При регулировке оборотов температура будет меняться, так как чем меньше скорость продува воздуха через нагреватель, тем меньше нужно приложить напряжения для разогрева до установленной температуры, по тому она и прыгает при регулеровке потока воздуха но потом она стабилизируеться до установленной, в китайских тоже самое.r134a писал(а):Спасибо. Опытным путём кинул 470, всё работает. Вроде к паяльной части претензий нет. Забегает при нагреве на 10 градусов, но потом стабильно держит. Так что доволен.Думаю вам нужно резистор с 15 ноги меги увеличить до 240 Ом ( прикреплённому даташиту там сказанно что ток 15 мА)
Теперь, при настройках (на коленках. Пока нет термофена, использовал кулер и термопару) фенной части схемы заметил странность.....При регулировке оборотов вентилятора +- 10-12 градусов меняется температура отображаемая на дисплее. Это нормально ?
P/S: Тут люди спрашивали о реально рабочей схеме и прошивок, для них. Ещё немного, закончу , обязательно поделюсь готовым решением.
Странно, но перечитав всю ветку, заметил что у людей много неудач, или это по началу. Но схема рабочая, и очень классная. Правда у нас фены дорогие. Ещё раз всем огромное спасибо
P.S. сегодня всю ночь была включена паяльная станция (китайская) - нет там режима сна, как завершу пару проектов точно разберу её и переделаю под приведённые тут решения. Интересно стоит ли ждать от китайцев новых паяльных станций на прошивках от Volly
