Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Текущее время: Пт ноя 29, 2024 19:06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]     ... , , , 16, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:02:04
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
да, делал и на 561ЛН2 даташитный инвертор, работает (чему там не работать ?)....
Последний раз редактировалось 1en2 Сб ноя 21, 2020 21:05:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:03:33
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -4
Понял насчет С9 и 33 и34. Проверю обязательно. Вроде отсмотрел все лупой - нигде не коротнуло. Перепроверю еще раз.
Я ж уже сделал БП для питания индикации, дак хочется его использовать, пусть будет двухполярное питание! Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 22:28:32
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8438
Амперметр и вольтметр должны иметь отдельные, изолированные друг от друга, БП.. (хотя, может, в вашем источнике как- то решили эту проблему) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 22:33:52
Карма: -3
У меня в схеме это один источник питания. Честно говоря, не знаю что сказать, просто делаю по инструкции.
30-v-10-amper-power-supply-velleman_Page_3.jpg [225.81 KiB]
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 22:59:25
Карма: 187
:dont_know:
Из собственного опыта выяснил, что нельзя соединять "землю" питания (Gm) и "землю" (минусовой вход измеряемого напряжения) - там (внутри, в микросхеме) что- то перекашивает, и нарушается установка "опорного" напряжения.. Дело в том, что "внутрях" за стабильность "опорного напряжения" отвечает стабилитрон на 6,2 вольта, а, при соединении выводов 21 и 30 там что- то начинает работать немножко не так, и изменяется напряжение между выводами 35 и 36- приходится заново подстраивать....
А вот соединение выводов 30, 32 и 35 просто в даташите нарисовано.. :dont_know:
зы.. На выход стабилизатора отрицательной полярности (между -Vm и Gm) попробуйте повесить резистор, ну 1 кОм, например.. Капризные они, эти "7905", да и вообще серия "79**" не любит работать без нагрузки, а сама микросхема грузит источник -5 вольт оооооочень слабо..
И ещё- параллельно С6 и С8 надо электролиты поставить- 47~100 мкФ..
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 12:28:09
Карма: -3
Да, действительно, 30, 32 и 35 в даташите нарисовано. Но в моей схеме их журнала этого соединения нет. Только что соединил - индикация вовсе пропала, только точка горит...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 12:50:20
Карма: 14
"пропала" индикация , но, возможно, светится 1 старшего разряда (перегрузка)...у вас же 19-20 не задействованы...
корочение 37й на общий должно зажигать 1888...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 13:23:58
Карма: -3
Тут мне подсказали, во-общем, я перепутал выводы подстроечника (ёмана!). Запаял новый на 1кОм. Теперь индикаторы горят постоянно. Выставил точно 0,1 вольта между 35 и 36. Но при отсутствии измеряемого напряжения показание не показывает ноль, дергается между 0 и 1,3 вольта. Если замкнуть выводы для измерения напряжения - тоже дергается между 0 и 1,3 вольта. Прогресс налицо, но что-то не так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 14:07:45
Карма: 187
А вы добавили то, что я предлагал в питание?
А "дёргается" у вас не между 0 и 1,3 вольта, а между 0 и 13 МИЛЛИВОЛЬТ!! Для того, чтобы получить индикацию "999" вам на вход нужно подать 99,9 миливольт!
А "дёргается", возможно, из- за "КАКчества" С13 или С11 (по вашей схеме)
"чуйка" этой микросхемы АЦП- 200 милливольт, равна удвоенному "опорному" напряжению, дальше идёт индикация перегрузки.
Каким флюсом обрабатывали плату при пайке?
Плату от флюса отмыли?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 14:13:52
Карма: -3
Да, в питание добавил резисторы на 1кОм на каждое плечо - заметно лучше стало, и 100 мкф на каждое плечо. Я понял, что в процессе поисков попалил микросхемы. Осталась одна нормальная. Поставил. При отсутствии измеряемого напряжения показывает так - 00.0 - 00.1 Это наилучший результат. Добавил резистор 10кОм между 30 и 31 ногой - для установления диапазона измерений. Попробовал измерить батарейку 1,4 вольта - показывает то 00,0 то 10,1 вольта. Короче что-то со схемой я думаю. Буду делать другую схему. С этой я уже запарился. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 14:37:58
Карма: 187
А что может быть со схемой, если в этой схеме НИЧЕГО особо и не изменишь?
зы.. Плату от флюса отмыли?
Проще всего сказать "неправильная схема", а самостоятельно найти описание микросхемы и почитать его- нельзя?
https://static.chipdip.ru/lib/642/DOC005642464.pdf
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 14:26:16
Рейтинг сообщений: 24
Оно всё правильно и точно работает сразу ? Портит всё эти мелкие резюки (их нет в продаже, и выискивать желания нет) и керамика вместо плёнки.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 21:57:36
Карма: 187
Это вы про какие "мелкие резюки"? Там, в обвеске микросхемы, из всего три- 100 кОм, 47 кОм и 24 кОм..
http://tec.org.ru/board/cap_i_acp/icl7107/215-1-0-3525
http://tec.org.ru/_bd/35/s49086736.jpg
Плёнка, по-моему, только С3 нужна :dont_know: , хотя и с керамикой тоже работает, всё зависит от того, насколько вам точно нужно что-то измерять.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 01:55:00
0,062 или сколько там.
цанговые линейки хотя бы из ЧиД заказать можно, ждалки-терпелки с Али лишний раз нервы не тянут уже.
Ещё не смотрел как с цоколёвкой индикаторов. Из доступного самого это KEM-5161BG и KEM-3161AR, насколько оно совпадёт без лишней головной боли.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 02:20:57
Карма: 187
Цоколёвку индикаторов можно спокойно проверить мультиметром, а зачем цанговые линейки? Обычная 40-ногая "кроватка" вполне справляется..
А кто вам мешает использовать нормальные резисторы длиной 7,5 мм?
Вот то, что я делал с ICL7107/7106/572ПВ2/ПВ5:
Слева- ПВ5 и индикатор от готового вольтметра, справа- покупной вольтметр:
7107 с питанием только 5 вольт:
4 приборчика на одной плате:
И "опупеоз 572ПВ2" - вывод индикации на ИВ-3:
Ещё где-то была плата на СМД резисторах и конденсаторах.. :dont_know:
И вот ещё- ВАША плата, в которую впаяны не "мусипусенькие" резисторы, а самые обыкновенные, длиной 7,5 мм, и "обычная" 40-ка ногая кроватка.. И диоды- не 1N400*, а обычные КД521, КД522 или 1N4148, они до 100 мА тянут, так, что, их вполне хватает.
WIN_20230525_05_36_24_Pro.jpg [92.7 KiB]
WIN_20230525_05_36_12_Pro.jpg [83.51 KiB]
KEM-5161BG
https://www.energy-m.su/published/publi ... 85497v.jpg
кажется, совпадает.. :dont_know:
http://tec.org.ru/board/kem_5161bg/129-1-0-3262
А у KEM-3161AR
https://www.energy-m.su/published/publi ... 75ch0d.jpg
выводы "вдоль" а не "поперёк"
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 12:38:30
и если не совпадёт переразводить плату...
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 13:10:22
Карма: 187
Китайцы особо не заморачиваются, и, обычно, индикаторы, которые являются "типа аналогом" от KINGBRIGHT, по цоколёвке совпадают..
Вот:
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195134.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195404.pdf
Выводы У ВСЕХ-
a-7
b-6
c-4
d-2
e-1
f-9
g-10
DP-5
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 13:16:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8220
У мелких как раз больше вариантов цоколевки, чем у 0,56 или 0,5.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2023 17:50:51
Карма: 187
Там исходно было рассчитано на 0,56" одноразрядные индикаторы- вот эта плата:
7107-измеритель1.lay [173.71 KiB]
Второй платой там моя переделка- я перемычки убирал, и диоды на плату индикации перенёс. Возможно, там каких-то косяков и наделал.. :dont_know:
Исходная плата.PNG [44.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2023 11:06:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 119
Сделал лет 10 назад, кому надо поменяю на 3 штуки к145ик1901. Приборчики рабочие, делал в БП. Теперь у меня другой БП, эти платки валяются.
