Ищу микросхему в плеере Soundroid valoq.
Edward1711
- Родился
Всем привет. Пожалуйста, помогите найти чип, требуется перепайка. Находится рядом с входом микро USB. Судя по всему, контроллер питания. На чипе маркировка 0904 AG4A Q3
Re: Ищу микросхему
Написали бы хоть в каком устройстве. Да и фото чипа не помешало бы.
Edward1711
- Родился
Re: Ищу микросхему
Плеер Soundroid valoq. Фото чипа: http://img.radiokot.ru/files/141053/med ... ihkp7e.jpg
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Ищу микросхему
возможно, LTC3559. Надо смотреть функционал ножек и схему рисовать, обвязку вокруг.
Edward1711
- Родился
Re: Ищу микросхему в плеере Soundroid valoq.
Есть фотография платы
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если только зарядка, влепи tp4056 и норм. Оригинал пока опознаешь, пока найдешь, пока закажешь приедет, уже и неинтересно будет
Edward1711
- Родился
Ранее была попытка заменить чип с маркировкой 5910А, который тоже отвечает за питание, насколько известно, т.к. при подключении АКБ к плате он начинает едва слышно "гудеть", даже если плеер в выключенном состоянии. Но это не помогло. После него была попытка замены чипа с маркировкой CDU. Тоже не помогло, и чипы всего по одной штуке заказывал, вполне возможно, что они могли быть нерабочими. Если у tp4056 ножки другие, это имеет значение?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Совершенно другие
Edward1711
- Родился
Его можно будет поставить?
Что примечательно, если плеер подключить, например, к ноутбуку через usb кабель, чип перестает гудеть и плеер работает как ни в чем не бывало. Если отключить, выключается, соответственно. А если просто подключить через этот же кабель и адаптер в розетку - не работает.
- vlasovzloy
- Друг Кота
В чипе гудок чтоли стоит? Ты можешь определить чип только для заряда аккума спроектирован или еще для чего то?
Edward1711
- Родился
Не знаю. Но этот чип с маркировкой T65910
