Исправность мосфетов
Сообщение igortjy5i6 »
Купил в магазе 2 irf3205 и еще 5 IRFZ44N. Для блока питания усилителя. Проверяю по схеме мультиметром сначало irf3205. На 3 пункте всего 95 вместо 170. Но когда проверяю irfz44n то на 3 пункте мультиметр отображает только 3 вместо 170. Прямо как те что я когда то с алика заказал. Думаете работать будет преобразователь напряжения или даже пробовать не стоит?
картинки 1 и 5 это одно и то же..
G (gate) это ИЗОЛИРОВАННЫЙ "затвор", в любом направлении должен казать :))) (1. )
D и S это "сток" и "исток" - между ними может быть всё, что угодно, в зависимости от заряда на затворе..
Попробуйте коснуться пальцем "затвора"- много чего интересного увидите.. :))) :))) :)))
Перед тем, как проверять транзистор по картинкам 1(5) или 3, кратковременно соедините вывод затвора (G) с выводом истока (S),
Можно соединить выводы не ПЕРЕД, а ВО ВРЕМЯ измерения..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3924484#p3924484"]картинки 1 и 5 это одно и то же..
Можно соединить выводы не ПЕРЕД, а ВО ВРЕМЯ измерения..[/uquote]
Сделал так, на 3 пункте при прозвонке на экране 3 ома и писк
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3924490#p3924490"]Сделал так, на 3 пункте....... 3 ома и писк[/uquote]
Сделали КАК?
У меня 2 действия
- коснуться пальцем D
- кратковременно коротнуть D и S Причем- при отключении "перемычки" нужно, чтобы первым был отключён вывод G.
зы.. Что- то я сразу внимания не обратил...
- откуда вы этот "метод проверки" взяли?
Он годится для P- канальных мосфетов, для N канальных, как IRFZ44, нужно поменять местами чёрный и красный щупы мультиметра!!
У N канального мосфета ПЛЮС это СТОК (D) а МИНУС это ИСТОК (S)..
(27.29 КБ) 3838 скачиваний
Сообщение musor »
пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак нужно или 2 цешки причем 2 с источником питания ометра не мненее 4в-она нужна для подачи управы на запор
ну или купите себе транзитестер наконец.... оно каненчно тока целость определит ято для силовых нио чем но.... это лучше чем потыкать иголками в палцы безтолку...
для полной провеоктии собирайте стенд где ток стока/напруга СИ близок к пренделному для него
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924526#p3924526"]пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак нужно или 2 цешки причем 2 с источником питания ометра не мненее 4в-она нужна для подачи управы на запор
для полной провеоктии собирайте стенд где ток стока/напруга СИ близок к пренделному для него[/uquote]
Попробую впаять в преобразователь. Наверное зря ножки откусил у пачки ирфов с алика)
Но все-таки почему то одни мосфеты работают при проверке почти как на фото, расброс от 90 до 150, а другие хоть их разрядить все равно как будто пробой. А стоп уже понял, это же хорошо, ток течет)
Последний раз редактировалось igortjy5i6 Сб ноя 14, 2020 22:48:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
не любят они статики если меры по защите от ESD не соблюдать они просто дохнут или савсем или до полутрупа...
вот поэтому палцами там тывать не заземлиф себя через браслет с резистром МЛТ"2 1!МОМ явно не стоит -это безопасно в схеме но не до...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
думаю что еслиб это были наши кп305 то они давно отправились бы в мир иной
Правильная схема проверки мосфета нарисована в каждом даташите на транзистор, и выглядит, обычно, вот так:
Упрощённо её можно сделать так:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mosf ... ircuit.svg
Батарейка, допустим, та же "крона", резистор от затвора на минус батарейки и на исток- от 5 до 20 кОм, резистор от стока до светодиода, ну, от 500 Ом до 1 килоома, светодиод ЛЮБОЙ с видимым излучением
Схема применима для N-канальных мосфетов, для P-канальных- нужно перевернуть батарейку и светодиод.
зы.. Нашел я ту статейку, по которой вы проверяли транзистор-
http://diodnik.com/kak-proverit-polevoj-tranzistor/
:facepalm:
Основная "функция" там- проверка внутреннего защитного диода мосфета, остальное сделано "через }|{опу"..
Хотя, конечно, показания "прозвонки" при заряде и разряде затвора меняются.. У меня по этой "системе" исправный IRFZ34 в открытом состоянии показал( .017).. - это сопротивление "частично открытого канала", да ещё при приложении обратного напряжения.. Если эти показания меняются от "максимума", равного падению напряжения на диоде, до какого- то "меньшего" значения, транзистор можно считать исправным..
Сообщение musor »
АлександрЛ, яб в вашу семку добавил резистор 100к в затвор исправнному мосфету он не повредит а вот подбитому (с утечкой затвора) или пробитьому на кз - да
а вашей схземе прбой по затвору вызовет кз при нажати кнопы....упрощая не доходите до АПСУРДА
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924632#p3924632"]АлександрЛ, яб в вашу семку добавил резистор 100к в затвор исправнному мосфету он не повредит а вот подбитому (с утечкой затвора) или пробитьому на кз - да[/uquote]
Такой вопрос- нафига мне нужен фет с "подбитым" затвором? ИСПРАВНЫЙ транзистор будет работать, а "жареный"- сдохнет, так и "фуйсъим" :))) :))) :)))
Или вы храните выпаянные неисправные детальки в надежде "а вдруг пригодится"?
Сообщение iddqd »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924526#p3924526"]пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак[/uquote]
На самом деле проверяется.
1. Коротим GS чтобы слить заряд, не трогаем G больше. Убеждаемся что в одну сторону (паразитный) диод, в другую закрыто.
2. Заряжаем переход GS, в N-FET соответственно плюс на G относительно S. Режим типа проверки диодов или омметра, если там вольта три или больше неплохо катит. Особенно для logic level. Более высоковольтные - ну, "крону" взять да зарядить ей, чтоли.
3. Убеждаемся что транзистор открывается. Сопротивление канала должно упасть. GS в более-менее потребном транзисторе неплохо держит заряд, как конденсатор, можно хоть минуту щупы перетыкать.
4. Коротим GS, можно прямо с щупами на DS и проверяем что транзистор закрылся.
А так-то проще всего вообще готовый усилитель купить, чего уж мелочиться, не задействовать мозг - так уж по полной, а то полумеры какие-то, полевик, блин, мультиметром не проверить, видите ли. Тоже мне дожили.
[uquote="iddqd",url="/forum/viewtopic.php?p=3924639#p3924639"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924526#p3924526"]пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак[/uquote]
А так-то проще всего вообще готовый усилитель купить, чего уж мелочиться, не задействовать мозг - так уж по полной, а то полумеры какие-то, полевик, блин, мультиметром не проверить, видите ли. Тоже мне дожили.[/uquote]
Проверил так. Значит те транзисторы что я думал что они неисправные они даже лучше тем те что исправные. Так как сопротивление у них падает почти к нулю а у других по 30-120 ом остается
Сообщение musor »
эта не проверка для обычных фетоф так толка лождики ведутся и то не все ...обычным фетам обычно мало напруги от цешки на затвор надо не мене 10в а разных цешках на щупах от 1.5 до 2.5в и лиш в очень не многих выше
всеж лучше даташитную схемку юзать... ну или спецприборы...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3924634#p3924634"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924632#p3924632"]АлександрЛ, яб в вашу семку добавил резистор 100к в затвор исправнному мосфету он не повредит а вот подбитому (с утечкой затвора) или пробитьому на кз - да[/uquote]
Такой вопрос- нафига мне нужен фет с "подбитым" затвором? ИСПРАВНЫЙ транзистор будет работать, а "жареный"- сдохнет, так и "фуйсъим"[/uquote]
а откуда вы знаенте цел ли ваш транзюк до включения в схему вашей схеме при пробитом транзюке будет кз через кнопу по затвор-исток
Сообщение iddqd »
У меня прокатывало что с омметром и с проверкой диодов на логиках, в более высоковольтные в GS можно крону или что под руку попалось вольт на 7...12. Спору нет, если ремонтировать оптом, специальный прибор пригодится, а месяц ожидания не проблема. Но если на 1 раз - месяц ждать прибор с али вместо того чтобы пару раз прибором ткнуться?
Насчет того "лучше" ли полевики - вопрос какие параметры хотелось и какое напряжение тестер на щупы выдал. Возможно полевики просто более "высоковольтные" по управлению и на более высоком напряжении G-S сопротивление G-D будет вполне приличным. В даташитах есть достаточно доходчивые графики на эту тему.
Arn
Сообщение Arn »
проверяю мосфеты так: к стоку подключаю лампу накаливания , исток и другой конец ламочки к источнику.
в исходном состоянии лампочка гореть не должна. одним пальцем касаюсь затвора, другим- к источнику- лампочка должна зажечься. Затем- одним пальцем на затвор, другим на исток - должна погаснуть.
Сообщение SSkot »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3924413#p3924413"]Купил в магазе 2 irf3205 и еще 5 IRFZ44N....Проверяю...[/uquote]
на что проверяйте?
зачем? если делать этого не умейте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):зачем?
У меня давно в 80х был сосед по гаражу который после поездки в отпуск, на рыбалку вынимал двигатель из своего авто (Волга ГАЗ-21) и разбирал его до последнего вкладыша! Делал это каждый год! :shock: Я как то спросил - чачем? Он ответил - проверяю вдруг что нибудь сломалось. Вопрос был снят. К следующему отпуску через год, он успевал не спеша собрать движок и вкорячить в машину.
Это я к тому, что проверка мосфетов - не самое страшное что может случиться в жизни! :wink: :))
Сообщение musor »
обычно для предварителной диагностики достаточено цешки-пропит/нет случаи обрыва в мосфетах достаточно редки
для боле деталного тестирования нужен спецприбор(ы) умеющие это
или если транзистороф парочка-спаяйте схему из датшит
