Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Ravor »
В дополнение о щупах. Разобрал полностью щуп , проверил чисто кабель на пригодность, черезгегерктор сигнала на 100мгц. Он повел себя даже лучше чем акип и щуп от dso5102 , т.е. проблема чисто в обвязке на платах сегодня куплю необходимые ёмкости и резисторы, завтра проверю получилось или нет.
Т.е. фактически китайцы не наврали . А ошиблись в обвязке, скорей всего именно в ёмкости.
Сообщение linkov1959 »
Такой экран подойдет?
https://www.olx.ua/obyavlenie/tft-lcd-d ... e0112d8f04
Сообщение Alex2 »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3930687#p3930687"]Такой экран подойдет?
https://www.olx.ua/obyavlenie/tft-lcd-d ... e0112d8f04[/uquote]
нет, нужен для ардуино 3,5" 320х480 ILI9486, разьем сбоку 2х18
Последний раз редактировалось Alex2 Чт ноя 26, 2020 00:18:42, всего редактировалось 1 раз.
(15.14 КБ) 343 скачивания
Схема на 32f303 с авторского сайта.
GFX
Сообщение GFX »
linkov1959, ну а в чем проблема купить тот экран, что заложен. Красный с spi интерфейсом.
GFX, понял, куплю ili9341 320х240 spi.
У меня 303й стоит на макетке, хочу временно прилепить экран и проверить.
Прошивка платная?
А синий 3.2" 320x240 spi не будет работать?
GFX
Сообщение GFX »
linkov1959, в синий не вникал особо, там 8 бит и спи для тача. Есть ли там возможность переключить сам экран на спи, не знаю. Я бы не рисковал, если его нет на руках и нужно покупать. Прошивка 250 руб.
У синего нет вообще контроллера тача, просто выводы X Y/
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3930725#p3930725"]разьем сбоку 2х17[/uquote]А не 2х18 ?
Сообщение Alex2 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3931048#p3931048"][uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3930725#p3930725"]разьем сбоку 2х17[/uquote]А не 2х18 ?[/uquote]
Так точно, ошибся, действительно 2х18
GFX
Сообщение GFX »
Выложил новую прошивку для 3й версии, переработал интерфейс анализатора спектра.
Сообщение POL35 »
Всем Привет. Давно не обновлялся. Прошил 1-80-54М. При первом включении развертка и делители стоят в автомате. После перехода в ручной режим - обратно в автомат не включаются. Попробовал 1-79 - все нормально. На 1-80 кнопки подтормаживают
Сообщение willy380 »
Да, тормозит 80-я, сразу как то не обратил внимания потому что смотрел что изменилось в анализаторе спектра.
GFX
Сообщение GFX »
81 выкладывал, ее проверьте
Проверил 81-ю на одном осциллографе на 60М, так же, двойной клик не получается или с трудом.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, в версии 407 мк не исправил, сейчас перезалью минут через 5.
А на 427 МК и 80-я вроде как нормально работала, 81-я то же нормально, я конечно особо не тестил.
GFX
Сообщение GFX »
81 для 407 я перезалил, попробуйте.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3932948#p3932948"]81 для 407 я перезалил, попробуйте.[/uquote]
Спасибо, работает. POL35 на своем посмотрит может чего скажет.
Сообщение POL35 »
1-81-54М работает на ILI9486 и на HX8357. Спасибо
Сообщение Ravor »
81 54М работает на ILI9486 . В режиме ослика всё как было, в режиме анализатора , двойной клик на настройках работает раз через 4 , отключение канала не работает. А так всё норм, всё шикарно.
Вернуться в «ARM»
