Мелкие вопросы по радиотехнике
Martel-
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Martel- »
Radiomann писал(а):минимум равно радиусу самой катушки.
Значит так тому и быть.
Спасибо.
Radiomann
Сообщение Radiomann »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3922663#p3922663"]Значит так тому и быть.[/uquote]
А можете несколько подробнее рассказать о вашем приёмнике?
Что за схема, данные и т.д.
Я строю тоже различные регены, как на лампах, так и на транзисторах.
Интересно узнать о вашей конструкции детали.
Кутник Фёдор Фридрихович
Martel-
Сообщение Martel- »
Radiomann писал(а):А можете несколько подробнее рассказать о вашем приёмнике?
Увидел эту схему в ютьюбе. Вот скриншот с видео:
С2 поставил подстроечный, маленький, кажется до 15 пф.
И на её основе делал.
Но УНЧ на ЛМ386. (между каскадом на КП303 и ЛМ386 усил. каскад на биполярном транзисторе. Питание менее 9 вольт мне не понравилось. Сделал 9.
Эта схема есть и в других вариациях
УНЧ я брал из вот таких схем регенов
Radiomann
Спасибо, теперь всё ясно.
Желаю дальнейших успехов.
В вашем случае, переносного приёмника, экранировка катушки обязательна, но правильная,
либо как вариант поместите приёмник в металлический корпус с соблюдением
расстояний до катушки. Думаю это будет наилучший выход.
Удачи!
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Правда ли,что в Германии если ты,к примеру,телемастер не сможешь этим заниматься если соответствующего аусвайса нет ? В лучшем случае только улицы подметать... Щас спор зашел с одним знакомым тут.
gsmart
Сообщение gsmart »
главный колбасист писал(а): не сможешь этим заниматься если соответствующего аусвайса нет ?
Правда, у капиталистов-глобалистов проклятых всё делается за деньги, у них налог на телевизор есть, налог на религию и даже налог на дождь - платится от периметра крыши дома, гаража и дорожек с твёрдым покрытием, которые мешают впитывать дождю в землю. :)))
Хочеш ремонтировать телевизоры, покупай лицензию и занимайся ремонтом, иначе на кичу загребут за незаконное предпринимательство.
У фашистов в Неметчиее ты даже не можешь ремонтировать свой автомабиль у себя дома, должен заплатить бабки и отогнать в сервисный центр для ремонта.
Если хочеш ремонтировать сам - заплати бабки и арендуй бокс в сервисном центре.
Мне знакомый, живущий в Неметчине, рассказывал, как масло на авто менял. Только открыл капот, соседи-стукачи сразу вызвали полицию. Как уже писал, полицаи пояснили, что на неметчине запрещено ремонтировать автомобиль самостоятельно у себя дома. Ты должен обратия в автосервис, заплатить бабки за ремонт, либо снять бокс в автосервисе, если хочешь сам ремонтировать авто. На первый раз полицаи вынесли ему предупреждение. С его слов пришлось проводить целую спецоперацию по заменемасла, ехать на глухую лесную дорогу. :)))
Radiomann
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3923034#p3923034"]Правда ли,что в Германии если ты,к примеру,телемастер не сможешь этим заниматься если соответствующего аусвайса нет ? В лучшем случае только улицы подметать... Щас спор зашел с одним знакомым тут.[/uquote]
Не можешь отрыть своё теле- радио ателье по ремонту, это да, а работать у кого-то в той же мастерской, сколько угодно.
А подметать улицы, это престижная работа и туда просто так не попасть, т.к. она от города, а это значит, что очень сильно
защищена в правовом отношении, и работники имеет различные серьёзные льготы, которых не имеют другие в частных и даже
на государственных предприятиях. Кстати, подметают тут очень высокотехнологичные машины и метлой конечно же никто не машет,
а подметальщик сидит в комфортной кабине этой машины.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3923057#p3923057"][quote="главный колбасист"]
Мне знакомый, живущий в Неметчине, рассказывал, как масло на авто менял. Только открыл капот, соседи-стукачи сразу вызвали полицию. Как уже писал, полицаи пояснили, что на неметчине запрещено ремонтировать автомобиль самостоятельно у себя дома. Ты должен обратия в автосервис, заплатить бабки за ремонт, либо снять бокс в автосервисе, если хочешь сам ремонтировать авто. На первый раз полицаи вынесли ему предупреждение. С его слов пришлось проводить целую спецоперацию по заменемасла, ехать на глухую лесную дорогу. :)))[/uquote]
Лучше не писать того, о чём совершенно не имеешь никакого понятия.
Да, у нас чистота и порядок, потому что не льёт каждый масло где попало и куда попало, особенно в лесу.
За такое крупные штрафы и это совершенно правильно.
главный колбасист
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3914312#p3914312"][uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3878888#p3878888"]Там проблема. две из трех ,кажется секций закорочены катушками. А выводы КПЕ расположены в глубине шасси. отпаять,большая проблема.[/uquote]
Попробуйте между пластинами вставить листочки бумаги и провернуть с усилием.Должны отформоваться[/uquote]
Сегодня засовывал.Пленок всяких полно.
А вот интересно,если обклеить пленкой,например лавсановой,пластины все,емкость возрастет при полностью введенных. и диапазон перекрытия по емкости возрастет.Будет приемник принимать то что раньше не принимал.
gsmart
Сообщение gsmart »
главный колбасист писал(а):Сегодня засовывал.Пленок всяких полно.
Использовал фольгу от люмитевых баночек из под пива/соков.
главный колбасист писал(а):А вот интересно,если обклеить пленкой,например лавсановой,пластины все
Добротность КПЕ упадёт ниже плинтуса, уйдут все преимущества воздушного КПЕ.
главный колбасист
А вот в карманных приемниках 60-70х годов между пластинами ,поскольку они были совсем тонкие,и трудно было избежать замыкания было что то похожее на фторопластовую пленку. Кстати и в китайских то же самое.
И ничего. работают.
gsmart
Сообщение gsmart »
главный колбасист писал(а):И ничего. работают.
Работают, чего им не работать, только такие КПЕ ставили в носимые приёмники 3 и 4 группы сложности, и конструктивно они в основном супергетергетеродины. В приёмниках 2, 1 и нулевой групп сложности в основном ставили воздушеые КПЕ.
В регенератном приёмнике или приёмнике прямого усиления предпочтительней использовать КПЕ с воздушным диэлектриком.
главный колбасист
Suh
Сообщение Suh »
Не паял. Однако, понравилось.
Особенно, про МЫСЛЕОБРАЗЫ.
Это ж, КАК можно завернуть ... :))
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
главный колбасист
Собственно там делов на пару часов. Много не потеряешь. Захотелось сделать. А вдруг ?
Если бы поменьше чуши всякой было,на вроде рентгена какого то в германии(где он ему
примерещился?) Еще больше было доверия. А насчет влияния мысли на электронику
это давно такие эксперименты проводились и проводятся . В фильме "вниз по кроличьей
норе" это упоминалось.
Только ,если это позиционируется как супергетеродин с шумом вместо синуса гетеродина,
не увидел там ни одного контура селекции ПЧ. чудеса...
Suh
Сообщение Suh »
Ага.
Тут главное - КОНЦЕНТРАЦИЯ МЫСЛИ.
Звонят. Всё сломалось. Прихожу - всё работает.
Влияние ауры на электронику.
Сам не рад. Мне бы легче обнаружить что сгорело и перепаять.
murzistor
Сообщение murzistor »
Какой-то трансмутационный алхимический сверхдегенеративный приёмник кефира...
Шум на входе - шум на выходе.
Если предполагается, что существует какой-то сигнал - те же "мыслеобразы" - то именно этот сигнал и нужно пытаться принять (хоть и непонятно как).
Рентген на германии - тупо бред.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3926138#p3926138"]Звонят. Всё сломалось. Прихожу - всё работает.
Влияние ауры на электронику.[/uquote]Все сложнее и интереснее. Аура вообще ни о чем. Биоэнергию можно сконцентрировать определенным образом и она уже может как-то повлиять на технику. Но так как это никто не умеет делать, да и вовсе энергии ни капли лишней нету, обычно происходит совсем не это.
А что,
См. фильм Москва 2017.
Там показана битва крупных фирм, но все это так-же работает и данном случае между прибором и человеком. Принцип один и тот же. За ними есть нечто большее. Искусственный интеллект. :))) :write: Мастера, техника боится в прямом смысле слова, как кот ветеринара. Все это подтверждается не только практикой, но и просмотром тонкоматериальных явлений.
Ну все в этой теме я больше не вижу смысла продолжать эту антинаучную ересь :))) , если интересно перейдем в какую-нибудь более тематическую тему.
Добавлено after 9 minutes:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3926159#p3926159"]Шум на входе - шум на выходе.[/uquote]Шум всегда тысячелетиями использовали для всяких там таинственных вещей... слушали и слышали, смотрели и видели. Это не так все просто.
Сравнить можно с тем как современные цифровые приемники могут принимать и раскодировать полезный сигнал ниже уровня шумов. Т.е. они принимают шум, не более... :))) Нет, но в шуме всегда есть информация, случайностей не бывает.
murzistor
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3926188#p3926188"]как современные цифровые приемники могут принимать и раскодировать полезный сигнал ниже уровня шумов[/uquote]
Подшумовой приём - это совсем другое.
Так принимают сигнал, например, от космических аппаратов: передатчик передаёт одно и то же 4 раза, 16 раз, 256 раз - и так далее... Приёмник это всё принимает и складывает - и таким образом "достаёт" упорядоченный сигнал из случайных шумов.
главный колбасист
https://ru.qaz.wiki/wiki/Stochastic_resonance
А вот какая еще хрень есть...
murzistor
Сайт, где публикуются схемы паранормальных дегенераторов кефира, не внушает доверия.
