C1-93
Всем привет подскажите куда копать? все напряжение в норме ! https://youtu.be/5L9sDtSNl8A
Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
Я так понял, что нет автоколебательного режима? В описании на прибор есть про работу энтого узла схемы...Надо там покапать )
Добрый день, а кто скажет, как отремонтировать осциллограф, если этот осциллограф (который для ремонта и был предназначен) сломался ?
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Ладно шутки в сторону, отремотнировал осцилограф, но раз уж разобрал его решил откалибровать, так как давно заметил, что развёртка по оси Х какаято неравномерная в доль экрана, ктонть сталкивался уже с таким ?
- (70.07 КБ) 198 скачиваний
- (74.45 КБ) 204 скачивания
Нелинейность генератора пилообразного напряжения. Возможно что и в пределах нормы, надо смотреть какая нелинейность развертки допустима на данный осциллограф.
[uquote="tianja",url="/forum/viewtopic.php?p=3223640#p3223640"]... как бы возвращая волну внутрь его ...[/uquote]наоборот, заглушка "гасит" (поглощает) любой сигнал который до нее дошел и не дает сигналу отразиться от конца кабеля и уйти обратно в линию. Таким образом в линии устраняются различные искажения сигналов и шумы вызванные отражениями. Этот эффект заметен на высоких частотах, в том числе крутые фронты импульсов и т.п.
