купил тембр блок. звук хороший. но при повышении громкости нарастает ВЧ фон, даже иногда радио ловит.
откидывал сигнальные провода, экранировал в несколько слоев фольги, менял трансформаторы, запитывал от акб. емкости увеличивал по питанию.
фон не уменьшается.
кто знаком с этой микросхемой, подскажите плиз.
наводка на тембрблок LM1036
Aleksofk1911
- Нашел транзистор. Понюхал.
- (135.9 КБ) 228 скачиваний
Re: наводка на тембрблок LM1036
Вапще, микра неплохая. Скажем так - на свои деньги - более чем.Aleksofk1911 писал(а):купил тембр блок. звук хороший.
Вот это как раз странно. Обычно эти меры помогают, да и микра не склонна к таким эффектам.Aleksofk1911 писал(а):но при повышении громкости нарастает ВЧ фон, даже иногда радио ловит.
откидывал сигнальные провода, экранировал в несколько слоев фольги, менял трансформаторы, запитывал от акб. емкости увеличивал по питанию. фон не уменьшается.
Вангую, что подсирает второй каскад на ОУ. Трассировку платы тоже исключать нельзя.
Желательно видеть всю схему и всю плату.
p/s - то, что питалово сделано на общей плате - плохо. Будет такая завязка через землю, не уберешь.
Aleksofk1911
вот оборотная сторона.
а вот проверить шум на выводах лмки не догадался. вечером посмотрю.
- (130.27 КБ) 214 скачиваний
Еще бы схемку.Aleksofk1911 писал(а):вот оборотная сторона.
Да, а чиво эта даст?Aleksofk1911 писал(а):а вот проверить шум на выводах лмки не догадался. вечером посмотрю.
Нада разбиратсо вначале с цепями тембров ЛМ, наскока они отличаются от ДШ, потом выяснять, что там делает ОУ.
Я бы начал с того, что закоротил бы входы по переменке и посмотрел бы, откуда чо идет. Потом бы отключил ОУ и взял сигнал непосредственно с ЛМ. Вот если в обеих случаях будет лажа, то это точно косяк с разводкой.
Aleksofk1911
обвес LM соответствует даташиту. шумит именно LM. даже с закороченным входом.
между LM и ОУ стоит 1мкф(менял его- не помогло). если его убрать -тишина полная. т.е. ОУ не причем. менял на OPA- все также.
к стати на выходе LM присутствует постоянна чуть ли не +5в. так и должно быть?
подключал оконечник к ее выводу. работает без усиления как повторитель но шум все равно присутствует.
Все - ЛМ-ка дохлячок.Aleksofk1911 писал(а):шумит именно LM. даже с закороченным входом.
Попробуйте подпаять прямо на ноги питания микросхемы керамику, в районе 0,047-0,1 мкф.Aleksofk1911 писал(а):подключал оконечник к ее выводу. работает без усиления как повторитель но шум все равно присутствует.
