавлено after 29 minutes 58 seconds:
У меня Java Сервер рисует картинки пикселями... сверху вниз слева направо...
Если замедлить скорость рисования (Java рисует с любой скоростью: от 1 пискеля в час до 40.000.000 пискелей в секунду) то видно каждый пиксель на картинке Java))
(30.71 КБ) 169 скачиваний
Надо сделать чтобы экранчик нокия 6300 работал так же.
Будем загружать красивых котиков из компьютера прямо на экран нокия 6300...))
Вот такие котики - https://javarush.ru/groups/posts/1472-w ... azhenijami
Добавлено after 38 minutes 26 seconds:
До этого было отображение по вертикали...
А вот для примера отображение по горизонтали:
пульт_3.hex
(1.63 КБ) 161 скачивание
Добавлено after 27 minutes 39 seconds:
Можно прогнать экранчик на разной скорости...
Фьюзы:
E1 = 1 МГц
E2 = 2 МГц
E3 = 4 МГц
E4 = 8 МГц
(39.26 КБ) 154 скачивания
Только прошивку под каждую скорость нужно менять !!! Иначе будет работать не корректно.
Сообщение Antoha 2000 »
https://www.youtube.com/watch?v=hCpz9RF ... e=youtu.be
Вернулся на первую прошивку с прошлого сообщения : рябь ( разные цвета по пиксельно) пропала и отображается два цвета не меняясь
На второй прошивке с прошлого сообщения три цвета ,поочерёдно меняются.
Залил третью прошивку: смена цветов горизонтально, а где верх и низ? , но заполнение экрана происходит частично.
(39 КБ) 176 скачиваний
(63.66 КБ) 174 скачивания
(61.25 КБ) 319 скачиваний
(56.6 КБ) 175 скачиваний
Прошивка №3 прогнал от 1 до 4 МГц - смена цветов быстрее, на 4 МГц где-то раз в сек.
На 8 МГц экран не завёлся
Ну замечательно))
1. Устанавливаем фьюзы E4 = 8 МГц и больше фьюзы не трогаем.
2. Развертка.
Где низ, а где верх - решать тебе. Экранчику пофигу))
Экранчик от никоя ? А где у нокия верх ? ))
(29.84 КБ) 166 скачиваний
На твоём фото видна надпись "NOKIA"... Поэтому логично предположить что у твоего экранчика будет так:
(66.19 КБ) 159 скачиваний
Получается что видео экранчик вверх ногами... )) А развёртка у тебя получается сверху вниз.
(11.53 КБ) 159 скачиваний
По большому счёту верх-низ разницы нету, горизонтально- вертикально имеет значение (корпус пульта заводской)
Делаем горизонтально (альбомное положение)
Сначала проверим вертикальную развёртку сверху вниз с максимальной частотой 8 МГц:
пульт_4.hex
(1.63 КБ) 146 скачиваний
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
На видео плохо видно... развёртка слева на право или справа налево ?
Поэтому сделаем замедление... чтоб получше рассмотреть пиксели))
пульт_5.hex
(1.67 КБ) 154 скачивания
Теперь мы должны видеть как экранчик медленно рисует пиксели... слева на право !
Если всё нормально, то далее делаем развёртку книжную...
Добавлено after 30 minutes 14 seconds:
Всё что выше - это была вертикальная развёртка.
Теперь делаем горизонтальную развёртку (книжную).
(57.51 КБ) 164 скачивания
Прошиваем и смотрим что получилось...
пульт_6.hex
(1.67 КБ) 148 скачиваний
Добавлено after 1 hour 16 minutes 33 seconds:
Если всё нормально разгоняем на максимальную скорость))
пульт_7.hex
(1.63 КБ) 157 скачиваний
Дальше рисуем квадратики...
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
Квадратики (разбивка экрана на области)...
пульт_8.hex
(1.63 КБ) 173 скачивания
Если всё правильно сделали, то в верхнем углу увидим квадратик... который меняет цвет через 0,5 сек.
Значит всё в порядке))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
(8.62 КБ) 357 скачиваний
Добавлено after 3 hours 13 minutes 4 seconds:
пульт_9.hex
(1.88 КБ) 163 скачивания
Четвёртая прошивка -вертикальная развёртка, смена цветов раз в сек.
5- не рисует.
6- горизонтальная развёртка, без смены цветов
7-гориз., смена цветов сверху вниз раз в сек.
8- квадрат в левом верхнем углу, смена цветов раз в 0,5 сек.
(85.67 КБ) 158 скачиваний
9 - два квадрата в левом верхнем углу, смена цветов раз в 0,5 сек. поочерёдно. один квадрат потом второй.
(81.95 КБ) 167 скачиваний
(67.86 КБ) 166 скачиваний
медленно не рисует... странно... но не принципиально))
квадратики в левом нижнем углу - значит экран развёрнут на 180 градусов... можно развернуть... не принципиально))
главное - квадратики))
Теперь можно что-нибудь рисовать. Что будем рисовать ?))
:tea:
Добавлено after 5 hours 15 minutes 9 seconds:
(145.77 КБ) 161 скачивание
(132.9 КБ) 161 скачивание
(105.28 КБ) 153 скачивания
пульт.hex
(5.51 КБ) 168 скачиваний
Пусть тут валяется. Потом может займёмся))
:tea:
Если для теста то без разницы, а можно сразу рисовать главный экран.
Чуть попоже попробую изобразить,
"антенна" наличие связи, уровень связи, заряд батареи TX_RX, модель, канал связи-я думаю это должно отображаться в первую очередь.
ILI9341 Proteus
Proteus8.rar
(20.65 КБ) 168 скачиваний
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А пульт какой будет ? ))
(189.81 КБ) 146 скачиваний
(64.14 КБ) 145 скачиваний
У меня седьмой протеус установлен , не открывает.
Приблизительно пульт_1., попроще, но горизонтальное расположение.
(86.83 КБ) 155 скачиваний
Инициализация... пусть тут валяется))
пульт_10.c
(5.17 КБ) 158 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Рисование... :roll:
Красивые картинки ATmega128 нарисовать не сможет - мало памяти...
ATmega128 - 4000 вайт ОЗУ и 4000 байт ПЗУ... Есть ещё 128000 флеш... но и этого мало))
Большие красивые картинки (на весь экран) ATmega128 может принимать (из компьютера или из интернета) и рисовать... но сохранять не может. Для больших картинок нужны мегабайты))
Остаётся только простая графика... без картинок...
А мы на рыбалку собираемся а не в кинотеатр, к тому-же это должно быть устройство определённого назначения а не на все случаи жизни.
Главное окно:
(11.24 КБ) 150 скачиваний
Настройка каналов:
(130.08 КБ) 144 скачивания
Остальные настройки надо ещё обдумать, что-бы 10 рар не переделывать.
Не так быстро)) Этот экранчик отличается от тех что выше...
Шрифты...
(86.57 КБ) 143 скачивания
можно рисовать по разному...
рисовать по пикселям через знакогенератор... как в LCD выше...
(47.42 КБ) 134 скачивания
(39.58 КБ) 135 скачиваний
памяти меги128 не хватит))
можно рисовать по байтам... как в LCD выше...... будет мелко видно и немного тормознуто... ))
Хотя последнее не так критично.)) Всё упирается в память меги128...
что у нас тут )) Размер шрифта... Рисуем "палочки" )) |||||....
пульт_11.hex
(1.97 КБ) 141 скачивание
roman.com мы ни-куда не поропимся.
пульт_11.hex - фото, чисто заставка, ничего не происходит.
(112.43 КБ) 395 скачиваний
Долго возимся со шрифтами... 11- ошибочка была)) исправили...
пульт_12.hex
(2.03 КБ) 145 скачиваний
Сообщение BlackKilkennyCat »
Кораблик-то сам где увидеть? 47 страниц мне не осилить, в тяпницу-то..
пульт_12.hex - шрифта нет, происходит смена цветов 1 раз 0,5 сек. Заливка цвета получается как-бы прозрачная, под одним цветом просматривается другой.
(161.21 КБ) 129 скачиваний
Корпус будущего кораблика:
(80.05 КБ) 128 скачиваний
(80.23 КБ) 127 скачиваний
(80.68 КБ) 127 скачиваний
Катамаран... прикольно))
Antoha 2000 писал(а):пульт_12.hex - шрифта нет, происходит смена цветов 1 раз 0,5 сек.
Значит мы всё делаем правильно))
(88.46 КБ) 143 скачивания
(51.99 КБ) 124 скачивания
Добавлено after 1 hour 54 minutes 7 seconds:
Рисуем строки...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
пульт_13.hex
(2.15 КБ) 111 скачиваний
1,5 сек...
пульт_13.hex
(2.15 КБ) 130 скачиваний
