Таймер (пульт) Webasto 1533
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение drugdug »
Друзья, добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста, сгорел таймер (пульт) управляющий котлом Webasto Thermo Top E - Webasto 1533, выбило управляющий контроллер NEC. Я разрисовал схему питания и никак не могу понять роль транзистора T1, корпус sot-23, маркировка на корпусе WNs, судя по маркировке - это цифровой PNP транзистор BCR185W. В таком включении как в схеме он никогда не откроется, тогда зачем он нужен? 12В на таймер идёт напрямую с аккумулятора через предохранитель. Работа таймера заключается в том, что при нажатии на кнопку либо по одному из установленных будильников контроллер открывает транзистор T2 и на выход OUT (идёт в котёл) поступает 12В, пока присутствует напряжение на выходе OUT котёл работает. В общем вопрос о роли транзистора T1. Схема во вложении.
З.Ы. Транзистор (если это транзистор) не звонится, как будто - сгорел.
(146.91 КБ) 1238 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Если Т1 - то вроде как сигнализация контролеру о превышении потребления по цепи ОUT ну или элемент приема из нее какой-то инфы передаваемой повышенным током.
Открывает его падение напряжения на R1
Сообщение С.Н. »
Wladimir_TS прав на 100 процентов.
Однако мне интересно, что все транзисторы, подключены к МК без ограничивающего резистора в базе.
Там контроллер какой то специфический - с токовым выходом что ли?
Иначе транзисторам должно быть больно или контроллеру....
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Сообщение Martin76 »
Они все вероятно со встроенными резисторами, тн "цифровые".
Сообщение BlackKilkennyCat »
Совершенно верно, транзисторы просто нарисованы неправильно. У них два резистора 4.7к внутре.
Выход ОУТ у вебасты предназначен в том числе для только аналогового управления котлом (без цифры), поэтому T1 и выполняет роль обратной связи с котлом.
Сообщение IN_TECH_EKB »
Для ремонта Webasto 1533 схема, пользуйтесь
Сообщение drugdug »
[uquote="IN_TECH_EKB",url="/forum/viewtopic.php?p=4672227#p4672227"]Для ремонта Webasto 1533 схема, пользуйтесь
[/uquote]
Спасибо, а прошивки для микроконтроллера нет случаем? В моем экземпляре сдох именно он :(
Вернуться в «АвтоМотоВело»
