Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение 1en2 »
да, делал и на 561ЛН2 даташитный инвертор, работает (чему там не работать ?)....
Последний раз редактировалось 1en2 Сб ноя 21, 2020 21:05:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tom77 »
Понял насчет С9 и 33 и34. Проверю обязательно. Вроде отсмотрел все лупой - нигде не коротнуло. Перепроверю еще раз.
Я ж уже сделал БП для питания индикации, дак хочется его использовать, пусть будет двухполярное питание! Спасибо за советы!
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3928574#p3928574"]Понял насчет С9 и 33 и34. Проверю обязательно. Вроде отсмотрел все лупой - нигде не коротнуло. Перепроверю еще раз.
Я ж уже сделал БП для питания индикации, дак хочется его использовать, пусть будет двухполярное питание![/uquote]
Амперметр и вольтметр должны иметь отдельные, изолированные друг от друга, БП.. (хотя, может, в вашем источнике как- то решили эту проблему) :dont_know:
Сообщение tom77 »
У меня в схеме это один источник питания. Честно говоря, не знаю что сказать, просто делаю по инструкции.
(225.81 КБ) 1424 скачивания
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3928634#p3928634"]Честно говоря, не знаю что сказать, просто делаю по инструкции.[/uquote]
:dont_know:
Из собственного опыта выяснил, что нельзя соединять "землю" питания (Gm) и "землю" (минусовой вход измеряемого напряжения) - там (внутри, в микросхеме) что- то перекашивает, и нарушается установка "опорного" напряжения.. Дело в том, что "внутрях" за стабильность "опорного напряжения" отвечает стабилитрон на 6,2 вольта, а, при соединении выводов 21 и 30 там что- то начинает работать немножко не так, и изменяется напряжение между выводами 35 и 36- приходится заново подстраивать....
А вот соединение выводов 30, 32 и 35 просто в даташите нарисовано.. :dont_know:
зы.. На выход стабилизатора отрицательной полярности (между -Vm и Gm) попробуйте повесить резистор, ну 1 кОм, например.. Капризные они, эти "7905", да и вообще серия "79**" не любит работать без нагрузки, а сама микросхема грузит источник -5 вольт оооооочень слабо..
И ещё- параллельно С6 и С8 надо электролиты поставить- 47~100 мкФ..
Сообщение tom77 »
Да, действительно, 30, 32 и 35 в даташите нарисовано. Но в моей схеме их журнала этого соединения нет. Только что соединил - индикация вовсе пропала, только точка горит...
Сообщение 1en2 »
"пропала" индикация , но, возможно, светится 1 старшего разряда (перегрузка)...у вас же 19-20 не задействованы...
корочение 37й на общий должно зажигать 1888...
Сообщение tom77 »
Тут мне подсказали, во-общем, я перепутал выводы подстроечника (ёмана!). Запаял новый на 1кОм. Теперь индикаторы горят постоянно. Выставил точно 0,1 вольта между 35 и 36. Но при отсутствии измеряемого напряжения показание не показывает ноль, дергается между 0 и 1,3 вольта. Если замкнуть выводы для измерения напряжения - тоже дергается между 0 и 1,3 вольта. Прогресс налицо, но что-то не так.
А вы добавили то, что я предлагал в питание?
А "дёргается" у вас не между 0 и 1,3 вольта, а между 0 и 13 МИЛЛИВОЛЬТ!! Для того, чтобы получить индикацию "999" вам на вход нужно подать 99,9 миливольт!
А "дёргается", возможно, из- за "КАКчества" С13 или С11 (по вашей схеме)
"чуйка" этой микросхемы АЦП- 200 милливольт, равна удвоенному "опорному" напряжению, дальше идёт индикация перегрузки.
Каким флюсом обрабатывали плату при пайке?
Плату от флюса отмыли?
Сообщение tom77 »
Да, в питание добавил резисторы на 1кОм на каждое плечо - заметно лучше стало, и 100 мкф на каждое плечо. Я понял, что в процессе поисков попалил микросхемы. Осталась одна нормальная. Поставил. При отсутствии измеряемого напряжения показывает так - 00.0 - 00.1 Это наилучший результат. Добавил резистор 10кОм между 30 и 31 ногой - для установления диапазона измерений. Попробовал измерить батарейку 1,4 вольта - показывает то 00,0 то 10,1 вольта. Короче что-то со схемой я думаю. Буду делать другую схему. С этой я уже запарился. Спасибо всем!
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3928863#p3928863"]Короче что-то со схемой я думаю. Буду делать другую схему. С этой я уже запарился. Спасибо всем![/uquote]
А что может быть со схемой, если в этой схеме НИЧЕГО особо и не изменишь?
зы.. Плату от флюса отмыли?
Проще всего сказать "неправильная схема", а самостоятельно найти описание микросхемы и почитать его- нельзя?
https://static.chipdip.ru/lib/642/DOC005642464.pdf
Сообщение O5SCP14 »
Оно всё правильно и точно работает сразу ? Портит всё эти мелкие резюки (их нет в продаже, и выискивать желания нет) и керамика вместо плёнки.
O5SCP14 писал(а):Портит всё эти мелкие резюки (их нет в продаже, и выискивать желания нет) и керамика вместо плёнки.
Это вы про какие "мелкие резюки"? Там, в обвеске микросхемы, из всего три- 100 кОм, 47 кОм и 24 кОм..
http://tec.org.ru/board/cap_i_acp/icl7107/215-1-0-3525
http://tec.org.ru/_bd/35/s49086736.jpg
Плёнка, по-моему, только С3 нужна :dont_know: , хотя и с керамикой тоже работает, всё зависит от того, насколько вам точно нужно что-то измерять.
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Это вы про какие "мелкие резюки"
0,062 или сколько там.
цанговые линейки хотя бы из ЧиД заказать можно, ждалки-терпелки с Али лишний раз нервы не тянут уже.
Ещё не смотрел как с цоколёвкой индикаторов. Из доступного самого это KEM-5161BG и KEM-3161AR, насколько оно совпадёт без лишней головной боли.
Цоколёвку индикаторов можно спокойно проверить мультиметром, а зачем цанговые линейки? Обычная 40-ногая "кроватка" вполне справляется..
А кто вам мешает использовать нормальные резисторы длиной 7,5 мм?
Вот то, что я делал с ICL7107/7106/572ПВ2/ПВ5:
Слева- ПВ5 и индикатор от готового вольтметра, справа- покупной вольтметр:
7107 с питанием только 5 вольт:
4 приборчика на одной плате:
И "опупеоз 572ПВ2" - вывод индикации на ИВ-3:
Ещё где-то была плата на СМД резисторах и конденсаторах.. :dont_know:
И вот ещё- ВАША плата, в которую впаяны не "мусипусенькие" резисторы, а самые обыкновенные, длиной 7,5 мм, и "обычная" 40-ка ногая кроватка.. И диоды- не 1N400*, а обычные КД521, КД522 или 1N4148, они до 100 мА тянут, так, что, их вполне хватает.
(92.7 КБ) 197 скачиваний
(83.51 КБ) 177 скачиваний
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4420688#p4420688"]Ещё не смотрел как с цоколёвкой индикаторов. Из доступного самого это KEM-5161BG и KEM-3161AR, насколько оно совпадёт без лишней головной боли.[/uquote]KEM-5161BG
https://www.energy-m.su/published/publi ... 85497v.jpg
кажется, совпадает.. :dont_know:
http://tec.org.ru/board/kem_5161bg/129-1-0-3262
А у KEM-3161AR
https://www.energy-m.su/published/publi ... 75ch0d.jpg
выводы "вдоль" а не "поперёк"
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Цоколёвку индикаторов можно спокойно проверить мультиметром
и если не совпадёт переразводить плату...
O5SCP14 писал(а):не совпадёт переразводить плату
Китайцы особо не заморачиваются, и, обычно, индикаторы, которые являются "типа аналогом" от KINGBRIGHT, по цоколёвке совпадают..
Вот:
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195134.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195404.pdf
Выводы У ВСЕХ-
a-7
b-6
c-4
d-2
e-1
f-9
g-10
DP-5
Сообщение Martin76 »
У мелких как раз больше вариантов цоколевки, чем у 0,56 или 0,5.
Там исходно было рассчитано на 0,56" одноразрядные индикаторы- вот эта плата:
7107-измеритель1.lay
(173.71 КБ) 177 скачиваний
Второй платой там моя переделка- я перемычки убирал, и диоды на плату индикации перенёс. Возможно, там каких-то косяков и наделал.. :dont_know:
(44.34 КБ) 794 скачивания
Сообщение aivcon »
Сделал лет 10 назад, кому надо поменяю на 3 штуки к145ик1901. Приборчики рабочие, делал в БП. Теперь у меня другой БП, эти платки валяются.
