Нужны советы по схеме БП
диоды вообще не шумят, особенно без тока и при сигнале в десятки мВ...))))...(то стабилитроны "шумят" на обратном токе)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3929290#p3929290"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3929284#p3929284"]наконец-то родил...выпрямитель со средней точкой на двух диодах и 4000 мкФ должно устроить...транзисторы добавлять уже по желанию, 1 А (и то не всё время) потянет...[/uquote]
Ну, вообще- то потребляемый одним каналом ток может превысить 2 ампера "в пике"..
зы.. А вы разобрались, какой именно у вас вариант 174УН9?
Как я понял, их было два варианта- один был со схемой включения, аналогичной 174УН7, а второй- со схемой включения, похожей на схему 174УН14 (TDA2003)[/uquote]
Так а откуда 2 ампера?
Второй вариант т.к по году выпуска был он , а не от К174УН7.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Двух диодах – два диодных моста? Что на моей схеме нужно изменить?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3929297#p3929297"]диоды вообще не шумят[/uquote] Разве? https://studfile.net/preview/996680/page:4/
вашета ун7 9 и 14 стабилизация питания не особа и нужна...
BlackKilkennyCat
провода тогда тоже шумят, нехрен к столбу придираться....
Теория начинается с тока, тут через диоды тока нет вообще, так что 0 шума...кроме того, шумят и резисторы, и транзисторы, но всех устраивает...
https://www.compel.ru/lib/97672 здесь сказано, что в этом случае требуется стабильное питание, что противоречит сказанному ранее musorом
Разве через диоды нет тока? Они в любом случае имеют паразитную ёмкость, и что-то да течёт.
Другое дело,что всем этим в большинстве случаях,наверное, можно пренебречь.
например, здесь Трамп-который-Брюс пишет о влиянии подобной защиты на работу ОУ: https://www.compel.ru/lib/97678
И не всех устраивает. У меня, например, практика включения светодиода резистором к земле, а не наоборот. Но делаю это относительно бездумно, доверяя статьям о помехозащищенности.
Вообще, у меня плохие знания по аналоговой схемотехнике и всяким там шумам. Отсюда и вопросы...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3929303#p3929303"]
хватит и полмоста, ..[/uquote]
Тоже хотел похожую схемку выложить, только я туда ещё конденсаторов добавил, и регулировку выходного напряжения, которое можно не делать.
и, собственно, получили БП из статьи "Блок питания, проще не бывает"
https://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
- (18.86 КБ) 370 скачиваний
Вообще- то стабилизированный..
Ещё можно вот так:
Если R3 сделать переменным, то БП будет регулируемым, а от номинала резистора R1 зависит ток, при котором БП будет делать вид, что он "ограничивает ток"
Ещё можно вот так:
- (27.22 КБ) 319 скачиваний
Ну, вот вторая схема стабилизируется по выходу, а в первом случае, который "вообще-то стабилизированный"?
Конечно стабилизированный. Это параметрический стабилизатор на стабилитроне. Так как ток со стабилитрона нельзя получить достаточно большим, применяют усилитель на транзисторах.
Когда ток большой не нужен, можно транзисторы убрать, что частенько делается для стабилизации напряжения маломощных участков схем....
Да
Спасибо. Я что-то очень протупил, представив блок как две независимых половины.
А почему тогда в обучалке (в статье) конденсаторов не хватает?
И предохранителя?
И предохранителя?
