вопрос по красной плате TB6560HQV3-T3
SergL
Сообщение SergL »
суть в чём - с "недавнего" времени есть станок управляемый красной платой (TB6560HQV3-T3), решил сделать пару/тройку датчиков для станка, но возникло непонимание...
итак... ...имеем разъём (Изображение) в который крепятся различные датчики
прямо сейчас работают
1. концевые - простейшие микрики - соответственно замкнуты/разомкнуты
2. кнопка E-Stop - тоже на разрыв соединения
3. используются "крокодилы" как датчики касания (фрезы и фольги меди на стеклотекстолите - режу платы) - тоже на касание/размыкание
при прозвоне включенной платы, по отношению к GND разъёма 4-ой оси (там есть GND, +5V и три управляющих выхода)
нижняя клемма = 0V
остальные = ~-4.7
в отключенном состоянии - ни какие клеммы на GND не прозваниваются
ну а теперь собственно вопрос - что и каким образом подавать на выход датчика (по рисунку - любая из верних 4-ёх клемм) ?
...датчик - "стандартный" для станков - "тройник на шариках"...
Добавлено after 24 minutes 44 seconds:
в продолжение - один из вариантов схем = https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic ... 80#p392280
так же возникает вопрос - почему лучше использовать 12V а не 5V ?
...сам предполагаю поставить простейшую attiny10 (размер и минимальное кол-во компонентов) - вылавливать программно дребезг контактов, но вот что выдавать на выход... ...если на выход с контроллера поставить логический полевик... ...то что-то не соображу куда и в каком порядке "втыкать" в схему нижний контакт (общий из картинки) и собственно контакт датчика
SergL
Re: вопрос по красной плате TB6560HQV3-T3
Сообщение SergL »
сам спросил, сам отвечаю ))
удалось "замкнуть" оптопарой
подача +5V или GND не приводила к "замыканию", по крайней мере в управляющей программе (LinuxCNC) изменения нужного пина не происходило.
P.S. долго ковырялся по разным форсмажорам - то сопли/простуда накрыли, то при экспериментах на пинбоарде два крокодила (+5V и GND) под весом проводов "слились в поцелуе" и вышибло DC-DC конвертер на плате ))
