Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Пн апр 06, 2026 12:57:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 125, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 20:47:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
ID1 - D9ED
ID2 - 5C87
Принимай:
RG1: 86D3
RG2: 7517
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:06:14
Рейтинг сообщений: 127
Столкнулся со странным поведением ПС...
...Это нормально?
Похоже вибродатчик в ручке вверх ногами запаян. :roll:
Если я его переверну, паяло нельзя будет усыпить на моей подставке, в которой оно стоит все-таки жалом вниз. Просто, я думал пс определяет не положение ручки в пространстве, а все-таки изменения этого положения, то есть сравнение с чем-либо, а не тупо реакция на замыкание контактов.
Просто на мой взгляд странно, если ручка только на один тип подставок расчитана, а не универсальная.
А на проблему 1) вибродатчик не влияет, если вы и об этом тоже.
на разомкнутом вибродатчике фигачит помеха, поэтому в стэндбай не уходит, на замкнутом датчике помехи нет, поэтому снижает температуру
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
ручку сам распаивал? в покупной распайку проверял?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:22:43
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Какая помеха? Порт контроллера через резистор подтянут к питанию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:30:32
Я акцентирую внимание на том, что из стенд бая выходит сама станция по достижении порога порядка 150 градусов. Вибродатчик нормально отрабатывает - если его не шевелить, то даёт дойти до этого порога, а если шевелить, то соответственно не даёт. Но главное, что станция не даёт преодолеть рубеж именно в 150 градусов. Будто она так запрограммирована, что ждущий режим только выше 150, как остынет до 150 - пора за работу.
Последний раз редактировалось lddnsk Сб ноя 21, 2020 21:32:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:33:26
контроллер просыпается не по он или офф, а по изменению на ноге, очевидножэж, при разомкнутом датчике проц видит изменение, которого нет
какая еще может быть причина ухода неухода в стэндбай в зависимости от положения датчика?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
про положение паяла и невозможность усыпить в положении.. к чему было?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:35:01
Ну тогда почему он не просыпается на 200 градусах, а на 150 плюс-минус несколько?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:35:54
Спасибо. Коды подошли.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 21:36:55
Ну я же специально отделил нумерами эти вопросы... они разные и не связаны между собой. Просто идут подряд в одном сообщении, потому что все эти наблюдения были отмечены одновременно.
Последний раз редактировалось lddnsk Вс ноя 22, 2020 14:52:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2020 22:35:45
Может кому пригодиться распиновка для программатора , дабы не спалить чего .
f8d12b.jpg [114.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 01:09:38
малошумящий ОУ с полным размахом напряжения питания (rail-to-rail), однополярным питанием и высоким быстродействием (широкой полосой), а также с малым смещением нуля.
Пару страниц назад писал список ОУ, которые когда-то нашел, можете сами глянуть их даташиты, возможно что-то приглянется) Ну и на Али они есть, не сильно дорого, возможно даже оригиналы, так как они не сильно популярные. Вот список: GS8331, GS8551, GS8591, TP5531, TP5551
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 13:56:03
Всем доброе время суток. Тоже присоединяюсь к сборке проекта, пока на этапе заказа запчастей. Немного запутался, для версии combo подходят экраны 1,3 дюйма или 0,96 нужно? Есть ли у кого то лишние заводские печатные платы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 12:48:37
Unixis, в основном все делают на 1.3, но и на 0.96 тоже будет работать. По поводу плат, легче будет заказать у китайцев 5 штук, выйдет немного дороже чем у кого-то взять одну (да еще и найти надо у кого они есть), но зато можно будет потом собрать еще 4 станции) Ну а если поиграться с панелизацией и чуть-чуть доплатить, то можно и 15-20 плат получить)
П.С. Если кстати кому-то будет интересно заиметь готовую плату в России (а еще лучше в СПб), то возможно потом закажу свою версию печатки под обычную плату стм32 для простоты сборки и с выносными разъемами и энкодерами, отпишу тут если что.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 16:46:27
Есть лишние платы Combo
Пишите в личку, договоримся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 17:21:15
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть правильная (стандартная) распиновка разъема паяльника?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 17:54:05
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Каких-то универсальных стандартов нет. Ручки KSGER нарисовал в прилагаемом файле.
Ручки.pdf [64.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 19:05:27
Help me please
Нужны коды к паяльному фену
ID1 - DECF
ID2 - 9716
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 20:08:37
Что-то не могу врубиться, как в Комбо часы настроить...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 20:53:52
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
Рейтинг сообщения: 5
ID1 - DECF
ID2 - 9716
лови
9A98
695C
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 21:33:47
лови
9A98
695C
YES
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 11:37:32
Добрый день. Помогите с активацией COMBO версии.
ID1 - BB04
ID2 - CB31
