Так-то я варил такую на глаз, и с 3го этажа все 20 цифровых каналов прекрасно ловило...
Подскажите название антенны в форме кошачих усов.
разновидность диполя. многодиапазонного. Если все 20 каналов ловило при сварке на глаз, то будет ловить на что угодно, хоть на антенну в форме котенка.
я для себя рассчитывал и делал логопериодическую. Трудоёмкость побольше, но зато устойчивый приём в любую погоду на предельном расстоянии.
сделай восьмерку Харченко она намного лучше и проще
трубку(кондиционерную) или даже толстый провод сгибаем восьмеркой с квадратными половинками и спаиваем,длина провода или трубки равна 3 лямбда
лямбда-длина волны нужной частоты(берем среднюю для нужного диапазона)
https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_1.php
Один ус - 1/4 длинны волны.ApTu(T писал(а):Хочу рассчитать по правильному на дмв.
Длинну волны канала разделить на 4, это будет длинна одного уса.
Хотя по моему на ДМВ лучше сделать ягу. За основу взять ЛОКУСовскую ДМВ ягу, у меня типа такой стоит:
Яга очень узкополосная,требует очень точного изготовления(доли миллиметра)поэтому лучше сделать Харченко,у нее усиление будет больше в 4раза чем у той что в первом посте,а с рефлектором в 8раз!!!!
и она широкополосна и не критична к размерам,делается за 15минут
ничем она не лучше только сложнее
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
ApTu(T, вы главное частоты вашего телецентра загуглите,чтобы правильно длину проволоки выбрать(ровно три длины волны),а то дмв диапазон очень широк
...На простейшую рамку в виде кольца из того же антенного кабеля, принимал передатчик, до которого более полусотни километров С ЗЕМЛИ! (правда, оптимальную точку приходится подыскивать...). С шеста высотою около 5 метров - принимаются все передающие центры в округе, их три, на расстоянии 10, 50 и около 70 км... У цифровых приставок нет проблемы с силой сигнала, важно качество сигнала! А качество выше у широкополосных антенн...
Нет. Качество будет лучше у узкополосной, направленной.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923543#p3923543"]Нет. Качество будет лучше у узкополосной, направленной.[/uquote]
Точнее, узкополосная отсеит внеполосные мешающие помехи, которые забивают тракт приёма.
От бобра добра не ищут!©
это если вам удастся точно попасть на частоту да и то не айс тк нужна приличная полоса а у яги она не более 50мгц а нужно для приема многих каналов сразу почти 200мгц полосыНет. Качество будет лучше у узкополосной, направленной.
http://antenna.avianua.com/page14.html
У антенны с широкой диаграммой направленности поменьше замирания, как мне кажется, да и фазу она крутит меньше... В общем, в ближней зоне особой пользы от сложной антенны не вижу, главное - поднять подальше от источников помех и отраженного сигнала...
харченко по соотношению сложность/результат вне конкуренции,гнем 1.5м провода восьмеркой и ХОРОШАЯ антенна готова,причем ее гораздо удобнее переносить в пространстве для поиска места хорошего приема и закреплять в нужном месте,например просто повесить на гвоздик вбитый в стену
это означает, ещё раз, что в случае приема DVB-T2 там же будет ловить антенна в форме котенка. висящего на гвоздике: у антенны Харченко не круговая диаграмма, вероятность вешанья на стену сомнительна, да и не любят антенны стены. Cложность/результат - это странный критерий.
У меня очень простых три вопроса: а) почему она у меня ловит хуже логопериодической? И ту и ту я делал одинаково хорошо, не просто полтора метра провода, а с расчетом, в том числе диаметра. б) если существует такая замечательная простая результативная антенна, зачем делают другие? в) откуда взята цифра в 1.5 метра?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3923862#p3923862"]У меня очень простых три вопроса: а) почему она у меня ловит хуже логопериодической? И ту и ту я делал одинаково хорошо, не просто полтора метра провода, а с расчетом, в том числе диаметра. б) если существует такая замечательная простая результативная антенна, зачем делают другие? в) откуда взята цифра в 1.5 метра?[/uquote]Вот ведь спор какой разразился, прямо страсти по DVB-T2
Каждая антенна хороша по своему, поскольку предназначена для работы в определенных условиях. Отсюда и разные результаты при измерениях (или по ощущениям), в том числе порой и нелогичные, как кажется.
Антенна как у ТС в первом посте - это разновидность широкополосного полуволнового вибратора. Она проигрывает узкополосному вибратору примерно 1,5 дБ усиления, но имеет при этом полосу, шире примерно в 1,3 раза. Важная её особенность - сильно пониженное входное сопротивление - примерно 45 Ом на средней частоте. Это нужно учитывать при подключении тв кабеля (75 Ом), иначе усиление упадет еще в 1,5 раза. У этой антенны (так же как и у узкополосного вибратора) диаграмма направленности довольно широкая (около 50градусов) и имеет форму восьмерки, т.е. принимает сигнал как спереди, так и сзади. Поэтому её нужно устанавливать на расстоянии не менее 2-3 длинн волн от любых предметов (в том числе сверху и снизу). Из-за таких недостатков используется крайне редко как отдельная антенна (народное творчество не в счет
), в основном как активный вибратор в составе более сложных конструкций. Длина вибраторов равна 1/4 длины волны (у каждого) , умноженной на коэффициент укорочения (обычно от 0,98 до 0,8 в зависимости от конструкции).
Логопериодическая антенна представляет собой набор узкополосных вибраторов, объединенных единой собирательной линией. Это позволяет сильно расширить диапазон рабочих частот и довести его (в практических конструкциях) до 5-8 кратного по сравнению с обычным полуволновым вибратором. Усиление логопериодической антенны зависит от отношения ее длины к разнице максимальной и минимальной длины волны рабочего диапазона. Так же усиление зависит от количества вибраторов (периода структуры). В практических конструкциях на ДМВ телевизионный диапазон усиление составляет около 6 дБ по сравнению с полуволновым вибратором. У логопериодической антенны сильно подавлен задний лепесток восьмерки диаграммы направленности, поэтому она намного менее чувствительна к предметам, находящимся в задней плоскости, чем простой полуволновый вибратор, соответственно она менее критична к месту установки. Очень важной особенностью логопериодической антенны является её отличное согласование с кабелем во всём диапазоне рабочих частот. Достигается это за счет возможности точного расчета волнового сопротивления собирательной линии (зависит от диаметра труб линии и расстояния между ними). Антенна намного сложнее в расчетах и изготовлении, чем полуволновой вибратор, но из-за отличных характеристик она очень популярна и в первую очередь на ДМВ диапазоне. Вот, например, одна из моих конструкций - на диапазон 420-450 МГц (усиление 9 дБ, кабель 50 Ом) :
Антенна Харченко (классическая "зигзагообразная") состоит из двух квадратных рамок , объединенных в разрыве угла. Антенна является разновидностью рамочных антенн, но при такой конфигурации теоретические основы её работы до сих пор до конца не изучены, т.к. возникают сложности с моделированием. Поэтому все пользуются практическими (по сути эмпирическими) зависимостями, хорошо и детально проработанными еще самим Харченко. В связи с этим в 90 % статей про нее в интернете и роликов в Youtube содержатся неверные данные для расчетов. Наиболее часто встречается мнение, что длина стороны рамки равна 1/4 длины волны, что в корне не верно. На самом деле расчетные данные такие: длина стороны рамки от 0,29 для достижения максимального усиления до 0,38 для наилучшего согласования с кабелем (75 Ом). Для компромисса выбирают 0,35.
У антенны Харченко тоже двухсторонняя направленность, поэтому наиболее часто ее используют с широкополосным рефлектором в виде металлической сетки или набора прутков. Применение рефлектора позволяет почти до нуля убрать задний лепесток диаграммы направленности, а заодно и поднять усиление на 2-3 дБ. Общее усиление при этом будет около 9-11 дБ по сравнению с полуволновым вибратором. Расстояние от рамок до рефлектора составляет от 0,16 длины волны для получения максимального усиления до 0, 25 для наилучшего согласования с кабелем. Компромисс - 0,2. Эта антенна тоже имеет особенности - она менее широкополосна (около 2-х кратного перекрытия по частоте) чем логопериодическая, но при том же диапазоне рабочих частот и при сравнимых габаритах имеет усиление на 2-3 дБ больше.
Если сравнивать эти антенны, то на мой взгляд Харченко хорошо выигрывает по характеристикам у логопериодической , но она менее технологична в изготовлении (особенно в серийном производстве) , поэтому менее популярна (я помню только одну такую антенну серийного производства - фирмы "Бином"). Однако по сложности изготовления она сравнима с логопериодической, поэтому я крайне рекомендую её для "домашнего" изготовления. Вот прям недавно я сделал и установил такую антенну одному из заказчиков :
Антенна рассчитана на прием трёх мультиплексов в Московской области, расстояние до передатчика 70 км , прямой видимости нет. Усиление антенны 10 дБ, уровень сигнала после 5 метров кабеля RG-6 : 40 дБмкВ. Усилителя нет. Показывает без перебоев, в том числе в дождик.
BlackKilkennyCat, 1.5м взято из расчета что одна сторона ромба 0.35лямбда те умножить на 8=2.8лямбда
при длинне волны 53см(566мгц) это будет 1.5м ,для вашей частоты можете чуть пересчитать но лучше считать на вч участок диапазона тк с ростом частоты сигнал сильнее поглощается деревьями,стенами итд
Вот-с... а ещё учитывая сказанное Garryadmin, получается, что могу и пальцем в небо попасть, вместо нормальной антенны, что и получилось.для вашей частоты
В то время как логопериодическую могу рассчитать очень точно и гарантированно. Если сравнить её с антеннами Garryadmin (шикарные антенны, что тут скажешь...), то технологически логопериодическая не сложнее.
Там, где телевышка рядом, просто делаю из куска антенного кабеля, сворачивая в кольцо центральную жилу без экрана. Древний способ.
BlackKilkennyCat, эта антенна очень широкополосна. так что даже если не пересчитывать все равно усиление будет приличным это не яга с ее 50мгц
ЗЫ сколько не делал таких простых антен всегда работали как АК-47 а с учетом простоты выбора места установки(по максимуму сигнала) даже лучше 16элементной яги которую неудобно перемещать из за ее большой длины(у меня была траверса1.6м)
