Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:52:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10604 ]     ... , , , 91, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:31:12
Рейтинг сообщений: 102
r134a писал(а):
Думаю вам нужно резистор с 15 ноги меги увеличить до 240 Ом ( прикреплённому даташиту там сказанно что ток 15 мА)
Спасибо. Опытным путём кинул 470, всё работает. Вроде к паяльной части претензий нет. Забегает при нагреве на 10 градусов, но потом стабильно держит. Так что доволен.
Теперь, при настройках (на коленках. Пока нет термофена, использовал кулер и термопару) фенной части схемы заметил странность.....При регулировке оборотов вентилятора +- 10-12 градусов меняется температура отображаемая на дисплее. Это нормально ?
P/S: Тут люди спрашивали о реально рабочей схеме и прошивок, для них. Ещё немного, закончу , обязательно поделюсь готовым решением.
Странно, но перечитав всю ветку, заметил что у людей много неудач, или это по началу. Но схема рабочая, и очень классная. Правда у нас фены дорогие. Ещё раз всем огромное спасибо
При регулировке оборотов температура будет меняться, так как чем меньше скорость продува воздуха через нагреватель, тем меньше нужно приложить напряжения для разогрева до установленной температуры, по тому она и прыгает при регулеровке потока воздуха но потом она стабилизируеться до установленной, в китайских тоже самое.
P.S. сегодня всю ночь была включена паяльная станция (китайская) - нет там режима сна, как завершу пару проектов точно разберу её и переделаю под приведённые тут решения. Интересно стоит ли ждать от китайцев новых паяльных станций на прошивках от Volly :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 15:03:57
Всё, огромное спасибо. Вопрос снят, и пока вопросов нет.. Хотя разве что о методике более точной настройки. Установка нуля, тоесть комнатной температуры по моему не даёт точности на конце жала при работе паяльника (термопара и жало расположены в разных местах). Я калибровал с помощью термопары мультиметра опустив в шарик расплавленного припоя. После остывания паяльника и уравнивания температуры и термопары и жала, комнатную температуру естественно уже не показывает. Как работает TL431 и работает ли он вообще.
А прошивка под лукей с таймером она есть. LUK702_sir_timer, и по-моему ничего не надо переделывать, если кнопка память не нужна.
Схема что я собирал точная копия лукей, ну по цифровой её части.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:25:57
TL431 - источник опорного напряжения (2.5 вольта)
Всё равно переделаю так как индикатор не того типа у меня, а память вещь хорошая для меня.
Настройку станции подробно описал simsim в этом посту http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 073#112073
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:08:12
Прочёл, спасибо. Примерно так и делал, но в данной схеме один подстроечник операционника, так что калибровка делалась в рабочем режиме. Ну да ладно, температуру держит и слава богу. Я в общем то любитель, так поделки для дома для быта. Приятно просто своими руками, да и свои дети есть, не патриот я и китайских детей кормить :)
 Заголовок сообщения: Re: &
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 01:18:26
Adusik писал(а):
Интересно былобы увидеть фактически верную схему этой станции, кто нибудь срисовывал? У меня есть идея переделать плату и сделать всё на разъёмах.
И ещё непонятно что это за диоды на схеме 7С2 и 3А3?
Щас искал даташит на индикаторы BT-AA301BG - на них даташитов нет. Во блин китайцы........ :evil:
Да вот cрисовал.Сделал типа Service manual,
возможны ошибки.
http://upload.com.ua/get/901382473/
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 09:37:04
Хорошо сделал, Спасибо..
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:17:37
Доброго дня.
Хотел отписаться. Что то прошивка LUK702_sir_timer выдаёт на дисплей Err при этом прошивка Luk702_fan_SE-2 чётко работает отрабатывая все режимы. Не подскажете что не так ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:23:47
Рейтинг сообщений: 2
r134a писал(а):
Доброго дня.
Означает, что не подключён паяльник. Или из-за неисправности, напр. на измерительном входе больше опорного.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:49:56
Volly писал(а):
r134a писал(а):
Доброго дня.
Это не паяльник а термофен, и ваша вторая прошивка в том же варианте очень здорово работает. Я думал что у них нет отличий кроме как добавлен таймер.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 17:43:25
Ну так эта прошивка то для паяльника (sir- сокр. от "soldering iron"). :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:35:21
Упс. :oops: Я медленный газ.
Тогда всё гуд. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:27:39
Привет всем!
есть у кого нибудь разводка печатки под мегу в смд-исполнении?
и также нужен хелп: как прошить мегу внутри схемы пони-прогом?
просто у меня есть халявная мега в смд исполнении :music:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:52:05
apl писал(а):
Привет всем!
Вот программатор под пони. Первую мегу я им шил. Потом изготовил AVR910 USB. Нужна будет печатка, пишите
csh_Prog_AVR&PIC.rar [114.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:38:13
Ну что, может начнём ишо одну серию? :lol:
Пока ну очень сырая, и совсем не проверялась. Описание внутрях. Прежде чем ставить, подумайте: -А оно Вам надо? :)))
Пока только с общ. анодом.
Не удачная, удалил. :wink:
Последний раз редактировалось Volly Вс фев 28, 2010 16:57:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:44:04
Кто знает где можно купить термофен в Украине?
чтоб прицепить к этой паяльной станции
поисковики дают только эту ссылку -
http://www.masteram.com.ua/ru/Hot-air-h ... tation.php
вот только написано "(резиновая трубка с насадкой)"
но торчат провода...непонятно
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:47:50
дык это провода от нагревателя...
У "правильного" фена вентилятор в ручке, их по виду не перепутаешь. А с фенами паходу плохо, в России тоже, везде "нет на складе". Видимо поставщики одни и те же...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:16:05
Я тоже интересовался проблемой покупки фена, вроде нашёл в Москве, цена смешная 440 рублей. По аське списался, говорят есть, самовывоз из офиса. Мне некому привезти.:( http://www.superlcd.ru./catalog/zapchast/6582136/
Где то в этой ветке я видел ссылочку на сайт. Кто то покупал там "правильный" фен для люкея в Украине. По моему что то около 18 долларов.
Последний раз редактировалось r134a Пн фев 15, 2010 12:32:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:23:46
А почему нет ?! Любые усовершенствования в пользу и радость. И низкий поклон тем кто умеет работать головой и главное их не покидает это столь редкое сейчас желание.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:14:32
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
apl писал(а):
Привет всем!
я вродь выкладывал когда-то, или она чем-то не нравится?
поищите по теме, если лень - пишите, пришлю в личку
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:03:20
Victor_P. писал(а):
apl писал(а):
Привет всем!
Спасибо! нашелся таки добрый человек! ))
а искать действительно лень :oops: 90 с лишним страниц - не шутка ))
Киньте, плиз, печатку в личку... или ссылку хотябы...
