Сообщение SLvik »
У меня очень давно был опыт когда я отрезал все ножки от ИН-8 и попытался припаять проволочки к ним.
Отрезал где то 1мм от стекла и начал паять нанёс флюс на все ножки и быстренько раз-раз-раз залудил.
А вот когда я начал припаивать проводки секунда и..... бах мелкая трещина отходит от ножки которую я только что паял.
Бывают и такие сюрпризы.
С тех пор я паяю лампы с ножками не откусывая ножки, а на кончики ножек ламп.
Пока ни одного сюрприза не было.
Тьфу-тьфу-тьфу...
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Кто может поделиться файлами корпуса любых часов с шестью лампами ИН-17 для образца при изготовлении! :?
Сообщение ala-a-din »
Привет народ! Я тут решил проектик на ИН-14 повторить https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
Заказал синие платки (под цвет платы Arduino), резать плату не нужно, будет 2 отдельные ПП. Может нужны кому такие? Останутся лишние.
Сообщение Arcanum »
Господа кто помнит меня последние две-три страницы? Так вооооот...
я сделал стабильный повышайник на двух каскадах - сначала с 5в до 10в повышает MT3608 а уже потом до 180в.
один модуль, три провода мгтф.
по поводу тока потребления - 50мА от 5в под нагрузкой в статичекой индикации на ин12 двухкаскадно.
Сообщение kollaider »
50 ма на одну лампу? Посчитайте КПД системы если не затруднит, интересно знать.
Сообщение Arcanum »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3926754#p3926754"]Уважаемые! Кто может поделиться файлами корпуса любых часов с шестью лампами ИН-17 для образца при изготовлении! :?[/uquote]
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3927702#p3927702"]50 ма на одну лампу? Посчитайте КПД системы если не затруднит, интересно знать.[/uquote]
что-то около области нуля, или даже отрицательных значений. но меня это не пугает, главное чтобы мои часики работали)
(97.59 КБ) 450 скачиваний
Сообщение suslogon »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3927693#p3927693"]я сделал стабильный повышайник на двух каскадах - сначала с 5в до 10в повышает MT3608 а уже потом до 180в.[/uquote]
Фото покажете крупное?
Насчет тока потребления - по входу у вас там скорее 500ма, а не 50...
Сообщение SLvik »
50Ма может быть только на холострм ходу, да и то побольше должно быть.
Сообщение ra3wus »
Приветствую всех! Помнится несколько лет назад, были популярны часики на 155 логике. И даже кто-то заказывал заводские платы. Может осталась голая лишняя плата? С великим удовольствием куплю. Заранее спасибо :)
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
Сообщение Alex37 »
может есть у кого макрос ИН14 для diptace , поделитесь пожалуйста . Если влезет RGB светодиод под индикатор - супер!
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=3927693#p3927693"]Господа кто помнит меня последние две-три страницы? Так вооооот...
по поводу тока потребления - 50мА от 5в под нагрузкой в статичекой индикации на ин12 двухкаскадно.[/uquote]а я вчера сделал повышающий преобразователь на импульсном трансформаторе из дешманской зардки... в качестве контроллера - МК attiny26, т.е. повшает от 5 вольт. задумка была сделать на SMD-транзисторе, т.е. относительно низковольтном MOSFET-е, типа ради габаритов... ну вот и сделал. 5 мА при 200 вольтах обеспечивает легко, правда от 5В жрет прилично...
Прилично это сколько в мА? Я делал на зарядке наоборот, только потребление именно повышайки не мерил. Всё вместе: 6 ламп в динамике и мозги - около 200ма. 180 в аноде 10к резисторы.
ARV
Сообщение ARV »
Поскольку схема экспериментальная, точно не замерял, да и нагрузка случайная - старенькая ИН1... Но БП показывал до 400 мА по питанию, хотя 180 вольт и при 200 мА было, только лампа светилась плохо...
ИН-1 не лучший эталон. Можно по напряжению на анодном резисторе ток при 180 вольтах померить. Мосфет ч брал с материнки, замечательно открывается и от 3 вольт.
Больше 30 кгц не давал.
[uquote="Андрей Васильевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3921493#p3921493"]Вот страница с проектом этих часов: https://forum.guns.ru/forummessage/387/2221616.html[/uquote]
Да простит меня админ! :)) На подходе платы ИН-17, ИН-16 для данного проекта. Вопросы в ЛС :)
nds
Сообщение nds »
samand587, так и тянет вспомнить яйца судьбы
Ибо сказано в Книге не поминай админа всуе :))
(38.14 КБ) 603 скачивания
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Koteich »
Мои законченные варианты окорпусивания) В процессе сборки на ин-18 и ин-14!
Сообщение Egorka »
За стрелочки в ИН-18х мегазачет. Ток в единицах минут НЛО присутствует ).Что за проект?
Сообщение Koteich »
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3932920#p3932920"]За стрелочки в ИН-18х мегазачет. Ток в единицах минут НЛО присутствует ).Что за проект?[/uquote]
Показывают напряжение на индикаторах и общий потребляемый ток всеми часами. Сделано так, просто для внешнего вида, особой важности не несут) Но по ним можно понаблюдать какой ток при включенной подсветки или разной яркости, сзади вывел подстроечник чтобы яркость регулировать, так же меняется напряжение. Вообщем балавство)) Проект Slvik на SMD. Он мне ещё из прошлого моего проекта предлагал развести кнопки по функциональности но извини, Slvik, ну не как не получилось( Корпус внутри очень ограничен.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
В комментах к сообщению писали "как обрабатываю дерево?" Ну это на целую статью надо расписывать, так коротко всё не напишешь)
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Не знаю кому как, но мне синие шары не мешают вообще) Вообще как дополнительный эффект))
Сообщение aspid909 »
От чего происходит в лампах такое синее свечение?
Вернуться в «Умные мысли»
