наводка на тембрблок LM1036
Aleksofk1911
Сообщение Aleksofk1911 »
купил тембр блок. звук хороший. но при повышении громкости нарастает ВЧ фон, даже иногда радио ловит.
откидывал сигнальные провода, экранировал в несколько слоев фольги, менял трансформаторы, запитывал от акб. емкости увеличивал по питанию.
фон не уменьшается.
кто знаком с этой микросхемой, подскажите плиз.
(135.9 КБ) 228 скачиваний
compad
Re: наводка на тембрблок LM1036
Сообщение compad »
Aleksofk1911 писал(а):купил тембр блок. звук хороший.
Вапще, микра неплохая. Скажем так - на свои деньги - более чем.
Aleksofk1911 писал(а):но при повышении громкости нарастает ВЧ фон, даже иногда радио ловит.
откидывал сигнальные провода, экранировал в несколько слоев фольги, менял трансформаторы, запитывал от акб. емкости увеличивал по питанию. фон не уменьшается.
Вот это как раз странно. Обычно эти меры помогают, да и микра не склонна к таким эффектам.
Вангую, что подсирает второй каскад на ОУ. Трассировку платы тоже исключать нельзя.
Желательно видеть всю схему и всю плату.
p/s - то, что питалово сделано на общей плате - плохо. Будет такая завязка через землю, не уберешь.
Aleksofk1911
вот оборотная сторона.
а вот проверить шум на выводах лмки не догадался. вечером посмотрю.
(130.27 КБ) 214 скачиваний
compad
Сообщение compad »
Aleksofk1911 писал(а):вот оборотная сторона.
Еще бы схемку. :roll:
Aleksofk1911 писал(а):а вот проверить шум на выводах лмки не догадался. вечером посмотрю.
Да, а чиво эта даст?
Нада разбиратсо вначале с цепями тембров ЛМ, наскока они отличаются от ДШ, потом выяснять, что там делает ОУ.
Я бы начал с того, что закоротил бы входы по переменке и посмотрел бы, откуда чо идет. Потом бы отключил ОУ и взял сигнал непосредственно с ЛМ. Вот если в обеих случаях будет лажа, то это точно косяк с разводкой.
Aleksofk1911
обвес LM соответствует даташиту. шумит именно LM. даже с закороченным входом.
между LM и ОУ стоит 1мкф(менял его- не помогло). если его убрать -тишина полная. т.е. ОУ не причем. менял на OPA- все также.
к стати на выходе LM присутствует постоянна чуть ли не +5в. так и должно быть?
подключал оконечник к ее выводу. работает без усиления как повторитель но шум все равно присутствует.
compad
Сообщение compad »
Aleksofk1911 писал(а):шумит именно LM. даже с закороченным входом.
Все - ЛМ-ка дохлячок.
gsmart
Сообщение gsmart »
Aleksofk1911 писал(а):подключал оконечник к ее выводу. работает без усиления как повторитель но шум все равно присутствует.
Попробуйте подпаять прямо на ноги питания микросхемы керамику, в районе 0,047-0,1 мкф.
