Подскажите название антенны в форме кошачих усов.
Сообщение roman.com »
Читайте внимательно что написано...
roman.com писал(а):При этом усиление антенны максимальное.
Если усиление антенны не важно, то делайте как у вашего любимого Харченко )) - 0,13...0.2 лямбда...
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Все расстояния подбираются экспериментально в процессе настройки...
если делать по харченко то расстояние для 600 МГц примерно 120 мм. При этом прибавка усиления +10...15 %
а если делать всё максимально (расстояние до рефлектора = длина волны) прибавка усиления +30 %
а если добавить директор - прибавка усиления +5...10 %
когда принимаешь сигнал на расстоянии 40 км... приходится выжимать из антенны максимум ))
Сообщение ибуки »
я лично менял это расстояние и дальше чем 0.25 лямбда усиление падает ну даже если и будет чуть больше то все равно будет очень громоздко,лучше сделать решетку из двух или четырех антенн будет намного выше усиление
если делать по харченко то прибавка от рефлектора +3дб те в 2 раза по мощности
это вам во сне приснилось :facepalm:
ибуки писал(а):дальше чем 0.25 лямбда усиление падает ну даже если и будет чуть больше
Речь идёт о нормальном цельнометаллическом рефлекторе...
(26.61 КБ) 196 скачиваний
а не просто о решётке из тонких проволок, которая на пол метра уже нифига не отражает...
И разница там не чуть-чуть... а как минимум в 2...3 раза ))
Сообщение BlackKilkennyCat »
разве роль рефлектора лишь в прибавке усиления?
Сообщение ибуки »
именно лист оцинковки,хотя штукатурная сетка ничуть не хуже тут вы тоже промахнулись
рефлектор делает диаграмму направленности односторонней и за счет этого увеличивается усиление а также давятся помехи с противоположных направлений
опять ваши фантазии,эту антенну я исследовал вдоль и поперек в свое время так что не надо бла бла
Сообщение ApTu(T »
Антенна работает отлично, уже почти год, ничего не отвалилось и ловит все каналы.
Сегодня, вернее уже вчера какая-то мистика произошла.
В обед хотел поспать под Боженова, а сигнала нет. После обеда в свободное время снял, прозвонил - всё нормально.
Поставил обратно - работает. Ушел по заданию, прихожу - смотрю дед бегает с пп трубой, долбит по антенне.
Опять перестала показывать говорит. Х.з. может это сплиттер косячный, но увидел на кабеле раздувшуюся изоляцию, походу вода попала и замерзла.
Сообщение Morroc »
Бывает. Вам вот такую штуку надо https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ ... sya-13526/ и/или герметик.
