Здравствуйте.
Признаю сразу, в платах и схемах не понимаю.
Коротко о проблеме. Купил Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый 36W Defender UVT-05, проработал он у меня два дня и перестал включаться.
Я его разобрал и увидел что на плате что то сгорело, на фото в левом верхнем углу, где буква F. В интернете прочитал что этой буквой обозначают предохранители. Плата называется PX-2320. Схему платы найти не смог.
Пожалуйста подскажите, какой предохранитель подойдёт для этой платы?
[uquote="KonstantinL",url="/forum/viewtopic.php?p=3924348#p3924348"]Схему платы найти не смог.[/uquote]
Интересно, зачем вам книга, если вы не умеете читать? Вы же писали-
Конечно, если хочется пое* помучиться- то вот:
Если, в процессе попыток ремонта, вы не разобьёте самое главное в вашем светильнике- саму лампу, то, когда "ремонтировать" надоест, всегда можно пойти и купить подходящий ЭПРА..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 14, 2020 19:18:55, всего редактировалось 2 раза.
Странно, если это было куплено в магазине, то почему не попытались вернуть обратно, если оно проработало два дня? И особенно не понятно, зачем лезть внутрь, если
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3924363#p3924363"]Предохранитель 0.5А , но это не поможет. Вижу 2 сгоревших резистора, а с ними наверняка и транзисторы.[/uquote]
Я всё токи попробую её отремонтировать.
Подойдёт ли керамический предохранитель ВП1-2 0.5 А 250 В?
Сгоревшие резисторы R4 и R6? Судя по их цвету и размеру должны подойти Резистор углеродистый CF-25 (С1-4) 0.25 Вт 12 Ом 5% или Резистор металлопленочный MF-25 (С2-23) 0.25 Вт 12 Ом 1%?
Martin76, абсолютно согласен -брак вернуть проду по гаранти пусть меняет/чинит сам.... пока нге попал на бабло закрой и отнеси туды хде купил -про "вскрытие" -молчи КАК ПАРТИЗАН НИЧЕ НЕ ЗНАЮ ВКЛЮЧИТ ЗАВОНЛА И ГОРЕЛА
еся были пломбы или осотались какието заметные сдеды вашего вскрытия -царапины сорваные виньы выломаные ребра...-меняй баласт в сборе и бери получше кстати уточни что за ллампа/лампы стоят
я знаю что серийные лампы УФЛ на 15 и 30вт и наши и филка а вот на 36вт UV-C не делали(это тока для белых) -либо ламу мгнали(что плохо для ресурса ) или... вас тупа кинули...
вот опреденлиф что за лампа/лампы у вас строго под них и ищите баласт это или 2х15вт или 30вт или 2х30-смотря какая схема у вас там и лампа
в пром рециркуляторах вешаемых в болницах стоят дроселно бесстартерные баласты 2х30(50гц) та нет инвертора толка железо и меть-живут вечно в отличие от гшавна
ТС сли gdh сгорел таки то пропиты транзисторы диоды и выгорело кучка резистороф в базах и эмитерах
если нет донорских баластоф можно поковыряться от избытка жадности и времени... но убедись что вместе с баластом не сгорела и лампа...
это типовуха при перегрузке и пробой дроселя
[uquote="KonstantinL",url="/forum/viewtopic.php?p=3924402#p3924402"]Я всё токи попробую её отремонтировать.[/uquote]
У вас целая тумбочка радиодеталей или вы хотите сэкономить?
Тогда вот вам "путеводитель"- http://electrik.info/main/lighting/1428 ... -lamp.html
схема похожа на вашу, то, что написано "КЛЛ", не обращайте внимания- большинство китайских ЭПРА собраны по примерно одинаковой схеме, различается мощность транзисторов, немного различаются номиналы резисторов и конденсаторов, и "размер" выходного дросселя.
зы.. Плата- гетинакс, так, что- пара перепаек деталей и дорожка отваливается от платы.. УСПЕХОВ!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб ноя 14, 2020 19:49:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3924403#p3924403"]Резисторы сами по себе не горят, там и транзисторы сдохли.[/uquote]
На транзисторе написано TU Y13003A. Точно такой не нашёл. Подойдёт один из этих?
MJE13003, Транзистор NPN, 400В, 1А, 40Вт [TO-126]
ST13003, Транзистор NPN 400В 1.5А 40Вт (=MJE13003), [TO-126 / SOT-32]
толка потом выяснится что то не апендикс был а печеннка и почка...
а зуб ...так в детстве такое многие проделывали
[uquote="KonstantinL",url="/forum/viewtopic.php?p=3924420#p3924420"]На транзисторе написано TU Y13003A.[/uquote]
Возможно, что это и есть причина выхода балласта из строя- 13003 это транзистор 40 ватт, это как бы "под предел" для работы с лампой 30~36 ватт, а то, что он в корпусе ТО-220, ну, так это китайцы могут что угодно куда угодно впихнуть.. Туда надо 13005 или 13007 ставить..
правилнве ба ласты вполне работают и с то26 транзисторами 13001 /13002...
тут от правилнолсти расчета инвертора все зависит
в рабочем режиме 13001 вполне хватает а вот при пуске подсевщих они стреляют...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
транзисторы ключевой режим там так что 40вт это ни очем.. там на тьранзисторен штатно расеивается о.3в и мене если все пучком....а если че не так-труба села или Срез-пропит будет БАХ....
Ремонт обойдётся дороже чем новый, тем более если была гарантия.
Возможно дохлые и диоды по вхожу, тогда убиты транзисторы и купить скорее всего можно только в китае, а это уже несколько сотен рублей и месяц времени.
Возможно унесло и дроссель, не знаю как в стаких схемах, не имел дела с ними.
Но лучше проверять всё, конденсаторы обычно подозрительные.
Схема настолько маленькая что проверять лучше всё, ну а потом помолять включать через лампочку 25вт.
Помнится лет тцать назад покупал 40вт драйвер ЛДС рублей за 20 или 50, ну врятли он больше сотни стоит, хотя хз как теперь.
Хотя у вас какието мощные транзисторы, на все 60вт потянет, наверно такие коробочки до 500р могут быть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924475#p3924475"]правилнве ба ласты вполне работают и с то26 транзисторами 13001 /13002...
тут от правилнолсти расчета инвертора все зависит[/uquote]
Ага.. Вот только, почему- то, даже китайцы ставят 13001-002 в лампы менее 10 ватт мощностью, в лампах 12-15 ватт уже стоит 13003 в ТО-126, а в лампах больше 20 ватт стоят 13005-13007 в корпусе ТО-220..
И не надо забывать про то, что у этих транзисторов "ватты" и "амперы"- КИТАЙСКИЕ!!
У двенадцатиамперного П-210 какой толщины выводы- помните?
А какой толщины выводы у МОСФЕТА? https://www.chipdip.ru/product/auirf1324
Вы думаете, вывод сечением 1 квадратный миллиметр выдержит длительно ток в 353 ампера?
зачем сравнивать велосипет с электровозом??
ослу и то ясно что это из разных каттегорий ТС....
а 1а 13001 и 2а 13002 вполне себе хватает если приняты меры чтобы ток не превысил рабояий...
реално встречал лампы на26-30вт на то26 мож и болше есть не помню уже
но это трупки потнше которы конечно Т6 наверно
и рабосий ток их не превышае 0.3-0.4а
АлександрЛ, вам бы посчитать сечение ног этого самого П-210, и детали того времени собирались навесом, провода от всего висели длинные и на них были большие потери.
У современного транзистора ноги около 5мм или даже меньше, нагрев уходит в одну сторону в плату, в другую в радиатор, а из за малой длины ног, потерь в них намного меньше чем у древних транзисторах на проводках.
Ну и под 300а совсем другие транзисторы, даже у сварочных ноги толще, а там где ещё большие мощностя и вовсе модули на болтах.
Только причём тут размер корпуса если радиатора нет.
У меня драйвер на паре ТО-126 и никаких радиаторов, мощность там наверно 40вт ну или сколько там влезает в эти лампы метровой длины, наверно 25 или 18.
Просто китайцы и подделать могут и сгореть могло от брака
Конечно не понятно, зачем чинить, если куплена два дня назад? Даже при наличии халявных деталей. Из спортивного интереса, или до магаза 100500 км?
Обратите внимание на вывод трансформатора Т1, тот что слева, похоже отгорел.
