Снижение напряжения без потерь...
musor
Re: Снижение напряжения без потерь...
Сообщение musor »
не знаю нахуя там сепик если надо уменшить ТОКА обороты мотора...
яб применил стабилизированый регулятор оборотоф с ООС по скорости с ШИМ/СИФУ регулировкой чтоб не грерся иначе скорость будет зависить не тока от питания но иот нагрузки...
при малй мошности годися линейный стабилизатор на базе ПОС по Току которые стояли в любом касетникее
Asaba
Сообщение Asaba »
КРАМ писал(а):[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3929033#p3929033"]Если сделать ШИМ, а на его выходе поставить конденсатор, то получим требуемое.[/uquote]
НЕ ПОЛУЧИМ. Патамушта пульсации практически не изменятся. А то, что у кого то заработало что то и как то с пульсациями, к обсуждаемой проблеме отношения не имеет.
Уже получали, движок другой, но сути не меняет:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3650077
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3929397#p3929397"]движок другой, но сути не меняет:[/uquote]
Еще как меняет. Кулер - это практически холостая нагрузка. И к тому же бесколлекторная. С реальной (двигатель с коллектором) нагрузкой либо пульсации практически не изменятся, либо спалим ключ ШИМа.
