Попробую покурить даташит на предмет того, что с этим можно придумать.
Добавлено after 48 minutes 24 seconds:
О, оказалось, что регулировка сабвуфера на TDA7719 не совсем идентична другим каналам - можно увеличить уровень и в плюс, до 15дБ
Видимо, как раз для компенсации потери на фильтре такое сделали.
В общем, поменял для сабвуфера пределы регулировки, с учётом возможности использовать этот 15дБ запас. Вроде бы работает.[/uquote]
может быть в моем случае с pt232* такая же проблема? с новой прошивкой вообще саб и центр пропали в любом режиме.
