Форум РадиоКот • Просмотр темы - передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
Текущее время: Пн сен 29, 2025 14:18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 00:26:03
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 56
просто приёмник будет работать очень тихо... шёпотом))
"нифига не слышно" :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 00:33:37
это можно как то исправить?
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 00:50:18
Карма: -2
Так выше уже решили...
Эту задачу уже давно решили - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1670
roman.com писал(а):
Собрал генератор (по классической схеме ёмкостной трёхточки) и добавил два умножителя (удвоителя).
Слушаю FM радио на приёмник в телефоне, на частоте 99,8 МГц.
Просто добавить катушку...))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 20:53:46
о какой схеме речь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 22:14:11
Я не понял. Писал, писал сообщение. Отправил. А его и след простыл.
Вобщем, посмотрите Радио №3, 2007, с76 "Кварцевый генератор с перестраиваемой частотой". Статья редакцией сильно сокращена, но информации для повторения достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 01:31:52
Карма: -2
о любой схеме с кварцем.
Все схемы одинаковые.
катушку последовательно кварцу и будет всё гуд))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 10:09:33
нашел, контур в колекторе должен быть на 100 мгц а кварц на 25 мгц? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 14:56:51
Карма: -2
Нет. Там должны быть умножители.
Конкретно мы обсуждали мою схему.
Сначала мы взяли мою рацию... https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Потом из неё сделали радиоуправление... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
Потом из неё сделали FM приёмник... Просто добавили два умножителя.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 18:17:46
схема 1б + умножитель частоты?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 21:22:00
https://bestschemes.ru/радиопередатчик-с-высокой-стабильно-2/
работать будет... но "...девиацию частоты 50 кГц. Кварцевый резонатор..." не будет. Максимум 10 кГц. ))
Где вы эти цифры берете?
У кварца есть две частоты. Последовательного резонанса и параллельного. И вам не удастся получить девиацию больше, чем их разность. 10 кгц можно получить, если у кварца низкая добротность. Например, у кварца, который я измерял получались такие параметры: Fs=27000кГц, Fp=27003,5kHz C0=6pF, Ck=0,00015pF, Lk=20mH, Rk=29 Ohm. Этот кварц работает на 3-й гармонике. Стабильная работа с девиацией больше 3 кГц не получится. Разность 3,5кГц. Чтобы получить больше и сохранить основную частоту 27000 кГц, надо дополнительными реактивностями сдвигать Fs и Fp в разные стороны. Но и у этого приема есть пределы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 22:53:43
Карма: -2
krianp, цифры беру из практического опыта...
Мне не нужно сохранять основную частоту 27000 кГц.
Я без понятия какая добротность у китайских кварцев, но они спокойно перестраиваются до 1...2 Мгц.
Всё уже обсуждали... сколько можно это обсуждать... - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1670
Влад6666, схема 1а - Кварцевый генератор с умножением частоты во внешнем контуре - классическая схема старых раций и радиотелефонов.
Что вы делает вообще ? FM передатчик на варце ?
Нормального качества звука на кварце не получится... На кварце большие искажения. Для простой рации пойдёт. Для высококачественного FM передатчика - нет. Уже много раз всё пробовали))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 23:04:00
тогда прошу внимания на эти 3 схемы, какая лутшее? На мой взгляд то 1.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 01:20:01
Карма: -2
Они все одинаковые - все без синтезатора частоты. Частота будет плавать у всех. Радиослушатели будут жаловаться))
Сейчас проще сделать передатчик на синтезаторе... Купить готовый или разобрать какую-нибудь старую автомагнитолу и к ней припаять усилитель))
Их на радиорынке целая куча... за бутылку отдадут))
магнитола.jpg [86.46 KiB]
автомагнитола.jpg [62.29 KiB]
и т.д.
Даже в старых приёмниках на транзисторах уже стояли синтезаторы частоты.
Был у меня такой приёмник на транзисторах... с синтезатором... ушёл на запчасти))
ИШИМ.jpg [42.71 KiB]
и т.д.
Добавлено after 48 minutes 27 seconds:
*Поправка))
Вспомнил... В ИШИМ нет синтезатора. Там был обычный частотомер и крутилка настройки. Но не суть. Из него можно сделать синтезатор.
Готовые синтезаторы в приёмниках с кнопочками каналов...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2020 10:10:32
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 779
В него проще сделать ЦАПЧ, разу уж цифровая шкала присутствует. PLL не единственный способ получения стабильной частоты гетеродина с возможностью изменения последней.
Кстати вот, ЦАПЧ вроде не должна мешать частотной модуляции и частотная модуляция не должна мешать работе ЦАПЧ. Среднее значение частоты несущей при частотной модуляции все равно остается неизменной.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 12:21:54
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3924047#p3924047"]krianp, цифры беру из практического опыта...
Ну не нужно, так не нужно. Я написал исходя из своего опыта. Мне было нужно сохранить центральную частоту. Тогда не было китайских кварцев. Только советские. Меня тронуло то, что через 30 лет этой темой снова кто-то заинтересовался.
Должен заметить, что если перестраивать кварц последовательной индуктивностью, то резонансный контур образующийся этой индуктивностью (L) и конструктивной емкостью кварца (C0) и варикапа (CV), изначально настроен на более высокую частоту, чем частота кварца. Для увеличения девиации вам нужно увеличивать индуктивность. Когда частота этого контура приблизится к частоте генерации кварца, то генерация будет происходить уже не на кварце, а на контуре образованном катушкой индуктивности L и параллельной емкостью кварца C0. Заметить момент перехода сложно, но можно. Думаю, что именно это у вас и происходит, поэтому и получается 1 ... 2 МГц. Это соответствует эквивалентной добротности Q=27МГц/1Мгц=27. Такую добротность и даже больше легко можно получить на обычном малогабаритном LC контуре. Кварц с такой добротностью никому не нужен, ни китайский, ни любой другой.
Что касается синтезатора. Я применял такую схему. Обычная трехточка синхронизировалась от кварцевого генератора на той же частоте посредством ФАПЧ. В цепь обратной связи ФАПЧ подавался модулирующий сигнал. Постоянная времени ФАПЧ была достаточно большой, поэтому она не могла отрабатывать изменения на частоте модулирующего сигнала. Т.е. ФАПЧ обеспечивала долговременную стабильность, а на изменения модулирующего сигнала либо не реагировала, либо реагировала в той степени, в какой это требовалось для создания частотной коррекции, обычно применяемой для ЧМ. В такой схеме можно получить и широкополосную ЧМ. Схема состояла из К174ПС1 и транзистора КТ315.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2020 16:33:01
Карма: -2
krianp писал(а):
Для увеличения девиации вам нужно увеличивать индуктивность. Когда частота этого контура приблизится к частоте генерации кварца, то генерация будет происходить уже не на кварце, а на контуре образованном катушкой индуктивности L и параллельной емкостью кварца C0. Заметить момент перехода сложно...
Вы даже не удосужились перейти по ссылке что я оставил выше...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1702
ёпт писал(а):
А ты уверен, что в данном твоем конкретном случае кварц принимает участие в генерации?
roman.com писал(а):
Он уверен. Для проверки достаточно заменить кварц конденсатором и сравнить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 17:16:02
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
радиаматор 2007 номер 7
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2020 13:56:32
[/uquote]Вы даже не удосужились перейти по ссылке что я оставил выше...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1702 [/uquote]
Удосужился. Не впечатлило.
Заменять кварц конденсатором можно для определения конструктивной емкости кварца. Но говорить, что это такой же резонансный контур - некорректно. Даже измерять емкость таким способом не совсем корректно. Потому что трехточка работает, как правило, не на резонансной частоте самого контура, а там, где соблюдается баланс фаз. Это где-то рядом. Но если вам не нужна большая точность, то можно и так.
Для получения высокой стабильности, как правило используется последовательный резонанс, т.к на него не оказывает влияния конструктивная емкость. В некоторых случаях можно использовать параллельный резонанс. Но тогда в контуре будет участвовать конструктивная емкость кварца и все паразитные емкости вокруг, которые приводятся к параллельной. Это существенно снижает стабильность всей резонансной системы. Чтобы сохранить механическую работу кварцевой пластины на последовательном резонансе, кварцевый резонатор может быть перестроен только в пределах между последовательным и параллельным резонансами. Чтобы расширить резонансный промежуток их можно оттягивать в разные стороны внешними элементами, о чем и написано в статье, на которую я ссылался. Однако, добротность при этом тоже снижается. Но при этом остается работа на последовательном резонансе.
Сейчас, вероятно, кварцевыми могут называть пьезорезонаторы. Они дешевле кварцевых и меньше по размерам, потому что такая керамика имеет диэлектрическую проницаемость больше чем у кварца. Такие резонаторы проще в производстве. Но я с ними не проводил экспериментов.
К слову. Кварц, особенно не дорогой, не обладает моночастотностью. Кроме основной частоты, у него имеются паразитные резонансы, которые не кратны основной частоте. И у них тоже есть гармоники. Мне встречались кварцы (а я перемерил не одну сотню), у которых активность паразитных резонансов достигала 60% от активности основного. Тем не менее, это не мешало ему нормально работать на своей основной частоте, если принимались меры по их подавлению.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 17:19:29
вот схематехника
Добавлено after 7 hours 3 minutes 36 seconds:
Под схемой указан диаметр 0.3 мм намотал 0.29мм. Зубочисткой сжимал и розжимал L1. Добился несущей на частоте 100 мГц, Спустя
пару минут частота "ушла".
Как стабилизировать частоту?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 17:27:16
Рейтинг сообщений: 303
Рейтинг сообщения: 4
Стабильность можно повысить 1. Применить контур с горячей намоткой на керам. каркас 2. Применить термокомпенсирующие детали. 3. цепи смещения питать от застабиллизированных источников. 4. Задающий генератор использовать в термостабильной точке ( на полевых транзисторах) .
Сейчас этот форум просматривают: un99 и гости: 21
