Жужжит трансформатор!
Сообщение kolar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3929667#p3929667"]
kolar писал(а):Яж не претендовал на знания электротехники!
А причём здесь электроника? :shock:
Это простая логика. если на трансформатор больше подавать из него будет больше выходить, или если в бассейн больше вливать воды из него будет больше вытекать.[/uquote]
моя логика не специалиста , всегда меня успокаивала тем , что такое явление встречалось на всех БП (по крайней мере трансформаторных) что я замерял в жизни! и списывал я это логично на запас на просадку напряжения при нагрузке!
.. вроде логично.
Сообщение otest »
Вы батенька не путайте БП (блок питания) и ТР-Р (трансформатор). Списывать ни чего не нужно. Всему есть физическое объяснение.
Сообщение kentgaryk »
otest писал(а):Пусть поработает
Если умеешь решать пропорции, то при 230в получишь 37.7в.
На самом деле то что написано на трансформаторе это напряжение под номинальной нагрузкой при 220В в сети. Для всех космонавтов и танкистов - 43В нормальное напряжение для ХХ, если после часа работы на ХХ дым не пошел. А если дым пошел то похер какое было напряжение.
Трансформаторы эти довольно просадистые и не сильно качественные но для питания паяла в самый раз. :tea:
Сообщение Asaba »
А жужжание можно считать (в качестве утешения) индикатором включения :)
Там же немного деталей, чтобы разобраться и попытаться наладить. Чуда там не бывает.
Сообщение kolar »
В общем,
в 18.30 температура транса комнатная(22-24 град) в сети 239 вольт - на выходе без нагрузки 43,5 вольта
в 20.00 температура железа 45 градусов , в сети 238 вольт - на выходе без нагрузки 43 вольта
PS. температура картонной поверхности катушки заметно ниже! ( градусов 35) , температру замерял термопарой омметра.
Оцените пожалуйста данные,...
Сообщение Андрей Бедов »
kolar писал(а):температура железа 45 градусов , в сети 238 вольт - на выходе без нагрузки 43 вольта
Нормально всё, на первый взгляд. Обмотка без нагрузки естественно будет холоднее. Железо тоже в рамках.
Теперь нужно погонять под предполагаемой нагрузкой (паяльник). И также контролировать температуру, и измерить напряжение выхода (не сильно ли провалится).
Сообщение Телекот »
Всё нормально.
Сообщение kolar »
По паяльнику (ЭМП-200) .... , стоит ли предпринять какие то меры на упреждение - чтобы его не повредить учитывая мою сеть и вольтаж транса дефакто? (паяльник жалко)
Да ёперный театор! Да включай уже наконец! :)))
kolar писал(а):тоит ли предпринять какие то меры
Сто́ит.
Взять на изготовку вольтметр, и сразу после подключения паяльника измерить напряжение на вторичной обмотке.
Плюс-минус пара вольт - не страшно.
Если паяльник новый - он может начать дымить белым дымом. Это не страшно - выгорает консервация.
СпойлерПаяльники хороши... Самое "оно" электролиты из материнок выпаивать. :))) :facepalm:
Сообщение Телекот »
Андрей Бедов писал(а):Плюс-минус пара вольт - не страшно.
Почему пара? Всё подавляющая число приборов рассчитаны на колебания сети ±10%, это не пара вольт а ±3,6в.
И ещё если паяльник современный то он даже при нормальном напряжении будет перегреваться, так что меры надо предпринять. Лучше всего на выход поставить тиристорный или симисторный регулятор мощности, заодно можно будет и выбирать температуру.
Сообщение kolar »
Телекот,
паяльник 89 года.
насчет регулятора ... речь о регуляторе напряжения? (есть китайская платка диммер 220в на 3800Вт .... ихних)
https://aliexpress.ru/item/32862478595. ... 1577110049
Да. Включать его в разрыв первичной обмотки.
Пилять насоветовали! :facepalm: Он опять не женится включит, пока дядюшка Ляо с Али разрешение не пришлет! :kill:
Сообщение otest »
Щас помолится с семьёй простится и включит.
Лысый пей! kolar ВКЛЮЧАЙ!!!
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3929844#p3929844"](есть китайская платка диммер 220в на 3800Вт .... ихних)[/uquote]
Андрей Бедов писал(а): Включать в разрыв первичной обмотки.
kentgaryk писал(а):Пилять насоветовали! :facepalm:
Вообще- то трансформатор включать через диммер.. :facepalm: А как он отнесётся к тому, что на трансформатор будет поступать не "синус" а хрен знает что, состоящее из "обгрызенного" синуса и всплесков, возникающих в индуктивности при открывании тиристора?
Сообщение Телекот »
Сначала включи без дименра, проверь нагрев, сожги масло которое для консервации в нём, залуди жало потом будешь решать ставить его или нет.
kentgaryk писал(а):kolar ВКЛЮЧАЙ!!!
ВКЛЮЧАЙ!!!
ВКЛЮЧАЙ!!!
ВКЛЮЧАЙ!!!
ВКЛЮЧАЙ!!!
ВКЛЮЧАЙ!!!
АлександрЛ писал(а):как он отнесётся к тому, что на трансформатор будет поступать не "синус" а хрен знает что
Согласен. И даже думал "написать это, или нет".
Но как относятся к этому все пылесосные двигатели (к примеру)?
Сообщение Телекот »
Пылесосному двигателю фиолетово на форму питающего напряжения, он и от постоянки работает. Трансформатору в принципе тоже, главное что бы импульсы были симеричны, но гудеть будет громче. А если не симетричны то и греться.
