Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Pavlon90 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3927622#p3927622"]Nadim, Да, сейчас для сравнения в 2.1 режиме снял один канал с обычного выхода, а второй - с сабвуферного с фильтром - действительно, уровнеь громкости там отличается - фильтр не только давит ВЧ, но и НЧ понижает, что, в принципе, логично. Получается, что чувствительность усилителя сабвуфера должна быть выше.
Попробую покурить даташит на предмет того, что с этим можно придумать.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
О, оказалось, что регулировка сабвуфера на TDA7719 не совсем идентична другим каналам - можно увеличить уровень и в плюс, до 15дБ
Видимо, как раз для компенсации потери на фильтре такое сделали.
В общем, поменял для сабвуфера пределы регулировки, с учётом возможности использовать этот 15дБ запас. Вроде бы работает.[/uquote]
может быть в моем случае с pt232* такая же проблема? с новой прошивкой вообще саб и центр пропали в любом режиме.
Сообщение WiseLord »
Ну не знаю, в режиме 5.1 должно регулироваться всё точно так же как и раньше.
на 5.1 не проверил, но даже в режиме 2.0 работают 4 канала. 4.1 работают 4 канала. 2.1-тоже 4 канала.
Сообщение jn79 »
STM32 ST-LINK Utility должен ругаться на контроллер если памяти мало для прошивки ? определилось как 64к (хотя CBT) но ampcontrol_f103cb_ili9341_spi залилась без ошибок. Экран черный после включения (https://aliexpress.ru/item/4000219159401.html 2.8 без тача)
Pavlon90, и что с того? Работают - и пусть себе работают. Регулировки для них скрыты, УНЧ к ним не подключен - кому какое дело, что эти каналы внутри продолжают работать.
Сообщение Nadim »
Проверил работу Саба - работает! Спасибо.
Добавлено after 4 hours 22 minutes 9 seconds:
to WiseLord
Можно добавить настройку для изменения частотного среза сабвуферного канала.
Я знаю, что можно. Там их много таких настроек, которые можно было бы добавить.
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3928475#p3928475"]Я знаю, что можно. Там их много таких настроек, которые можно было бы добавить.[/uquote]
Я чуток не правильно выразился. Хотел вопрос задать. Не могли бы вы добавить этот функционал?
В текущей архитектуре аудиопроцессоров добавить это правильно - не так уж просто. Изначально поддерживаются только два типа регулировок: 1) обычный аудиопараметр (громкость, тембры и т.п) - то есть некое число, меняющееся в некоторых пределах с одинаковым шагом; 2) аудиопараметр-выключатель (mute, loudness и т.п.), имеющий два значение - включено и выключено.
А все эти дополнительные регулировки, у которых по 4 значения, причём с разным шагом - не вписываются в эти два типа. Плюс, проблема не в том, чтобы добавить не столько сами эти новые регулировки, сколько в том, что каждую из них нужно обвесить как минимум 5 текстовыми метками (название плюс 4 значения), на каждом из поддерживаемых языков. А это делать скучно, долго, сильно увеличится размер прошивки, а выиграют только те пару человек, кто юзает TDA7719. А для остальных - нужно будет ещё написать код, чтобы им эти регулировки и не показывать вообще.
Сообщение nssbacalavr »
Подскажите, кто как подключал rda5807? В моей конфигурации при подключении rda5807 перестает работать pcf8574, питание входов не переключается.... Если выключаю систему с выбранным входом "радио", то при включении всё работает до момента переключения входов по кругу до входа "радио", потом опять всё виснет... Если откидываю модуль, всё работает. Пробовал менять подключение линий i2c на модуле приемника, результата ноль. Когда питание на все модули было не отключаемым, всё работало. Подскажите, в чём может быть проблема?
P.s. в моем случае получается, что с rda питание снимать нельзя. Похоже, что-то ломается при снятии питания ...
Последний раз редактировалось nssbacalavr Вс ноя 22, 2020 21:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexPtushkin »
Добрый вечер, WiseLord!
Прошился и проверил управление Karadio. Все работает как надо. Спасибо!
Скажите, а линии standby и mute у всех нормально работают?
Сообщение pdv1965 »
Если их в меню включить то работают.
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3929365#p3929365"]Если их в меню включить то работают.[/uquote]
Дело в том, что в меню в строках stby и mute при изменении статуса вкл или выкл реле щёлкают, а в реальности реле stby у меня не отключается при выключении системы. Прошивку вчера обновил и такая ситуация получилась...
Сообщение Nadim »
[uquote="nssbacalavr",url="/forum/viewtopic.php?p=3929269#p3929269"]Скажите, а линии standby и mute у всех нормально работают?[/uquote]
Попробуйте поменять stby и mute местами.
[uquote="AlexPtushkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3928811#p3928811"]Добрый вечер, WiseLord!
Прошился и проверил управление Karadio. Все работает как надо. Спасибо![/uquote]
При переключении входа останавливается.
Если в режиме воспроизведения остановить - постоит 2 сек и снова поехал.
Еще уровень громкости не сохраняется. Начинает вещать на максимуме.
Сообщение Nadim »
[uquote="AlexPtushkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929459#p3929459"][uquote="AlexPtushkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3928811#p3928811"]Добрый вечер, WiseLord!
Еще уровень громкости не сохраняется. Начинает вещать на максимуме.[/uquote]
Вы не ту прошивку взяли - нужно из другой ветки.
тут https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103/tree/dev
Про уровень громкости - если имеется ввиду карадио - то это фишка от JP. Значение громкости записывается через промежуток времени - примерно минут через 15 после изменения.
Я взял правильно. Сейчас взял по ссылке и пересобрал. стоп/старт не работает.
Со звуком проверю. Из веб интерфейса к Karadio стоп/старт уровень не меняется.
(82.22 КБ) 289 скачиваний
6 сек молчит, а потом дальше играет.
Последний раз редактировалось AlexPtushkin Пн ноя 23, 2020 15:07:41, всего редактировалось 1 раз.
nssbacalavr, да, это из-за последнего коммита. Хотел при входе в STBY задержать на 1000мс выключение STBY, но где-то что-то не доделал.
Просто у меня на TDA7719 есть слышимый щелчок при отключении, вот и стремлюсь от него избавиться.
Добавлено after 1 hour 10 minutes 28 seconds:
Всё, вроде бы поправил
Если ещё у кого-то слышались щелчки при отключении, должно помочь.
Сообщение Nikishka70 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3928752#p3928752"]В текущей архитектуре аудиопроцессоров добавить это правильно
Плюс, проблема не в том, чтобы добавить не столько сами эти новые регулировки, сколько в том, что каждую из них нужно обвесить как минимум 5 текстовыми метками (название плюс 4 значения), на каждом из поддерживаемых языков. А это делать скучно, долго, сильно увеличится размер прошивки, а выиграют только те пару человек, кто юзает TDA7719. А для остальных - нужно будет ещё написать код, чтобы им эти регулировки и не показывать вообще.[/uquote]
При поддержке с Вашей стороны могу оказать посильную помошь в этом вопросе. т.к. заинтересован в этом время свободное есть . но возникают проблемы. Сложновато после ООП типа Delphi вьезжать в С++ да еще и МК ..но вроде что то начало получатся . BD37033FV запустил на половину.. (селектор громкость тембры работают).
Хочу Вам сказать огромное спасибо. Исходника ваших проектов очень сильно помогли в освоении программирования для МК и понимании как вообще все это устроенно ..
P/S очень много места занимает перевод на несколько языков а если выбор языковой поддержки выбирать при компиляции ? как Экран или тюнер .
