Исправность мосфетов
igortjy5i6
Сообщение igortjy5i6 »
Купил в магазе 2 irf3205 и еще 5 IRFZ44N. Для блока питания усилителя. Проверяю по схеме мультиметром сначало irf3205. На 3 пункте всего 95 вместо 170. Но когда проверяю irfz44n то на 3 пункте мультиметр отображает только 3 вместо 170. Прямо как те что я когда то с алика заказал. Думаете работать будет преобразователь напряжения или даже пробовать не стоит?
АлександрЛ
Re: Исправность мосфетов
картинки 1 и 5 это одно и то же..
G (gate) это ИЗОЛИРОВАННЫЙ "затвор", в любом направлении должен казать :))) (1. )
D и S это "сток" и "исток" - между ними может быть всё, что угодно, в зависимости от заряда на затворе..
Попробуйте коснуться пальцем "затвора"- много чего интересного увидите.. :))) :))) :)))
Перед тем, как проверять транзистор по картинкам 1(5) или 3, кратковременно соедините вывод затвора (G) с выводом истока (S),
Можно соединить выводы не ПЕРЕД, а ВО ВРЕМЯ измерения..
igortjy5i6
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3924484#p3924484"]картинки 1 и 5 это одно и то же..
Можно соединить выводы не ПЕРЕД, а ВО ВРЕМЯ измерения..[/uquote]
Сделал так, на 3 пункте при прозвонке на экране 3 ома и писк
АлександрЛ
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3924490#p3924490"]Сделал так, на 3 пункте....... 3 ома и писк[/uquote]
Сделали КАК?
У меня 2 действия
- коснуться пальцем D
- кратковременно коротнуть D и S Причем- при отключении "перемычки" нужно, чтобы первым был отключён вывод G.
зы.. Что- то я сразу внимания не обратил...
- откуда вы этот "метод проверки" взяли?
Он годится для P- канальных мосфетов, для N канальных, как IRFZ44, нужно поменять местами чёрный и красный щупы мультиметра!!
У N канального мосфета ПЛЮС это СТОК (D) а МИНУС это ИСТОК (S)..
(27.29 КБ) 3568 скачиваний
musor
пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак нужно или 2 цешки причем 2 с источником питания ометра не мненее 4в-она нужна для подачи управы на запор
ну или купите себе транзитестер наконец.... оно каненчно тока целость определит ято для силовых нио чем но.... это лучше чем потыкать иголками в палцы безтолку...
для полной провеоктии собирайте стенд где ток стока/напруга СИ близок к пренделному для него
igortjy5i6
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924526#p3924526"]пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак нужно или 2 цешки причем 2 с источником питания ометра не мненее 4в-она нужна для подачи управы на запор
для полной провеоктии собирайте стенд где ток стока/напруга СИ близок к пренделному для него[/uquote]
Попробую впаять в преобразователь. Наверное зря ножки откусил у пачки ирфов с алика)
Но все-таки почему то одни мосфеты работают при проверке почти как на фото, расброс от 90 до 150, а другие хоть их разрядить все равно как будто пробой. А стоп уже понял, это же хорошо, ток течет)
Последний раз редактировалось igortjy5i6 Сб ноя 14, 2020 22:48:57, всего редактировалось 1 раз.
musor
не любят они статики если меры по защите от ESD не соблюдать они просто дохнут или савсем или до полутрупа...
вот поэтому палцами там тывать не заземлиф себя через браслет с резистром МЛТ"2 1!МОМ явно не стоит -это безопасно в схеме но не до...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
думаю что еслиб это были наши кп305 то они давно отправились бы в мир иной
АлександрЛ
Правильная схема проверки мосфета нарисована в каждом даташите на транзистор, и выглядит, обычно, вот так:
Упрощённо её можно сделать так:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mosf ... ircuit.svg
Батарейка, допустим, та же "крона", резистор от затвора на минус батарейки и на исток- от 5 до 20 кОм, резистор от стока до светодиода, ну, от 500 Ом до 1 килоома, светодиод ЛЮБОЙ с видимым излучением
Схема применима для N-канальных мосфетов, для P-канальных- нужно перевернуть батарейку и светодиод.
зы.. Нашел я ту статейку, по которой вы проверяли транзистор-
http://diodnik.com/kak-proverit-polevoj-tranzistor/
:facepalm:
Основная "функция" там- проверка внутреннего защитного диода мосфета, остальное сделано "через }|{опу"..
Хотя, конечно, показания "прозвонки" при заряде и разряде затвора меняются.. У меня по этой "системе" исправный IRFZ34 в открытом состоянии показал( .017).. - это сопротивление "частично открытого канала", да ещё при приложении обратного напряжения.. Если эти показания меняются от "максимума", равного падению напряжения на диоде, до какого- то "меньшего" значения, транзистор можно считать исправным..
musor
АлександрЛ, яб в вашу семку добавил резистор 100к в затвор исправнному мосфету он не повредит а вот подбитому (с утечкой затвора) или пробитьому на кз - да
а вашей схземе прбой по затвору вызовет кз при нажати кнопы....упрощая не доходите до АПСУРДА
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924632#p3924632"]АлександрЛ, яб в вашу семку добавил резистор 100к в затвор исправнному мосфету он не повредит а вот подбитому (с утечкой затвора) или пробитьому на кз - да[/uquote]
Такой вопрос- нафига мне нужен фет с "подбитым" затвором? ИСПРАВНЫЙ транзистор будет работать, а "жареный"- сдохнет, так и "фуйсъим" :))) :))) :)))
Или вы храните выпаянные неисправные детальки в надежде "а вдруг пригодится"?
iddqd
Сообщение iddqd »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924526#p3924526"]пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак[/uquote]
На самом деле проверяется.
1. Коротим GS чтобы слить заряд, не трогаем G больше. Убеждаемся что в одну сторону (паразитный) диод, в другую закрыто.
2. Заряжаем переход GS, в N-FET соответственно плюс на G относительно S. Режим типа проверки диодов или омметра, если там вольта три или больше неплохо катит. Особенно для logic level. Более высоковольтные - ну, "крону" взять да зарядить ей, чтоли.
3. Убеждаемся что транзистор открывается. Сопротивление канала должно упасть. GS в более-менее потребном транзисторе неплохо держит заряд, как конденсатор, можно хоть минуту щупы перетыкать.
4. Коротим GS, можно прямо с щупами на DS и проверяем что транзистор закрылся.
А так-то проще всего вообще готовый усилитель купить, чего уж мелочиться, не задействовать мозг - так уж по полной, а то полумеры какие-то, полевик, блин, мультиметром не проверить, видите ли. Тоже мне дожили.
igortjy5i6
[uquote="iddqd",url="/forum/viewtopic.php?p=3924639#p3924639"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924526#p3924526"]пораб понять что мосфет это не биполяо и не жифет цешкой 1й его не проверить никак[/uquote]
А так-то проще всего вообще готовый усилитель купить, чего уж мелочиться, не задействовать мозг - так уж по полной, а то полумеры какие-то, полевик, блин, мультиметром не проверить, видите ли. Тоже мне дожили.[/uquote]
Проверил так. Значит те транзисторы что я думал что они неисправные они даже лучше тем те что исправные. Так как сопротивление у них падает почти к нулю а у других по 30-120 ом остается
musor
эта не проверка для обычных фетоф так толка лождики ведутся и то не все ...обычным фетам обычно мало напруги от цешки на затвор надо не мене 10в а разных цешках на щупах от 1.5 до 2.5в и лиш в очень не многих выше
всеж лучше даташитную схемку юзать... ну или спецприборы...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3924634#p3924634"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924632#p3924632"]АлександрЛ, яб в вашу семку добавил резистор 100к в затвор исправнному мосфету он не повредит а вот подбитому (с утечкой затвора) или пробитьому на кз - да[/uquote]
Такой вопрос- нафига мне нужен фет с "подбитым" затвором? ИСПРАВНЫЙ транзистор будет работать, а "жареный"- сдохнет, так и "фуйсъим"[/uquote]
а откуда вы знаенте цел ли ваш транзюк до включения в схему вашей схеме при пробитом транзюке будет кз через кнопу по затвор-исток
iddqd
Сообщение iddqd »
У меня прокатывало что с омметром и с проверкой диодов на логиках, в более высоковольтные в GS можно крону или что под руку попалось вольт на 7...12. Спору нет, если ремонтировать оптом, специальный прибор пригодится, а месяц ожидания не проблема. Но если на 1 раз - месяц ждать прибор с али вместо того чтобы пару раз прибором ткнуться?
Насчет того "лучше" ли полевики - вопрос какие параметры хотелось и какое напряжение тестер на щупы выдал. Возможно полевики просто более "высоковольтные" по управлению и на более высоком напряжении G-S сопротивление G-D будет вполне приличным. В даташитах есть достаточно доходчивые графики на эту тему.
Arn
Сообщение Arn »
проверяю мосфеты так: к стоку подключаю лампу накаливания , исток и другой конец ламочки к источнику.
в исходном состоянии лампочка гореть не должна. одним пальцем касаюсь затвора, другим- к источнику- лампочка должна зажечься. Затем- одним пальцем на затвор, другим на исток - должна погаснуть.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3924413#p3924413"]Купил в магазе 2 irf3205 и еще 5 IRFZ44N....Проверяю...[/uquote]
на что проверяйте?
зачем? если делать этого не умейте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):зачем?
У меня давно в 80х был сосед по гаражу который после поездки в отпуск, на рыбалку вынимал двигатель из своего авто (Волга ГАЗ-21) и разбирал его до последнего вкладыша! Делал это каждый год! :shock: Я как то спросил - чачем? Он ответил - проверяю вдруг что нибудь сломалось. Вопрос был снят. К следующему отпуску через год, он успевал не спеша собрать движок и вкорячить в машину.
Это я к тому, что проверка мосфетов - не самое страшное что может случиться в жизни! :wink: :))
musor
обычно для предварителной диагностики достаточено цешки-пропит/нет случаи обрыва в мосфетах достаточно редки
для боле деталного тестирования нужен спецприбор(ы) умеющие это
или если транзистороф парочка-спаяйте схему из датшит
