[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3928073#p3928073"]
As, Да сабсоник не для саба.(сразу видно что не разбираетесь в этом)...[/uquote]Фильтр-сабсоник в тракт добавляется, когда АС оформлена в виде фазоинвертора - и более никогда он, в принципе, не нужен - что только, при прослушивании коробленой грампластинки...
Поясняю, зачем дырявому оформлению сабсоник: обратите внимание на АЧХ ФИ: почти горизонтальная "полка" от частоты настройки ФИ и выше - и резкий спад ниже... Вроде, даже похоже на АЧХ ЗЯ, только спад вдвое круче - ну, да это же мелочи для "реальных пацанов"?!
Но, если обратить внимание на то, как работает динамик в закрытом и дырявом оформлении - хорошо видна разница: в ЗЯ воздух создаёт сопротивление движению диффузора, его амплитуда при снижении частоты растёт медленно... ФИ, значительно уменьшая амплитуду колебаний диффузора динамика на частоте резонанса, ниже этой частоты превращается в банальную ДЫРЕНЬ, через которую туда-сюда со свистом пролетает воздух, остужая горячую кровь "реального пацана", но абсолютно не притормаживая диффузор динамика... Так как компрессионные динамики имеют довольно мягкий подвес, не способный ограничить движение диффузора - амплитуда колебаний может превысить пределы линейного смещения и даже достигнуть такой величины, что катушка вылетит из магнитного зазора - или, наоборот, углубится в него до удара о части магнитной системы... Разумеется, сохранность катушки при таком режиме работы весьма сомнительна...
Вот чтоб предотвратить болтанку катушки с огромной амплитудой на частотах, где ДЫРЕНЬ перестаёт быть фазоинвертором, и применяется фильтр-сабсоник с достаточно высокой крутизной, не пропускающий на вход усилителя составляющие опасных частот...
А тот фильтр, что пропускает на фронтальные системы только частоты выше частоты раздела в системе 2.1, никто сабсоником не обзывает, у него другое назначение. Кстати, в обычной, не 2.1, системе с сабвуфером фронтальные АС работают в полном диапазоне, никаких фильтров в тракте не ставится...
