Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
Ravor, нужно пройтись от начала вхождения сигнала до ацп по всем каскадам да выяснить на каком этапе происходит это. У вас же осциллограф есть второй. Смысл гадать нам. Откройте схему и смотря на нее по всему пути сигнала пройдитесь по второму каналу для начала потом по сломанному.
Сообщение Alex2 »
Есть несколько предположений.
1 в первом канале не работает несколько бит ацп, из- за чего сигнал ломаный.
2 по завалам возможно установлена неправильная емкость в делителе 1/100, там где номинал 910 пф.
3 поддельный или китайский первый оу, абсолютно медленный.
нужно подать меандр и посмотреть на выходах этого оу стационарным осцилом. потом посмотреть на выходе 8129 оу.
Все сразу станет ясно.
Сообщение Ravor »
Так, прозвонил сигнал , на выходе оу он искажен, синус вместо меандра . На 2 канале все ок. Дальше поменял местами оу ничего не изменилось . Сейчас попытаюсь пропаять ещё раз обвязку оу. Т.к. похоже именно в ней проблема.
Но а 2 вопрос, у меня вместо меандра на 1 МГц на 2 канале треугольник . Но стационарным осликом он отчётливо виден.
Оу брал на lcsc , но уже пару раз они меня подводили , возможно действительно гавно прислали.
Сообщение Alex2 »
Мы много раз писали, что у китайцев покупать оу нельзя, они паленые поголовно.
Какой оу по входу и какое усиление стоит? В основной схеме стоит ку 1 и чувствительность 10 мв на клетку,, а дополнительной вкладке описаны доработки для повышения усиления. Схема в стоке?
Сообщение Ravor »
Да , lcsc , изначально вызывали доверие , но в 1 момент начало приходить пленка, так я от них и отказался, а эти элементы были куплены месяцев 7 назад.
Схема в стоке.
GFX
Сообщение GFX »
Ravor, если вы оу местами меняли, значит дело не в оу. Т.е. поставив оу со второго канала на первый глюк не перешел на 2й, а остался на 1й, значит дело в обвязке оу.
Сообщение Ravor »
Да , я это и имел в виду. Наверно неудачно выразился. Но помимо обвязки глянул на сам АЦП, по наводке Alex2 , в первых битах сигнал искажен . Так что походу помимо обвязки оу, ещё и АЦП поджарен (АЦП брал в чип и дип)
Все , поднял ногу 2 и 11 у АЦП , кинул крест на крест , с оу идёт синус (проблема обвязки) а второй канал просто мертв. АЦП точно сдох. Ну и ладно новые уже заказал, проблема обвязки буду искать.
Спасибо за помощь
Сообщение Alex2 »
перед тем как давать диагноз АЦП, убедитесь, что на него приходит правильный сигнал.
Прежде всего имею ввиду смещение постоянное 1,25в. Если не полавать сигнал на вход, то на ацп уже должно быть 1,25в. Входное напряжение лишь накладавается на это опорное, снижая/ повышая если на входе постоянка или модулируя его.
Если у вас кривое опорное, например 1,5 в, Мк проведет калибровку нуля и установит визуально луч на ноль, но ацп нормально работать не будет, недостаточно динамического диапазона. если 2,5 в или 0 в, от ацп вообще не будет признаков жизни, он будет в зашкале.
АЦП можно брать у китайцев.
нужно проверить работоспособность аналоговой части и без ацп.
Вы говорили, что меняли оу местами, но менять вы могли только 8129, их 2, входной оу общий, если он кривой, то дальше уже ничего не наладится.
Сообщение Ravor »
ага, спасибо , сопля была между 47 (тактирвоанием) и 46 питанием ацп, причем такая что невооруженным глазом не разглядеть. сейчас стало норм. кинул в уз ванну, что бы плату почистить.
Подскажите какого номинала должны быть конденсаторы c29 и c41
Почистил, частота 200кгц, канал 1 кракозябрит , на 100 кгц, на 10 все четко, на 2 канале всё четко.
Сообщение Alex2 »
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3929567#p3929567"]Подскажите какого номинала должны быть конденсаторы c29 и c41[/uquote]
с29 - некритична емкость от 0,1 до 10 мкф
С41 от 12пф до 27пф - критичная емкость, ФНЧ если поставить большой номинал - ВЧ пропускать не будет, если не поставить-по ВЧ шума больше будет.
Сообщение Ravor »
Добрый день , а кто какие щупы использует? Сейчас смотрел что может вытянуть 2 канал ослика и при частоте около 10мгц , заметил что выходной сигнал с генератора был искажен, быстрой диагностикой понял что это сделал щуп, поставил щуп от акипа (до 300мгц) , все норм. На этом написано 100мгц, но на сигнал он начал влиять уже при 10, кто какие использует?
Сообщение 240265 »
Я смотрю появилась народная забава, " Искать соплю на плате через форум".
IVL ex UA6PJ
Сообщение Alex2 »
Ravor писал(а): а кто какие щупы использует? Сейчас смотрел что может вытянуть 2 канал ослика и при частоте около 10мгц , заметил что выходной сигнал с генератора был искажен, быстрой диагностикой понял что это сделал щуп,
Ну разве можно в наше время доверять тому что написно? :)))
При желании можно ускорить те что есть щупы
на щупе зажирается гермоввод и оттягвается в сторону самого щупа, затем туда же стягивается крышка.
снижает скорость резистор Р1 100 Ом, образующий с емкостью ослика и дополнительным подстроечным кондером ФНЧ с параметрами 100 ОМ и 25 пф = 63МГц , это еще не учитывая подстроечный кондер.
Резистор р1 можно уменьшить, но в идеале следовало бы подобрать номиналы так, чтоб не только на 1/1 щуп быстро работал, но и на 1/10 правильно строился. если убрать резистор до нуля этого скорее всего не будет происходить.
240265 писал(а):" Искать соплю на плате через форум".
хорошо сказано :beer:
Сообщение Ravor »
Т.е. чисто теоретически, если я разберу щуп от акипа или dso5102 , замерю конденсатор и резистор, то могу подстроить свои щупы на такую же частоту чисто установкой таких же эллементов, или только эксперементальным методом можно вычислить?
Сообщение Alex2 »
Теоретически все эти щупы (в пределах китайской серии) отличаются только параметрами обвязки на этой платке, но это не точно. Возможно в быстрых щупах и кабель коаксиальный с меньшей емкостью/ другим волновым сопротивлением. Это нужно детально исследовать.
Для полноценного функционала щупы должны иметь возможность компенсироваться на 1/10 примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=myuqSHSMCtQ
если уменьшать резистор 100 Ом на некотором значении, например 30 ОМ щупы могут не компенсироваться,
Возможно вам 1/10 делитель и не понадобится, в стоке осциллограф и на щупах 1/1 позволяет подавать достаточно высокую амплитуду сигнала . Тогда можно и нулевку поставить. Небольшое сопротивление есть и внутри осциллографа.
Конденсатор нет особого смысла замерять, его нужно крутить при подстройке.
Без разбора можете измерить внутреннее сопротивление от центральной жилы щупа до центральной жилы БНЦ, замерите как раз это сопротивление, у ВЧ щупа оно ниже должно быть.
Сообщение Ravor »
Все понял, спасибо
А как по wifi подрубится через телефон ? Всмысле через комп я подключился, всё шикарно, а вот через телефон не хочет , ip адрес ввел . телефон на Андроиде 10 .
GFX
Сообщение GFX »
Ravor, IP адрес ввели, он сохранился? перепроверьте, потом просто тыкнуть в экран нужно и там кнопочка типа плей появится, на нее нажать надо.
Сообщение Ravor »
О, спасибо, жмакнуть по экрану не додумался.
Сообщение Ravor »
Посмотрел параметры щупа от акипа, щупа от dso5102 и китайских щупов, получил параметры получил : сплротивление 22к, 17к и 10к соответственно, емкость 80пкФ, 90пкф , 140пкф соответственно.
Внутри :
Спойлер. Изображение Изображение
Разобрать щуп от акпи не получилось, у него немного другое строение.
Сделал вывод что коаксиалки разные , придется эксперементально подбирать. О результатах отпишусь.
Сообщение linkov1959 »
Хочу сделать осцил на stm32f303 с одним каналом без усилителя, без внешнего АЦП.
Какую частоту он потянет и можно ли применить экран от dco138, 150 или мультитестера используя готовые прошивки?
Вернуться в «ARM»
