Управление нагрузкой на мосфетах
Сообщение Marok »
Доброго времени. У китайцев все как обычно есть, но мне нужен свой вариант такого устройства (кликабельно):
Все очень просто, от микроконтроллера приходит сигнал на оптрон и через него подается питание на базу мосфета. По сути полупроводниковое реле постоянного тока. Я панимаю как это работает, но самому делать аналог ручки боятся. Можете помоч накидать схему с более распростаненымы оптронами, лучше одноканальными, может лучше какие то другие мосфеты использовать, а не IRF540N? На оптрон сигнал от атмеги 5В, нагрузка на канал 2-3А 12В.
Сообщение Starichok51 »
а чем тебе поможет схема, если твои ручки боятся делать?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Marok",url="/forum/viewtopic.php?p=3904056#p3904056"]может лучше какие то другие мосфеты использовать, а не IRF540N?[/uquote]
Могу тебя сразу обрадовать. На плате стоят "левые" феты. :))) И на будущее. Если на корпусе присутствует маркировка 77 WS или B9P0 то можно спокойно проходить мимо не взирая на хвалебные оды в отзывах типа "получил, работают".
Встречаются ещё и такие.
Сообщение Marok »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3904060#p3904060"]а чем тебе поможет схема, если твои ручки боятся делать?[/uquote]
По схеме я просто соберу и ничего не сожгу из-за нехватки знаний. :)
Сообщение AndTer »
[uquote="Marok",url="/forum/viewtopic.php?p=3904117#p3904117"]По схеме я просто соберу[/uquote]
По деньгам выйдет дороже чем купить у китайцев, плюс время и куча геморроя. А если покупать комплектующие в китае, то будет ещё дороже, потому что после придётся покупать взамен перемаркированных здесь настоящие.
Сообщение Marok »
AndTer писал(а):По деньгам выйдет дороже чем купить у китайцев, плюс время и куча геморроя. А если покупать комплектующие в китае, то будет ещё дороже, потому что после придётся покупать взамен перемаркированных здесь настоящие.
Это тот случай, когда мне не важна цена, а важно качество. По этому я спросил про оптроны и мосфеты ибо не знаю какие из них сейчас стоит покупать.
Сообщение BlackKilkennyCat »
ну так от задачи и кол-ва денег зависит. дешевые мосфет - это большое сопротивление открытого канала, что в свою очередь вызывает на нём некий нагрев. Иногда большое сопротивление можно использовать, например, вместо токоизмерительного резистора, хотя вариант с нюансами.
Оптроны в варианте "от мк к затвору" можно брать самые дешевые, где приемник является транзистором, но при этом смотреть, что срабатывание происходит при токе на светодиоде от 5 ма - дабы не перегружать выход мк.
Раньше лидером качественных мосфет была компания IRF, она поглощена Infineon, так что, на сайте Infineon можно в параметрической таблице подобрать нужный.
Сообщение sancio »
Marok, IRF540N (неподдельных) можно надергать с плат кинескопных мониторов, которые сейчас массово выбрасывают
ну да. непроблема ж найти 10 кинескопных телеков. сосбно, другой альтернативы нет. либо дербаним кинескопы, либо али.
P.S. Хотя,кто знает... Может в Литве их наконец-то начали выбрасывать именно сейчас ;)
Сообщение Martin76 »
sancio писал(а):IRF540N (неподдельных) можно надергать с плат кинескопных мониторов
Ни разу 540 не встречал, они в тех цепях где стоят, коммутация емкостей в коррекции растра и бустеры, по напряжению не пройдут, обычно стоят на 200- 250В IRF630, IRF634, IRFU120 и тп 2SK. У них у всех довольно большое сопротивление канала.
Сообщение Телекот »
Возьмите любую мамку от компа и найдёте там 4-5 полевиков с малым сопротивлением.
Сообщение Marok »
После ковыряния инета получилось как то так, сейчас поеду искать мосфеты и оптопары, пробовать собрать.
Сообщение ALEX111111 »
На мой взгляд, проще спаять схему управления нагрузкой без оптрона.
Диод VD1 (любой маломощный) – для развязки схем, а также для предотвращения попадания на затвор (не базу!!!) транзистора VT1 возможного переменного напряжения (или напряжения отрицательной полярности относительно общего провода) от источника сигнала. Подбор R1 – по надёжному срабатыванию VT1 и не превышению предельно допустимого напряжения затвор-исток. Подбор R3 – по зажиганию светодиода HL1 и не превышению предельно допустимого напряжения на нём. R2 может быть сопротивлением 4,7…15 кОм. Транзистор VT1 подбирается по предельно допустимому напряжению U сток-исток (Vdss), по максимальному току (Id), а также по минимальному сопротивлению перехода «сток-исток» (Rds-on) в открытом состоянии. Если источник сигнала выдаёт переменное напряжение на выходе или может менять полярность, надо поставить вместо VD1 маломощный диодный мост (на 0,1…0,5А). Если на входе «+» будет только постоянное напряжение положительной полярности относительно общего минусового провода, можно обойтись без диода VD1.
(28.59 КБ) 2664 скачивания
(30.73 КБ) 351 скачивание
Сообщение Телекот »
Для полного открытия вашего транзистора нужно 9-15в, в вашей схеме в цепь управления не понятно зачем включены диоды, значит напряжения надо ещё больше.
Так что управляться от МК он будет плохо, а если МК питается от 3в то совсем не будет.
У тебя опять включится генератор говносхем?
Для управления, например, транзистором IRL2505L достаточно подать на затвор 2,5…3 В относительно истока. Как я понял, управляющее напряжение в схеме предполагается равным 5 Вольт… :write:
Сообщение Телекот »
ALEX111111 писал(а):Для управления, например, транзистором IRL2505L
Для него да, а ты какой транзистор предлагал?
Тем не менее я уже давно писал.
Телекот писал(а):Возьмите любую мамку от компа и найдёте там 4-5 полевиков с малым сопротивлением.
Там всё полевики с логическим управлением
Ты печатаешь хрен знает что и рисуешь хрен знает что.
мамковык обычно на 20 или 30в не выше не везде годны но если нагрузка от 12в да годятся
но они там далеко не лждиклэвэл им надо на затвор 12-15в
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Сообщение kentgaryk »
Могу подтвердить, на мамках очень хорошие мосфеты с низким пороговым напряжением и очень низким сопротивлением канала. У них один недостаток низкое максимальное напряжение сток-исток, обычно 20-40В. Но для низковольтных схем самое оно!
Выпаял со старой материнской платы полевой транзистор CEB6030L (75 Вт, 30 В, 52 А, 0,0135 ом), поставил в схему управления. Запускается без проблем от 2,35 В (вместо VD1 и R1 – перемычки).
(16.06 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Телекот »
Даже и собирать не нужно было, это и так ясно было.
