хитрый акб для смарт-часов/фитнес трекера ?
деревня
Сообщение деревня »
Образовалась проблема - в китайских смарт-часах (они же фитнес трекер со счетом шагов, калорий, пульса, давления крови и еще черте-чего) батарейка стала совсем быстро дохнуть.
На подарочной коробочке надпись ZYEN, но это видимо китаец-продавец, ибо такого изготовителя не нашлось.
Корпус намертво герметичный, никаких кнопок и разьемов, зарядка через пару внешних контактиков с клипсой. Как его разбирать, непонятно. У продавца на Али нашлось нечто похожее по картинке, но там сказана батарейка 180 махов, а что предлагают наши местные умельцы в лавках - чешут репу и советуют впендюрить LQ-S1 с емкостью 380 мач.
Оно бы и неплохо акб помощней, но влезет ли? Да и контроллер внутри справится ли?
Опять же как корпус часов разбирать, явно никто не знает. Спрашивают меня - вы что, головку часовую потеряли? Понятно. Колупать ножиком - это я и сам умею.
Попадались ли кому такие часики? Как их разобрать, чтоб хоть посмотреть. Какая там батарейка стоит? И на что ее можно бы заменить?
ceramicmail
Re: хитрый акб для смарт-часов/фитнес трекера ?
Сообщение ceramicmail »
Не понятно, что это делает в теме питания.
К тому же, акб там самый самый что ни на есть обычный.
По топику: умеете колупать -- колупайте.
Грейте феном и колупайте. Других вариантов нет.
Результат зависит исключительно от прямизны рук.
Телекот
Сообщение Телекот »
Приносили такую китайскую подделку, открывается поколупыванием отвертки, аккумулятор без опознавательных знаков примерно 20х10мм, толщиной примерно 5мм.
musor
Сообщение musor »
литик там мякий 38мач наверно или 55... разбирется оно ножом но не arn что после жтого будет герметично и бысто не подохнет...
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3927189#p3927189"]Не понятно, что это делает в теме питания.
Результат зависит исключительно от прямизны рук.[/uquote]
А что тут непонятного для темы питания? Где ж еще быть про аккумулятор питания часов? про аккумуляторы отдельного топика не нашел.
Акб самый обычный - это какой? Вы открывали такой корпус, видели? Там два проводка, или снаружи три контакта, как на LD-S1?
Феном греть китайский пластик смарт-часов - вы шутите, или желаете отомстить лично мне?
Последний раз редактировалось деревня Чт ноя 19, 2020 23:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
деревня писал(а):Где ж еще быть про аккумулятор питания часов?
Дохлые потаскунчики
деревня писал(а):Феном греть китайский пластик смарт-часов - вы шутите, или специально?
Нет, не шутит.
Телекот
Сообщение Телекот »
деревня писал(а):Там два проводка, или снаружи три контакта, как на LD-S1?
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927468#p3927468"]
Дохлые потаскунчики
Нет, не шутит.[/uquote]
Ну если не туда влез, прошу модера передвинуть в потаскунчики.
А зачем греть феном? У китайцев пластик - это штампованный голимый полиэтилен. Оно же расплавится всё. Уж точно кирдык.
Телекот
Сообщение Телекот »
2 штуки разбирал, не чего не грел.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3927482#p3927482"][/img][/uquote]
На картинке совсем уж махонькая батарейка, хотя в браслете на фото места побольше. На моей картонной коробочке написано 180 мАч. Навряд ли китаец впендюрил мелочь 50 мАч, повод для возврата денег железный.
Но на Али полно всяких, и тут размер имеет значение.
Андрей Бедов
деревня писал(а):А зачем греть феном? У китайцев пластик - это штампованный голимый полиэтилен. Оно же расплавится всё.
Ну при 80 градусах никак не расплавится. Снимают же феном сенсоры у смартфонов... Даже если корпус из пластика.
А греть бывает нужно у тех часов, где доступ к кишкам только через верхнее стекло.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927508#p3927508"]А греть бывает нужно у тех часов, где доступ к кишкам только через верхнее стекло.[/uquote]
Вы думаете?
Я надеялся, что стык таки есть по боковому периметру. На картинку ругается большая. Но часы размер 36х31х10 мм. Сколько там места внутри - хз.
ceramicmail
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3927465#p3927465"]А что тут непонятного для темы питания? Где ж еще быть про аккумулятор питания часов?[/uquote]Сейчас только одна проблема -- вскрыть корпус так, что-бы можно было потом собрать и пользоваться. Тема питания тут совсем никаким боком.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3927465#p3927465"]Акб самый обычный - это какой? Вы открывали такой корпус, видели? Там два проводка, или снаружи три контакта, как на LD-S1?[/uquote]Самый обычный -- это бескорпусной li-ion призматик. Возможно повышенного напряжения.
Два или три проводка -- это абсолютно не важно. Главное -- размер и напряжение, но это только после вскрытия корпуса станет известно. Совершенно разная начинка (а заодно и конструкция корпуса) во внешне одинаковых девайсах -- норма для производителей не первого эшелона.
Откроете корпус без больших повреждений -- проблем с подбором/заменой аккума не будет.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3927465#p3927465"]Феном греть китайский пластик смарт-часов - вы шутите, или желаете отомстить лично мне?[/uquote]Прогрев резко увеличивает шанс так разобрать, что потом можно собрать.
Иногда вообще невозможно без прогрева нормально разобрать.
Нет никаких противопоказаний для прогрева до 50-60 градусов при разборке. Одни плюсы.
Часто надо греть много больше, что-бы максимально аккуратно разобрать.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3927513#p3927513"]Я надеялся, что стык таки есть по боковому периметру.[/uquote]Может и есть. Не часто, но и так бывает.
Точно можно будет сказать только после разборки
До разборки -- только предположения, даже если есть пример разборки девайса, что выглядит и называется один-в-один.
Андрей Бедов
деревня писал(а):Вы думаете?
Уверен.
деревня писал(а):Я надеялся, что стык таки есть по боковому периметру.
Мы тоже надеемся. Но до тех пор, пока здесь не появятся фотографии - здесь будет продолжаться "назовите любую букву в этом слове".
деревня писал(а):На картинку ругается большая.
Неужели ещё есть люди, не могущие уменьшить разрешение до разумного, в любом графическом редакторе, или хоть даже онлайн...
Судя по размерам часов, аккумулятор там не более 100 мАч (или около того). В принципе, как уже сказали выше, подойдёт любой "впихуемый". Если плата защиты родного аккумулятора трёхпроводная, то её можно оставить на месте, просто отпаяв от неё старую банку, и подпаяв новую.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Эти часы одноразовые - собраны на клею. Клей хороший - соизмерим по прочности с пластиком корпуса. Разборка - это лотерея - что первым разойдется клеевой шов, стекло дисплей или пайка на плате управления одному тому китайцу известно, но он скрывается.... :))
деревня
Сообщение деревня »
(37.02 КБ) 196 скачиваний
(37.91 КБ) 200 скачиваний
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3927636#p3927636"]Судя по размерам часов, аккумулятор там не более 100 мАч[/uquote]
Да как-бы у меня не самый мелкий размер. Щас в моде вообще тонкий браслетик-ремешок, как тут выше на картинке от Телекот.
Стык сбоку вроде просматривается, это плюс. Зазора, правда, не просматривается, это минус.
Гадать и вправду занятие контрпродуктивное, как сейчас модно говорить в эшелонах власти, где носят на руке котлы ценой в пару мильёнов баксов. Страшно далеки они от народа.
Спрашивая, имелось в виду, может кто такие корпуса лично видел, или даже расковыривал. В расчете на простой тык пальцем - там конкретно вот такая батарейка лежит.
Ну нет, так нет.
ceramicmail
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3927714#p3927714"]Стык сбоку вроде просматривается, это плюс.[/uquote]С большой вероятностью это технологический шов изготовления корпуса и разобрать по этому шву (по людски) нельзя.
По фото больше похоже, что доступ к нутру через отклейку дисплея, типа:
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3927782#p3927782"]По фото больше похоже, что доступ к нутру через отклейку дисплея, типа:[/uquote]
Вообще похоже.
А это у вас что за часики, как вы думаете, батарейка в моих может быть такая-же по номеру?
Стекло отклеивается нагревом 60 градусов и подцеплянием за уголок? с обратным приклеиваниием на клей для тач-скринов?
ceramicmail
Это просто картинка из интернета, первая попавшаяся.
Греть и пробовать отклеить.
Лучше присоской:
Иногда только металлической лопаткой получается:
Больше греть (иногда нужно и заметно больше 60 градусов), меньше и очень аккуратно отдирать, стекло поломать очень просто.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3927809#p3927809"]Это просто картинка из интернета, первая попавшаяся.
Лучше присоской:
Больше греть (иногда нужно и заметно больше 60 градусов), меньше и очень аккуратно отдирать, стекло поломать очень просто.[/uquote]
Где-то видел картинку, как присосками цветные кинескопы в ссср из полированных деревянных ящиков-шкафов вынимали. Очень похоже.
Про телефоны много чюдес есть в сети.
Про часики бы посмотреть...
