Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diplodok »
JMO,
Играя C1 и R2 определяем задержку.
На место BC547 можно КТ315, диод любой маломощный.
Сообщение kentgaryk »
Все здорово, только где взять 27В если их отключили? :))
Сообщение Телекот »
Если бы питание было то тогда хоть на 40 минут. 2 резистора, конденсатор и маленький полевичок.
Сообщение Upgrader »
Может быть стоит задуматься о поляризованном реле... не жрет, на переключение хватит энергии конденсатора или батарейки, только схему надо продумать.
JMO
Сообщение JMO »
Нет нет, устройство не обесточивается, питание предложенной Вами схемы задержки возьму из другой точки. Спасибо. КТ315 любые ? Но лучше одинаковые? Благодарю.
Ещё один вариант.
Сообщение Asaba »
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=3922772#p3922772"]КТ315 любые ? Но лучше одинаковые? Благодарю.[/uquote]
Одинаковые не нужны. Но Q1 лучше чуть мощнее, для надежности.
Сообщение 1en2 »
чтобы не сгорало в момент включения-отключения....)))
КТ315 в качестве ключа реле не надо, не рекомендую! Слишком не надежны в этой роли. Лучше КТ815.
А еще есть замечательный составной транзистор... не помню как называется, но аналог TIP122 вроде, чтобы два не ставить... зачем два если можно обойтись одним :)
А что будет управлять ключом сверху в соответствии с приведенной схемой?
Сообщение Телекот »
Если цепь управления не обрывается то нужно добавить диод.
JMO
Сообщение JMO »
Секрета не держу. Делаю воздушный компрессор из компрессора холодильника. Ключом управления служит датчик давления, посылающий сигнал на отключение компрессора. Задержка повторного включения 30...40 секунд нужна для того, чтобы успел остыть позистор в штатном пускозащитном реле компрессора холодильника, кратковременно включающий пусковую обмотку. Всем спасибо.
Иногда чтобы по быстрому, для этих целей использую готовый модуль с 1 реле для Arduino, достаточно на логический вход поставить конденсатор и всё. :)
Но они пятивольтовые, это я так просто, может кто не знает что есть такая прикольная штучка для ленивых.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3921318#p3921318"]
Самсусамыч писал(а):Но Ваш ИБП не сможет обеспечить вышеописанный алгоритм, а значит если питание пропадает не чаще раз в неделю, то активные массы на поверхности за этот период при таком напряжении (13,3 В) вполне успеют восстановится.
То есть достаточно подключить аккумулятор к стабилизированному БП, напряжение которого выставить 13,3 В?[/uquote]
Если заряд не прекращается длительное время (в течение нескольких дней), то да вполне будет достаточно. Но если у Вас самодельный ИБП, то значительно лучше (в плане срока службы АКБ), когда батарея используется в циклическом режиме по сравнению с буферным. Но если нет возможности уйти от буферного режима, то из практики напряжение 13,3 В на выходе БП более дольше продлевает срок службы кислотных аккумов.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем! При отключении блока питания от нагрузки (используя микро выключатель, при напряжении 80 - 85в. 10-15А.) в контакте выключателя возникает эл. дуга и длится пока не выключишь от сети блок питания или не сгорит выключатель. Наверно данную проблему может решить конденсатор впаянный в выключатель но хотелось бы эту проблему решить в блоке питания если это возможно, чтоб остаток своей или блока питания жизни не заморачиваться этим вопросом при подключении возможных нагрузок. Может я чего упустил в расчётах, подскажите.
Рвать приличный постоянный ток при достаточно большом напряжении микровыключателем не получится. Самое простое выключать по сети.
Сообщение сэм »
Если нагрузка индуктивная, то проблема решается только кондером в выключателе.
Сообщение Игорь Н »
Печально! Тогда возможно подумать о добавлении функции сварочного аппарата.
Игорь Н писал(а):сварочного аппарата.
Если возьмешь графитовый электрод то вполне сможешь сваривать скрутки проводов, термопары и аналогичную мелочь. :))
Сообщение 12943 »
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3923517#p3923517"]хотелось бы эту проблему решить в блоке питания если это возможно, .[/uquote]
Контактор со всеми последовательно включенными контактами пробуй.
Ни реле, ни контакторов специально для постоянки не купишь, оно всё под заказ и коробка.
Можно тиристором.
