А что есть уверенность что эта байда работала? И зачем вообще наушникам балансный кабель. Лучше просто пойти в церковь, помолиться богу Золотое Ухо, поставить свечку и попросить улучшить звучание наушников! ИМХО эффект будет куда заметнее!
Это, скорее всего, не балансный вход, а компенсатор импеданса шнурка.SeregaT писал(а):Я вот наткнулся на фотки, где типа переделали наушники HiFiMan HE6 под якобы балансный кабель.
Как это вообще работает? Я один вижу тут короткое замыкание?
А как оно работает?compad писал(а):Это, скорее всего, не балансный вход, а компенсатор импеданса шнурка.
Мне просто не понятна схема распайки трёх контактов разъёма на два вывода динамика.
Попробую своими словами.SeregaT писал(а):А как оно работает?
Текущий по земляному проводу ток нагрузки создает на нем некоторое падение напряжения. Это напряжение подводится к одному из входов ОУ в дифференциальном включении. Другой из входов ОУ подключен к общему проводу непосредственно на плате телефонного усилителя. Параметры ОУ выбраны так, что при любом отличии импеданса в точке подключения на наушниках дифференциальный усилитель разбалансируется и на его выходе возникает потенциал, который подается в точку суммирования ООС телефонного усилителя (точка "серво"). Суммируясь с сигналом ООС потенциал дифференциального усилителя компенсирует разницу импедансов между точкой подключения на плате и на самих ушах. Нечто подобное вовсю применяется не только в ушниках, но и в мощных оконечниках, брендовое название Zero Drive System. Фишка еще и в том, что таким образом компенсируются практически все составляющие импеданса шнурка - активная, реактивная и т.д.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3924677#p3924677"]
Мне просто не понятна схема распайки трёх контактов разъёма на два вывода динамика.[/uquote] У Сухова всё подробно было описано.
Зачем наушникам хороший кабель - я даже на примере дубовых ТДС-5 могу сказать: фонят!
"Родной" кабель имеет на столько малое сечение, что наводки на корпус наушников (а капсюли здесь металлические и имеют соединение с сигнальными цепями...) хорошо слышны...
(вчера, кстати, наткнулся на очередную интересную задачку по совместимости компонентов: писал уже, по случаю приобрёл УП и УМ "Ода-102" - так вот, этот УМ оказался не совместим ни с одной из имеющихся у меня предвариловок!
Это единственный из моих УМ, который без преда звучит приятнее и естественнее, чем совместно с УП, что со "своим", что с Радиотехникой-001...
Целый Стереофонический радиокомплекс "Ода-102-стерео" был,не видел раньше.. Кто-то сфотал вниз головой.
http://rw6ase.narod.ru/00/komb/oda102s.html
Так наушники "балансные" только до штекера! В штекере два отдельных общих провода объединены в один, и так включаются большинство известных мне наушников, даже среди недорогих...
...У меня не весь комплекс - только усилители... Да остальное и не нужно, вещание в "советском" диапазоне кончается, а кассетники мне не интересны от слова "совсем"...
А чё колонки вверх лапками?
Наверное, на крышки цветы ставили и они с характерным круглым пятном по середине...
Ну вот на фотках я вижу такое подключение:compad писал(а):Попробую своими словами.
Красный (на схеме) провод создаёт короткое замыкание между выводами динамика.
Или я как-то не правильно увидел схему подключения?
- (6.54 КБ) 279 скачиваний
Ну балбесы же - УГО наушников не нашли...
У наушников два капсюля, соответственно, от каждого подключено по два провода, объединены они в разъёме...
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3924727#p3924727"]
[/uquote]
"И если бы она была человеком, то подумала бы: нет, так жить нельзя, нужно застрелиться."
/А.П. Чехов, "Каштанка"/
[/uquote]"И если бы она была человеком, то подумала бы: нет, так жить нельзя, нужно застрелиться."
А тут один чувак "солнечную систему" построил:
Полновесный диапазон, но с максимальной "живостью" и эмоциями!
http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2748
И цитата:Piter736 писал(а):А тут один чувак "солнечную систему" построил:
Дальше можно не смотреть и не читать.Акустические провода из довоенных трансформаторов Telefunken и старинного провода "Kabelwerk" сделаны по мотивам Аббаса - пучки из провода разных диаметров и производителей подобраны на слух, с учётом направленности.
А как же эти Бионоры из Рейха?
