Как поднять выходной ток схемы регулятора напряжения?
Сообщение Телекот »
Частично уйдут.
Сообщение kentgaryk »
Кренка нужна на маленькое напряжение, это будет минимальным выходным напряжением схемы. Транзистор 829 дарлингтон лучше, но падение на нем в схеме повторителя будет больше.
Сообщение Просто Игорь »
Ну, у меня только 829 А.Короче нифига у меня не получится. Учитывая что светодиод вообще почти в ноль выходное напряжение сажает я в афиге
Если ты включаешь на выход этой схемы светодиод то он должен сделать БАХ! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3926155#p3926155"]Если ты включаешь на выход этой схемы светодиод то он должен сделать БАХ! :))[/uquote]
Он начинает жрать ток, напруга падает до 2х вольт и он ярко светит. А почему не БАХ я хз.
Потому что почитай про светодиоды. Его спасает только то что твоя схема проседает, транзистор твой скорее всего подшмаленный или неверно припаянный.
Сообщение anatol378 »
КТ829А в схеме приведенной в первом посте работать будет. Только цоколевка отличается. крайние выводы поменять местами или паять смотря со стороны крепления к радиатору. Ну и вход-выход не перепутать.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Есть ещё такие схемы: https://www.tehnari.ru/attachments/f117 ... -0-12a.jpg
https://radioskot.ru/publ/dva_prostykh_ ... 1-1-0-1224
"КТ829А в схеме приведенной в первом посте работать будет" А просадки и тд. останутся или ток повыше будет?
Сообщение Телекот »
Просадки останутся, но будут заметно меньше, ток соответственно будет больше.
Ты на каком языке разговариваешь? я же уже писал это.
Сообщение sstvov »
Можно вот такую схему собрать, на ней падение напряжения небольшое будет.
R2 не меньше 1Вт нужно поставить. Диод любой маломощный подойдёт и второй транзистор тоже любой маломощный PNP. R1 может сильно отличаться от указанного, можно даже не ставить. R2 можно большей величины поставить, но от него зависит максимальный ток на выходе. Чем больше сопротивление тем раньше наступит ограничение тока.
Сообщение Телекот »
у него нет нужных транзисторов
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3926235#p3926235"]Можно вот такую схему собрать, на ней падение напряжения небольшое будет.
R2 не меньше 1Вт нужно поставить. Диод любой маломощный подойдёт и второй транзистор тоже любой маломощный PNP. R1 может сильно отличаться от указанного, можно даже не ставить. R2 можно большей величины поставить, но от него зависит максимальный ток на выходе. Чем больше сопротивление тем раньше наступит ограничение тока.[/uquote]
ВОТ! Товарищ дело говорит !Буду шерстить, что есть а чего нет. Может в старых платах найдется.
Сообщение Телекот »
то же самое что на кт829.
Итак. Транзисторы КТ829А и МП41А. Резистор МЛТ-2 Около 60 Ом. Греется только он как собака паршивая. Нагрузка - тот же вентилятор. Регулировка отсутствует от слова совсем. 11,56 вольт под нагрузкой. Потребление вентилятора 71 мА.
Сообщение sstvov »
Ну значит сам вентилятор больше и не потребляет. А если регулировка отсутствует, значит собрано не правильно.
Сообщение Телекот »
Или кокой элемент неисправен.
Сообщение musor »
у 829 и 805 817 разный пинаут -смотри даьташит схемы полное гавно яб толка ту что на 317 юзал ограничиф нижний предел хдето 4-5 в ниже вертушка просито не крутится и сгорит
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и да ток никогда не превысит номиналного тока вентилятора!!!
Про даташиты знаю. Припаял правильно. Но есть сомнения по переменному пердистору. Номинал 10 кОм. На деле 6,67 кОм между крайними контактами.Заменю попробую.
Добавлено after 17 minutes 13 seconds:
Заменил 29А на 5гв1. На выходе ноль. Или 0,4. При определённом положении регулятора резистор начинает греться.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Ахаххахах. 5ГВ1 ни одна нога не звонится на другую.Хоть как щупы располагай. Мертв?
