так что, 2.35 может и не прокатить в некотором случае...
Управление нагрузкой на мосфетах
Gate Threshold Voltage max 3V
2,35 может не прокатить, но от выхода МК прокатит.
Для ручного включения нагрузки (при отсутствии входного сигнала) схема управления немного доработана. Кнопка SB1 – малогабаритная, с фиксацией (можно поставить тумблер). При нажатии кнопки SB1 на левый вывод резистора R1 и катод диода VD1 через резистор R4 подаётся пониженное напряжение положительной полярности. Транзистор VT1 открывается и подключает нагрузку. При наличии входного сигнала и одновременном случайном нажатии кнопки SB1 ничего страшного не произойдёт. Напряжение на катоде VD1 (3PHA20) при наличии входного сигнала 5 В составляет 4,75 В, а при нажатии кнопки SB1 – 5,56 В. Они вполне сравнимы. Диод VD1 предотвращает попадание напряжения на выход источника сигнала при нажатии кнопки SB1. Для уменьшения потерь входного сигнала в качестве VD1 лучше поставить диод Шоттки (мне попался под руку 3PHA20). Конечно, он излишне мощный для данной схемы. Есть смысл применить менее мощный диод, например типа: 1N5817, 1N5818, 1N5819. При питании схемы от 12 В и входном сигнале 5 В напряжение «затвор-исток» VT1 было: при использовании диода VD1= 3PHA20 - 4,45 В; при использовании диода VD1= КД522 - 4,17 В. Нагрузка в обоих случаях без проблем включалась. При нажатии кнопки SB1 (входного сигнала нет) напряжение «затвор-исток» VT1 составило 5,23 В. При нажатии кнопки SB1 (входной сигнал 5 В) напряжение «затвор-исток» VT1 составило те же 5,23 В. Подбором резистора R4 (в сторону увеличения номинала) можно уравнять напряжения (при автоматическом и ручном включении) в точке соединения R1 и VD1, но в данном случае это не обязательно.
- (20.19 КБ) 302 скачивания
Последний раз редактировалось ALEX111111 Чт ноя 19, 2020 16:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Почитай тех задание внимательно.
Все очень просто, от микроконтроллера приходит сигнал на оптрон и через него подается питание на базу мосфета. По сути полупроводниковое реле постоянного тока.
Не встречал на материнках р-мосфеты. Но если надо типа открытый коллектор (открытый сток) то вполне пригодны. Вроде так. ) Ну и корпус у них еще Д-Пак, не очень удобно без платы. Хотя, я их на макетку паял. Опторазвязка любая по желанию, если нужна. Но для 12 вольт, может и нахрен ее. Сразу управлять транзистором и все. Резисторы только поставить для ограничения тока и гарантированного закрывания.
Станислав
селкие р-мосяеты там ксть рулят карсонами.. но оне до 1а обычно...
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в создании схемы электронного выключателя на мосфетах.
Есть ползающая 6 колесная робо платформа. На ней стоят два киловаттных BLDC мотора (кушают до 100А). Питаются от батареи 6S (до 26 вольт). Сейчас включение реализовано путем механического соединения батареи с силовыми цепями. Хотелось бы реализовать включение "электронно". Я нашел много схем, но что-то мне подсказывает, что надо попросить помощи. Функционал нужен примерно такой: щелкнул небольшой тумблер - включилось, наоборот - выключилось. У меня есть 7 мосфетов IRF540N (но, судя по сообщениям из этой ветки, из некошерных - IRF540N P438D D9P0. В принципе готов собрать и на другой базе.
Откликнувшимся буду очень признателен. Уровень в синтезе силовых схем - чайник.
