Всем привет. Пожалуйста, помогите найти чип, требуется перепайка. Находится рядом с входом микро USB. Судя по всему, контроллер питания. На чипе маркировка 0904 AG4A Q3
Ранее была попытка заменить чип с маркировкой 5910А, который тоже отвечает за питание, насколько известно, т.к. при подключении АКБ к плате он начинает едва слышно "гудеть", даже если плеер в выключенном состоянии. Но это не помогло. После него была попытка замены чипа с маркировкой CDU. Тоже не помогло, и чипы всего по одной штуке заказывал, вполне возможно, что они могли быть нерабочими. Если у tp4056 ножки другие, это имеет значение?
Его можно будет поставить? Что примечательно, если плеер подключить, например, к ноутбуку через usb кабель, чип перестает гудеть и плеер работает как ни в чем не бывало. Если отключить, выключается, соответственно. А если просто подключить через этот же кабель и адаптер в розетку - не работает.
